  4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
    6.8k
141 Beiträge 22 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @fal-ke
    Richtig, der kommt erst wenn du mal wieder einen Fehler hast :-)
    Aber die Betriebszustände solltest du schon sehen, ich kann nur vorn meiner Tecalor 303 SOL sprechen...
    fal-ke
    schrieb am zuletzt editiert von fal-ke
    #122
    @nik82 Betriebszustände habe ich unter "stiebel-isg.0.Start.val1". Habe eine Stiebel Eltron WPF 5E.
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fal-ke
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #123
      @fal-ke
      Dann ist das bei dir anders aufgebaut:
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        @fal-ke
        fal-ke
        #124
        @nik82 So ist es. Bei mir steht nur "ANLAGE" an dieser Stelle; wobei die Anzahl der Parameter auch in der ISG-Web schwankt: mal sind es 6, mal nur 2. Verrückt. Bleibt zu hoffen, dass ein möglicher Fehler hier auftaucht.
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fal-ke
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          #125
          @fal-ke sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
          Das ist das große Problem für den Adapter. Die Werte werden nicht auf 0, aus o.ä. gesetzt, sondern verschwinden einfach. Daher wird in der Liste des Adapters auch nur angezeigt, was er bereits einmal ausgelesen hat. Wenn der Werte dann zweimal hintereinander nicht mehr ausgelesen wird (Standardeinstellung) verfällt der Wert in ioBroker.
          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          • Q Qlink
            @darkiop
            Nach einem Telefonat mit Stiebel Eltron bin ich nun etwas schlauer und weiß zumindest warum ich den SG Ready Eingang nicht per Modbus schreiben kann.
            Es geht scheinbar nur entweder das EMI Software Modul oder Modbus TCP (schreibend) am ISG. Beides gleichzeitig funktioniert nicht bzw. ist nicht unterstützt.
            Da ich das EMI Software Modul habe, kann ich per Modbus keine Werte schreibend verändern, welche auch EMI verändert...
            @unltdnetworx
            Da ich nun weiß, dass ich den SG Ready Eingang per iobroker nicht setzen kann, folgende Frage:
            Spricht deiner Meinung nach irgendwas dagegen, wenn ich einfach ein Blockly Script erstelle mit folgender sinngemäßer Funktion:
            WENN Strompreis < 0,03€ DANN WW-Soll auf +10°C UND HEIZKREIS-Soll auf +10°C
            kurz, wenn Strom billig, dann mache Warmwasser und Heizkreis um 10°C wärmer ?
            Oder könnte sich dass dann in die Quere mit dem EMI kommen, wenn die Situation da ist, dass der Strom billig ist und die Sonne ausreichend scheint, dass EMI die Überheizung aktiviert ?
            Beste Grüße
            unltdnetworx
            #126
            @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
            Sry, für die späte Antwort. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. So etwas habe ich zusätzlich zum Schalteingang 1 per Button in der VIS realisiert, falls ich das Wasser mal schnell einmalig aufheizen will und das über die empfohlenen Werte hinaus.
            Gruß, Michael
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #127
              @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
              Darum lass ich das immer über ein Javascript in eine extra Variable schreiben:
              schedule("*/2 * * * *", function () {
              if (existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG") == false) {
                  setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", false, true);
              else {
                  setState("javascript.0.Tecalor_Warmwasserbereitung", true, true);
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #128
                @unltdnetworx
                Danke für die Antwort.
                Hast du dazu eventuell schon ein Blockly, welches ich nur noch anpassen muss oder wie hast du das umgesetzt ?
                • Q Qlink
                  @unltdnetworx
                  fal-ke
                  #129
                  @qlink z.B. so hier:
                  bzw.
                  schedule("*/2 * * * *", async () => {
                    if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val != null) {
                      setState('0_userdata.0.ISG-Web.Status.Heizkreispumpe' /* Heizkreispumpe */, getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGE.HEIZKREISPUMPE').val, true);
                  • F fal-ke
                    bzw.
                    N Offline
                    N Offline
                    NetFritz
                    #130
                    Da es mit dem Modbus Adapter z.Z. nicht geht die SG-Ready1 + 2 Objekte zu schreiben ins ISG.
                    Habe ich es deshalb nochmals mit dem stiebel-isg Adapter versucht.
                    Kann man überhaupt SG-Ready 1 und 2 mit diesen Adapter schreiben.?
                    Denn im Objekt Namen steht Info drin
                    stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.ENERGIEMANAGEMENT.SG_READY_1
                    Gruß NetFritz
                    • N NetFritz
                      Gruß NetFritz
                      unltdnetworx
                      #131
                      @netfritz
                      Der Adapter kann logischerweise nur, was auch die Weboberfläche kann. Das ISGweb kann leider den Eingang 1 nicht schalten, was in der Natur des ISGweb liegt. Das ISGplus hat einen Hardware-Eingang.
                      Daher kam mit einem Update der Software in der Vergangenheit die Modbus-Schnittstelle dazu um das Gerät auch ins Smarthome einbinden zu können und eben auch Eingang 1 zu schalten.
                      Gruß, Michael
                        @netfritz
                        N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        #132
                        @unltdnetworx
                        Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe geht beim ISG.Web, SG-Ready nur über Modbus.
                        Gruß NetFritz
                        • N NetFritz
                          @unltdnetworx
                          Gruß NetFritz
                          unltdnetworx
                          #133
                          @netfritz
                          Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, da ich ein ISGplus habe, aber warum sollte ein Eingang im ISGweb geschalten werden können, den es nicht gibt.
                          Als Alternative könntest du aber einfach die Solltemperaturen erhöhen (Tag, Nacht Warmwasser und Heizkreis) und später wieder zurücksetzen. Etwas anderes macht der Eingang wahrscheinlich ja auch nicht.
                          Gruß, Michael
                            @netfritz
                            N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #134
                            @unltdnetworx
                            Beim Stiebel-isg Adapter wird es wohl so sein das es beim ISG-Web
                            über Modbus nicht geht da sie auf dem ISG-Web auch nicht geschaltet
                            werden können.
                            Gruß NetFritz
                            PS Bin gerade dabei auf einem Win11 Notebook ioBroker mit dem
                            Modbus Adapter zu installieren.
                            • F fal-ke
                              Eine Frage: Ist der Adapter (Version 1.7.7) in der Lage, den momentanen Fehlerzustand auszulesen? Habe die ISG-Version 12.2.2 und eine Sole-Wärmepumpe. Bei mir wird auf der ISG-Startseite s=0 der Zustand angezeigt, i.d.R. "keine Fehler". Ein-/zweimal im Jahr habe ich aber auch Fälle von Hochdruck und müsste dann relativ schnell reagieren.
                              Ich finde leider keinen passenden Datenpunkt.
                              c1olli
                              #135
                              @fal-ke
                              Ich habe eine WPL A-07 mit HSBC und ISG Plus.
                              Da der Elektriker das SG-Ready Kabel noch nicht angeklemmt hat um den Wechselrichter das Schalten in den überhöhten Zustand zu schalten.
                              Schalte ich einen Shelly UNI über ein Script und MQTT - der Schaltkontakt ist mit den Eingang für SG-Ready.
                              Olli
                                axel
                                #136
                                @unltdnetworx Ich suche die Systematik in den URLs, bzw. die richtigen Einstellungen. Musste nach längerem problemlosen Betrieb die ioBroker-Hardware austauschen. Nach dem Einspielen des Backup funktionieren nicht mehr alle Werte...
                                Einstellungen:
                                Ergebnis:
                                Ich bekomme nur Werte bei den Einstellungen.
                                Kannst Du mit da einen Tipp geben?
                                BG Axel
                                QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                                29.375 Objekte
                                24.247 Zustände
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A axel
                                  Einstellungen:
                                  Ergebnis:
                                  BG Axel
                                  pdbjjens
                                  #137
                                  @unltdnetworx
                                  Seit einiger Zeit wird der Adapter in nicht reproduzierbaren Abständen mit Fehler beendet und neu gestartet.
                                  stiebel-isg.0
                                  2025-05-19 06:46:48.855	info	starting. Version 1.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  host.raspberrypi4-iob
                                  2025-05-19 06:46:45.033	info	instance system.adapter.stiebel-isg.0 in version "1.7.7" started with pid 2329363
                                  2025-05-19 06:46:13.775	info	Restart adapter system.adapter.stiebel-isg.0 because enabled
                                  2025-05-19 06:46:13.755	error	instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  stiebel-isg.0
                                  2025-05-19 06:46:13.504	info	terminating
                                  stiebel-isg.0
                                  2025-05-19 06:46:13.002	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  stiebel-isg.0
                                  2025-05-19 06:46:13.001	info	terminating
                                  stiebel-isg.0
                                  2025-05-19 06:46:12.998	info	cleaned everything up...
                                  stiebel-isg.0
                                  2025-05-19 06:46:12.988	error	Exception-Code: ECONNRESET: socket hang up
                                  stiebel-isg.0
                                  2025-05-19 06:46:12.987	error	Error: socket hang up at Socket.socketOnEnd (node:_http_client:528:25) at Socket.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                  stiebel-isg.0
                                  2025-05-19 06:46:12.985	error	unhandled promise rejection: socket hang up
                                  stiebel-isg.0
                                  2025-05-19 06:46:12.984	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  stiebel-isg.0
                                  2025-05-19 06:46:12.967	error	Error: Error: socket hang up
                                  Ein entsprechendes issue habe ich auf GitHub estellt.
                                  Bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass der Adapter seit 2 Jahren kein neues Release erhalten hat (11 offene issues, 3 offene PR).
                                  Deswegen halte ich es für wahrscheinlich, dass dies Problem u.a. wegen Inkompatibiltäten mit neueren js-controller und node/modul Versionen auftritt und durch ein entsprechendes Wartungsupdate behoben werden könnte.
                                  • P pdbjjens
                                    @unltdnetworx
                                    stiebel-isg.0
                                    stiebel-isg.0
                                    stiebel-isg.0
                                    stiebel-isg.0
                                    stiebel-isg.0
                                    stiebel-isg.0
                                    stiebel-isg.0
                                    stiebel-isg.0
                                    stiebel-isg.0
                                    stiebel-isg.0
                                    pdbjjens
                                    #138
                                    HINWEIS: Der Adapter ioBroker.stiebel-isg wurde zur Wartung in die iobroker-community-adapters Organisation übernommen. In Zukunft werden daher nur noch wichtige Fehlerbehebungen und Abhängigkeitsaktualisierungen veröffentlicht. PRs mit Fehlerbehebungen oder Funktionserweiterungen sind jedoch immer willkommen.
                                    DANKE an Michael Schuster ( @unltdnetworx ) der die bisherigen Versionen dieses Adapters erstellt hat, zumindest derzeit aber nicht in der Lage ist diesen weiter zu warten.
                                    Ich ( @pdbjjens ) habe mich bereit erklärt, die weitere Wartung des Adapters, Bugfixing und notwendige Modernisierungen vorzunehmen.
                                    Bitte Probleme / Fragen in Zukunft im Forum nur noch deponieren unter: https://forum.iobroker.net/topic/82576/test-adapter-stiebel-isg-2-0-x-latest
                                    oder auch als Issues direkt im Adapter repository anlegen:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.stiebel-isg/issues
                                      @qlink
                                      Hi, die Frage habe ich wohl überlesen.
                                      Also ich habe eine andere Wärmepumpe und kein EMI, aber bei mir kann man den Eingang1, welcher beschaltet werden muss um die erhöhten Werte zu setzen, nicht mit der Weboberfläche und somit auch nicht mit dem ISG-Adapter aktivieren.
                                      Ich habe das mittels Modbus zusätzlich umgesetzt. Bei mir heißt der Datenpunkt modbus.0.holdingRegisters.44002_SG_Ready_Eingang1
                                      Die Anbindung der Wärmepumpe an Modbus und das Überheizen bei PV-Überschuss habe ich beschrieben.
                                      Armin GrimbacherA Offline
                                      Armin Grimbacher
                                      #139
                                      @unltdnetworx
                                      Hallo, die beiden Anleitungen
                                      @unltdnetworx sagte:
                                      und
                                      sind leider offline. Gibt es die irgendwo anders noch? Oder kannst du die eventuell mit ins Github stellen?
                                      Vielen Dank!
                                      HomoranH unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Armin GrimbacherA Armin Grimbacher
                                        @unltdnetworx
                                        und
                                        Vielen Dank!
                                        #140
                                        @Armin-Grimbacher hast du den Post über deinem gelesen?
                                        @unltdnetworx ist seit 2 Jahren nicht mehr aktiv
                                          @unltdnetworx
                                          und
                                          Vielen Dank!
                                          unltdnetworx
                                          #141
                                          @Armin-Grimbacher
                                          Die beiden Texte sind wieder verfügbar.
                                          Gruß, Michael
