  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    6.8k
141 Beiträge 22 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • L LaplaceII
    @unltdnetworx Danke für die schnelle Antwort. Die Seite ist mit 2,3 indiziert. Ich hatte Deinen Vorschlag bereits getestet...ohne Erfolg. Ist das ggf für den Adapter vorgesehen?
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    @laplaceii
    Da die Datenpunkte dynamisch generiert werden, hätte es ja sein können. 😊
    Im Moment ist es nicht vorgesehen, weil ich momentan wenig Zeit habe. Aber grundsätzlich wäre es natürlich möglich. Du kannst gerne einen Feature Request auf Github eröffnen, damit es nicht untergeht.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @laplaceii
      Android51
      schrieb am zuletzt editiert von Android51
      Ich bin hier absolut neu im Forum und nutze auch noch nicht lange den ioBroker. Dennoch möchte ich gerne das isg auslesen und die Daten auswerten. Ich habe die isg Version 12.2.0 installiert und den Adapter in Version 1.7.3. Wenn ich den Adapter neu installiere, werden einmalig alle Werte ausgelesen. Danach folgen nur noch Fehlermeldungen bis es letztlich im Restart Loop endet. Könnt ihr mir behilflich sein? Wo liegt hier das Problem? Ich habe in den Einstellungen des Adapters nichts verändert.
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Android51
        unltdnetworx
        @android51
        Hallo und Willkommen im Forum.
        Versuch es einmal mit der Beta-Version des Adapters oder der Version von Github. Das ist momentan die gleiche Version und wird demnächst ins Stable Repository kommen.
        Gruß, Michael
          @android51
          Android51
          @unltdnetworx
          Danke für die schnelle Antwort. Habe die Version 1.7.4 installiert. Es gibt deutlich weniger Fehlermeldungen und der Adapter läuft konstant durch. Soweit zur positiven Entwicklung. Es wird bei den ausgelesenen Werten aber größtenteils NULL angegeben?!
          Hier noch einmal ein Auszug aus dem Log.
          unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Android51
            @unltdnetworx
            unltdnetworx
            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
            @android51
            Kannst du bitte mal einen Screenshot der Objekte posten? Null als Wert der Datenpunkte oder als Namen null?
            Gibt es denn die Punkte, welche mit NULL eingetragen werden, in der Weboberfläche deines ISG?
            Gruß, Michael
            • L LaplaceII
              @unltdnetworx : Bin neu hier. Der Adapter funktioniert super. Eine Frage: Besteht auch die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen? 66170679-b61e-4734-a73d-3799168f1c05-image.png Danke
              unltdnetworx
              @laplaceii
              Hallo, hast du zufällig noch Fehler im Speicher, die nicht gelöscht wurden? Kannst du mir den HTML-Code der Seite aus der ISG-Weboberfläche zukommen lassen? Hab im Moment "leider" keine Fehler, um den Adapter erweitern zu können.
              Gruß, Michael
              • A Android51
                @unltdnetworx
                unltdnetworx
                @android51
                Bitte mal von Github updaten. Ich hoffe die Fehler sind jetzt weg.
                Gruß, Michael
                  @android51
                  Android51
                  @unltdnetworx
                  Ich habe das Problem, zumindest vorerst für mich, lösen können. Ich habe das Update von Github noch nicht installiert.
                  Ich habe vor 2 Tagen die URLs in den Instanzeinstellungen angepasst. Wenn ich unter "command paths" einige Werte entferne, läuft es seither tadellos. Da kann man ja nun, wenn man weiß, was die Zahlen bedeuten, genau ablesen, woran es scheitert. Für mich persönlich reichen aktuell die Info-Werte, die vom ISG ausgelesen werden. Die Reiter Diagnose, Einstellungen und Programme des ISG, werden aktuell nicht übertragen. Darauf bin ich aber auch nicht angewiesen.
                  Hier mal mein Trial&Error Protokoll: Ich bin mit den Werten unten angefangen und habe den Code langsam erweitert, bis es funktionierte. Ich hoffe, du kannst da etwas mit anfangen.
                  0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1;4,2,0;4,2,1;4,2,2;4,2,4;4,2,6;4,2,3;4,2,5;4,2,7;4,3;4,3,0;4,3,1;4,3,2;4,3,3;4,3,4 --> funktioniert nicht
                  #####################################################################ORIGINAL
                  0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1;4,2,0; --> funktioniert nicht
                  0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1; --> funktioniert
                  0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0; --> funktioniert
                  0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4; --> funktioniert
                  0;4,0,0;4,0,1;4,0,2; --> funktioniert
                  • A Android51
                    @unltdnetworx
                    unltdnetworx
                    @android51
                    Danke für die Rückmeldung.
                    Die anpassbaren URLs habe ich hinzugefügt, da es nur eine Oberfläche für alle Heizungen gibt, daher unterstützt auch nicht jede Heizung jeden Wert.
                    Perfekt, wenn du deine gewünschten Werte gefunden hast.
                    Gruß, Michael
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      @android51
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      @unltdnetworx
                      Hi, hab gestern mal nach langem wieder ein Update auf die v1.7.4 gemacht.
                      Habe jetzt mehrere Warnungen immer wieder im Log:
                      Liegt natürlich daran, dass im Datenpunkt bei "min" und "max" nichts eingetragen ist:
                      Gibts da eine Lösung?
                      Danke im Voraus.
                      • nik82N nik82
                        @unltdnetworx
                        Danke im Voraus.
                        unltdnetworx
                        @nik82
                        Guten Morgen,
                        lösche bitte mal den Objektbaum komplett. Er wird dann wieder neu erstellt. Die min.-/max.-Werte nur nur einmal angelegt und danach nicht mehr angepasst. Evtl. liegt es daran.
                        Gruß, Michael
                        unltdnetworxU nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                          @nik82
                          Guten Morgen,
                          unltdnetworx
                          Am Besten auch gleich mal den Adapter über Github aktualisieren. Wenn es keine Fehler gibt, kommt die Version demnächst ins stable-Repository.
                          Gruß, Michael
                            @nik82
                            Guten Morgen,
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                            @nik82
                            Guten Morgen,
                            Du bist auch den ganzen Tag im Forum oder :-) 👍
                            Ich hatte fast befürchtet das du das sagst, dann muss ich wieder meine ganzen History Punkte aktivieren...
                            (Wenn jemand einen Trick kennt wie man mehrere Objekte auf einmal für die History aktivieren kann, bitte Bescheid geben :-) )
                            Danke dir für die Info und euch allen einen guten Rutsch.
                            unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              Hab eh die 1.7.4er von der beta-repository drin, dass dürfte die aktuelle sein oder?
                              • nik82N nik82
                                @nik82
                                github:	1.7.5
                                latest:	1.7.4 for 9 days
                                stable:	1.7.3 for 5 months
                                • nik82N nik82
                                  @nik82
                                  Guten Morgen,
                                  unltdnetworx
                                  @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                                  E-Mail-Benachrichtigung ist das Stichwort
                                  Gruß, Michael
                                    @nik82
                                    github:	1.7.5
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    Oh, dann bin ich doch nicht aktuell :-)
                                    Hab gleich mal aktualisiert. Danke.
                                    • nik82N nik82
                                      @nik82
                                      Guten Morgen,
                                      unltdnetworx
                                      Oder einfach nur die Punkte löschen, welche nicht passen.
                                      Gruß, Michael
                                      • nik82N nik82
                                        @nik82
                                        Guten Morgen,
                                        unltdnetworx
                                        Man kann den Objektbaum filtern und dann alle angezeigten Punkte auf einmal aktivieren.
                                        Gruß, Michael
                                        • nik82N nik82
                                          unltdnetworx
                                          @nik82
                                          Evtl. könntest du noch ein kurzers Feedback geben, ob alles wie gewünscht läuft. Danke schon mal.
                                          Gruß, Michael
