  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    6.8k
141 Beiträge 22 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    Hi Leute,
    ich habe eine LWZ404 mit ISG + EMI und verwende den Adapter in der Version 1.7.3.
    Soweit läuft aus iobroker Sicht alles super stabil und gibt keine Probleme.
    Ich hoffe vielleicht ein paar Erkenntnisse von euch bzgl. Optimierung meiner Heizungseinstellungen zu bekommen.
    Bei mir aktiviert sich relativ oft die Heizung zwischen 07:00 - 09:00 Uhr in der Früh, obwohl ich das Heizprogramm von 10:00-18:00 Uhr eingestellt habe inkl. Nachtabsenkung usw. Ich habe keine Idee mehr wie ich diese Aktivierung noch weiter Richtung Mittag verschieben kann.
    Ich würde gerne den ersten blauen Hügel im Verbrauchsdiagramm in den stromproduzierenden Zeitraum verschieben. Es handelt sich dabei um keine WW Produktion sondern immer um Heizung.
    In der Früh ist aktuell je nachdem wie kalt die Nacht war eine Raumtemperatur im Haus von ca. 22,5-23°C...sunny2.PNG sunny.PNG hyst.PNG heizprogramm.PNG heizkurve.PNG heizen.PNG grund.PNG EMI.PNG
    Kann mir von euch jemand weiterhelfen ?
    Beste Grüße
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      Hi Leute,
      Beste Grüße
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      @qlink
      Kannst du evtl. einen neuen Thread für das Thema aufmachen? Das gehört nicht zu diesem Thema.
      Aber ich denke, dass die Wassertemperatur für die Fußbodenheizung einfach zu weit fällt und dann nachgeheizt werden muss.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        @qlink
        LaplaceII
        @unltdnetworx : Bin neu hier. Der Adapter funktioniert super. Eine Frage: Besteht auch die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? 66170679-b61e-4734-a73d-3799168f1c05-image.png Danke
        unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LaplaceII
          unltdnetworx
          @laplaceii
          Du kannst es mal probieren, wenn du die Seite bei den Experteneinstellungen hinzufügst, aber denke momentan eher nicht.
          Gruß, Michael
            @laplaceii
            LaplaceII
            @unltdnetworx Danke für die schnelle Antwort. Die Seite ist mit 2,3 indiziert. Ich hatte Deinen Vorschlag bereits getestet...ohne Erfolg. Ist das ggf für den Adapter vorgesehen?
            • L LaplaceII
              unltdnetworx
              @laplaceii
              Da die Datenpunkte dynamisch generiert werden, hätte es ja sein können. 😊
              Im Moment ist es nicht vorgesehen, weil ich momentan wenig Zeit habe. Aber grundsätzlich wäre es natürlich möglich. Du kannst gerne einen Feature Request auf Github eröffnen, damit es nicht untergeht.
              Gruß, Michael
                @laplaceii
                Android51
                schrieb am zuletzt editiert von Android51
                Ich bin hier absolut neu im Forum und nutze auch noch nicht lange den ioBroker. Dennoch möchte ich gerne das isg auslesen und die Daten auswerten. Ich habe die isg Version 12.2.0 installiert und den Adapter in Version 1.7.3. Wenn ich den Adapter neu installiere, werden einmalig alle Werte ausgelesen. Danach folgen nur noch Fehlermeldungen bis es letztlich im Restart Loop endet. Könnt ihr mir behilflich sein? Wo liegt hier das Problem? Ich habe in den Einstellungen des Adapters nichts verändert.
                • A Android51
                  unltdnetworx
                  @android51
                  Hallo und Willkommen im Forum.
                  Versuch es einmal mit der Beta-Version des Adapters oder der Version von Github. Das ist momentan die gleiche Version und wird demnächst ins Stable Repository kommen.
                  Gruß, Michael
                    @android51
                    Android51
                    @unltdnetworx
                    Danke für die schnelle Antwort. Habe die Version 1.7.4 installiert. Es gibt deutlich weniger Fehlermeldungen und der Adapter läuft konstant durch. Soweit zur positiven Entwicklung. Es wird bei den ausgelesenen Werten aber größtenteils NULL angegeben?!
                    Hier noch einmal ein Auszug aus dem Log.
                    • A Android51
                      @unltdnetworx
                      unltdnetworx
                      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                      @android51
                      Kannst du bitte mal einen Screenshot der Objekte posten? Null als Wert der Datenpunkte oder als Namen null?
                      Gibt es denn die Punkte, welche mit NULL eingetragen werden, in der Weboberfläche deines ISG?
                      Gruß, Michael
                      • L LaplaceII
                        unltdnetworx
                        @laplaceii
                        Hallo, hast du zufällig noch Fehler im Speicher, die nicht gelöscht wurden? Kannst du mir den HTML-Code der Seite aus der ISG-Weboberfläche zukommen lassen? Hab im Moment "leider" keine Fehler, um den Adapter erweitern zu können.
                        Gruß, Michael
                        • A Android51
                          @unltdnetworx
                          unltdnetworx
                          @android51
                          Bitte mal von Github updaten. Ich hoffe die Fehler sind jetzt weg.
                          Gruß, Michael
                            @android51
                            Android51
                            @unltdnetworx
                            Ich habe das Problem, zumindest vorerst für mich, lösen können. Ich habe das Update von Github noch nicht installiert.
                            Ich habe vor 2 Tagen die URLs in den Instanzeinstellungen angepasst. Wenn ich unter "command paths" einige Werte entferne, läuft es seither tadellos. Da kann man ja nun, wenn man weiß, was die Zahlen bedeuten, genau ablesen, woran es scheitert. Für mich persönlich reichen aktuell die Info-Werte, die vom ISG ausgelesen werden. Die Reiter Diagnose, Einstellungen und Programme des ISG, werden aktuell nicht übertragen. Darauf bin ich aber auch nicht angewiesen.
                            Hier mal mein Trial&Error Protokoll: Ich bin mit den Werten unten angefangen und habe den Code langsam erweitert, bis es funktionierte. Ich hoffe, du kannst da etwas mit anfangen.
                            0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1;4,2,0;4,2,1;4,2,2;4,2,4;4,2,6;4,2,3;4,2,5;4,2,7;4,3;4,3,0;4,3,1;4,3,2;4,3,3;4,3,4 --> funktioniert nicht
                            #####################################################################ORIGINAL
                            0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1;4,2,0; --> funktioniert nicht
                            0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1; --> funktioniert
                            0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0; --> funktioniert
                            0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4; --> funktioniert
                            0;4,0,0;4,0,1;4,0,2; --> funktioniert
                            • A Android51
                              @unltdnetworx
                              unltdnetworx
                              @android51
                              Danke für die Rückmeldung.
                              Die anpassbaren URLs habe ich hinzugefügt, da es nur eine Oberfläche für alle Heizungen gibt, daher unterstützt auch nicht jede Heizung jeden Wert.
                              Perfekt, wenn du deine gewünschten Werte gefunden hast.
                              Gruß, Michael
                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                @android51
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                @unltdnetworx
                                Hi, hab gestern mal nach langem wieder ein Update auf die v1.7.4 gemacht.
                                Habe jetzt mehrere Warnungen immer wieder im Log:
                                Liegt natürlich daran, dass im Datenpunkt bei "min" und "max" nichts eingetragen ist:
                                Gibts da eine Lösung?
                                Danke im Voraus.
                                • nik82N nik82
                                  @unltdnetworx
                                  Danke im Voraus.
                                  unltdnetworx
                                  @nik82
                                  Guten Morgen,
                                  lösche bitte mal den Objektbaum komplett. Er wird dann wieder neu erstellt. Die min.-/max.-Werte nur nur einmal angelegt und danach nicht mehr angepasst. Evtl. liegt es daran.
                                  Gruß, Michael
                                  unltdnetworxU nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @nik82
                                    Guten Morgen,
                                    unltdnetworx
                                    Am Besten auch gleich mal den Adapter über Github aktualisieren. Wenn es keine Fehler gibt, kommt die Version demnächst ins stable-Repository.
                                    Gruß, Michael
                                      @nik82
                                      Guten Morgen,
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                      @nik82
                                      Guten Morgen,
                                      Du bist auch den ganzen Tag im Forum oder :-) 👍
                                      Ich hatte fast befürchtet das du das sagst, dann muss ich wieder meine ganzen History Punkte aktivieren...
                                      (Wenn jemand einen Trick kennt wie man mehrere Objekte auf einmal für die History aktivieren kann, bitte Bescheid geben :-) )
                                      Danke dir für die Info und euch allen einen guten Rutsch.
                                      unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        Hab eh die 1.7.4er von der beta-repository drin, dass dürfte die aktuelle sein oder?
                                        • nik82N nik82
                                          @nik82
                                          github:	1.7.5
                                          latest:	1.7.4 for 9 days
                                          stable:	1.7.3 for 5 months
