  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    6.8k
141 Beiträge 22 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
    #116
    @darkiop
    Nach einem Telefonat mit Stiebel Eltron bin ich nun etwas schlauer und weiß zumindest warum ich den SG Ready Eingang nicht per Modbus schreiben kann.
    Es geht scheinbar nur entweder das EMI Software Modul oder Modbus TCP (schreibend) am ISG. Beides gleichzeitig funktioniert nicht bzw. ist nicht unterstützt.
    Da ich das EMI Software Modul habe, kann ich per Modbus keine Werte schreibend verändern, welche auch EMI verändert...
    @unltdnetworx
    Da ich nun weiß, dass ich den SG Ready Eingang per iobroker nicht setzen kann, folgende Frage:
    Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion:
    WENN Strompreis < 0,03€ DANN WW-Soll auf +10°C UND HEIZKREIS-Soll auf +10°C
    kurz, wenn Strom billig, dann mache Warmwasser und Heizkreis um 10°C wärmer ?
    Oder könnte sich dass dann in die Quere mit dem EMI kommen, wenn die Situation da ist, dass der Strom billig ist und die Sonne ausreichend scheint, dass EMI die Überheizung aktiviert ?
    Beste Grüße
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Offline
      fal-ke
      #117
      Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
      Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.
      D nik82N C 3 Antworten Letzte Antwort
      • F fal-ke
        darkiop
        #118
        @fal-ke Über Modbus kommst du dran:
        modbus.1.inputRegisters.32002_Fehlerstatus
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • F fal-ke
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #119
          @fal-ke
          Ich habe auch alle paar Monate einen Hochdruck-Fehler, unter dem Punkt "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SERVICE" kannst du zumindest sehen ob ein Fehler vorhanden ist, man sieht leider nur nicht welcher Fehler, aber zumindest kann man reagieren.
          • F Offline
            fal-ke
            #120
            @darkiop Modbus geht leider nicht. Meine 12 Jahre alte Wärmepumpe bzw. der WPM unterstützen das leider nicht. Hab's probiert.
            @nik82 Diesen Status habe ich leider auch nicht. Sehe unter "stiebel-isg.0,.Info.Status" nur "Anlage". Vlt. muss ich einfach mal abwarten, wann der Fehler wieder auftaucht und dann nochmal schauen, ob er irgendwo sichtbar wird.
            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fal-ke
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              schrieb am zuletzt editiert von nik82
              #121
              @fal-ke
              Richtig, der kommt erst wenn du mal wieder einen Fehler hast :-)
              Aber die Betriebszustände solltest du schon sehen, ich kann nur vorn meiner Tecalor 303 SOL sprechen...
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • nik82N nik82
                @fal-ke
                fal-ke
                schrieb am zuletzt editiert von fal-ke
                #122
                @nik82 Betriebszustände habe ich unter "stiebel-isg.0.Start.val1". Habe eine Stiebel Eltron WPF 5E.
                • F fal-ke
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #123
                  @fal-ke
                  Dann ist das bei dir anders aufgebaut:
                  • nik82N nik82
                    @fal-ke
                    fal-ke
                    #124
                    @nik82 So ist es. Bei mir steht nur "ANLAGE" an dieser Stelle; wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt. Bleibt zu hoffen, dass ein möglicher Fehler hier auftaucht.
                    • F fal-ke
                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      #125
                      @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                      Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.
                      Gruß, Michael
                      Weitere Infos im Profil.
                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                      • Q Qlink
                        @darkiop
                        @unltdnetworx
                        Beste Grüße
                        unltdnetworx
                        #126
                        @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                        Sry, für die späte Antwort. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. So etwas habe ich zusätzlich zum Schalteingang 1 per Button in der VIS realisiert, falls ich das Wasser mal schnell einmalig aufheizen will und das über die empfohlenen Werte hinaus.
                        Gruß, Michael
                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                        • unltdnetworxU unltdnetworx
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #127
                          @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                          Darum lass ich das immer über ein Javascript in eine extra Variable schreiben:
                          schedule("*/2 * * * *", function () {
                          if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG") == false) {
                              setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
                          else {
                              setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #128
                            @unltdnetworx
                            Danke für die Antwort.
                            Hast du dazu eventuell schon ein Blockly, welches ich nur noch anpassen muss oder wie hast du das umgesetzt ?
                            • Q Qlink
                              @unltdnetworx
                              fal-ke
                              #129
                              @qlink z.B. so hier:
                              bzw.
                              schedule("*/2 * * * *", async () => {
                                if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val != null) {
                                  setState('0_userdata.0.ISG-Web.Status.Heizkreispumpe' /* Heizkreispumpe */, getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val, true);
                              • F fal-ke
                                bzw.
                                N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                #130
                                Da es mit dem Modbus Adapter z.Z. nicht geht die SG-Ready1 + 2 Objekte zu schreiben ins ISG.
                                Habe ich es deshalb nochmals mit dem stiebel-isg Adapter versucht.
                                Kann man überhaupt SG-Ready 1 und 2 mit diesen Adapter schreiben.?
                                Denn im Objekt Namen steht Info drin
                                stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.SG_READY_1
                                Gruß NetFritz
                                • N NetFritz
                                  Gruß NetFritz
                                  unltdnetworx
                                  #131
                                  @netfritz
                                  Der Adapter kann logischerweise nur, was auch die Weboberfläche kann. Das ISGweb kann leider den Eingang 1 nicht schalten, was in der Natur des ISGweb liegt. Das ISGplus hat einen Hardware-Eingang.
                                  Daher kam mit einem Update der Software in der Vergangenheit die Modbus-Schnittstelle dazu um das Gerät auch ins Smarthome einbinden zu können und eben auch Eingang 1 zu schalten.
                                  Gruß, Michael
                                    @netfritz
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    #132
                                    @unltdnetworx
                                    Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe geht beim ISG.Web, SG-Ready nur über Modbus.
                                    Gruß NetFritz
                                    • N NetFritz
                                      @unltdnetworx
                                      Gruß NetFritz
                                      unltdnetworx
                                      #133
                                      @netfritz
                                      Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, da ich ein ISGplus habe, aber warum sollte ein Eingang im ISGweb geschalten werden können, den es nicht gibt.
                                      Als Alternative könntest du aber einfach die Solltemperaturen erhöhen (Tag, Nacht Warmwasser und Heizkreis) und später wieder zurücksetzen. Etwas anderes macht der Eingang wahrscheinlich ja auch nicht.
                                      Gruß, Michael
                                        @netfritz
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        #134
                                        @unltdnetworx
                                        Beim Stiebel-isg Adapter wird es wohl so sein das es beim ISG-Web
                                        über Modbus nicht geht da sie auf dem ISG-Web auch nicht geschaltet
                                        werden können.
                                        Gruß NetFritz
                                        PS Bin gerade dabei auf einem Win11 Notebook ioBroker mit dem
                                        Modbus Adapter zu installieren.
                                        • F fal-ke
                                          c1olli
                                          #135
                                          @fal-ke
                                          Ich habe eine WPL A-07 mit HSBC und ISG Plus.
                                          Da der Elektriker das SG-Ready Kabel noch nicht angeklemmt hat um den Wechselrichter das Schalten in den überhöhten Zustand zu schalten.
                                          Schalte ich einen Shelly UNI über ein Script und MQTT - der Schaltkontakt ist mit den Eingang für SG-Ready.
                                          Olli
