  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    2.5k
    4.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 291.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    O.k., ich bekomme aber auch als BN: karl die Fehlermeldung.
    Bevor ich deine wertvolle Zeit hier in Anspruch nehme, soll ich nun den 3. Anlauf nehmen und die VM neu aufsetzen ?
    Ich habe kein Problem damit, sehe dies als Lerneffekt.
    #121
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    die Fehlermeldung.
    Welche?
    Das mit dem fehlenden Eintrag in den sudoers?
    Siehe crunchip.
    Wichtig ist, das mit visudo zu machen.
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Gleich Fehlermeldung.
      #122
      @goetschhofer
      Was sagt
      groups
      denn jetzt für den karl?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @goetschhofer
        Was sagt
        groups
        GOETSCHHOFER
        #123
        • G GOETSCHHOFER
          #124
          @goetschhofer
          Da fehlt ja die Gruppe sudo.
          Nochmal nach oben, Gruppe eintragen.
          crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
            @goetschhofer
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #125
            @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            die nur angelegt wird, wenn man zu beginn kein root Passwort setzt, wenn ich es richtig verstanden habe?
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              #126
              Was meinst du mit "Nochmal nach oben, Gruppe eintragen" ?
                #127
                @crunchip
                Das könnte möglich sein. So genau weiß ich ehrlich gesagt nicht worin im Installer die Unterscheide sind, wenn man den veralteten Weg mit root-PW oder den Standard ohne root-PW nimmt.
                Hab das schon seit Jahrzehnten nicht mehr mit root-PW aufgesetzt.
                Eigentlich müsste aber die Installation von sudo auch die entsprechende Gruppe mit anlegen.
                G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip
                  GOETSCHHOFER
                  #128
                  Muss kurz für 1 Stunde unterbrechen, melde mich anschließend wieder.
                  Vielen Dank einstweilen.
                  • G GOETSCHHOFER
                    #129
                    @goetschhofer
                    karl ausloggen:
                    exit
                    Als root einloggen.
                    Dann als root
                    usermod -aG sudo karl
                    Als root ausloggen:
                    exit
                    Dann als karl einloggen,
                    sudo whoami
                    eingeben.
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #130
                      wusste bis vor kurzen gar nicht, daß das ohne geht😊
                        @goetschhofer
                        karl ausloggen:
                        exit
                        Als root einloggen.
                        Dann als root
                        Als root ausloggen:
                        exit
                        sudo whoami
                        eingeben.
                        GOETSCHHOFER
                        #131
                        • G GOETSCHHOFER
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #132
                          @goetschhofer den Schritt hast du aber noch nicht ausgeführt
                          username mit karl ersetzen
                            GOETSCHHOFER
                            #133
                            @crunchip
                            Jetzt stehe ich am Schlauch, ist "usermod -aG sudo karl" nicht username ersetzen ?
                            Habe genau nach Thomas Anleitung abgearbeitet.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              #134
                              @goetschhofer
                              Ja, passt wohl jetzt.
                              In der Datei sudoers muss nichts mehr gemacht werden. Vergiss den Kram mit visudo. Wie auch den root-Login.
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                #135
                                D. h. ich kann jetzt mit meinem BN hier fortfahren ?
                                iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
                                es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
                                sudo apt-get install curl
                                ioroker dann per Einzeiler installieren
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                • G GOETSCHHOFER
                                  #136
                                  Ja, jetzt den Einzeiler noch und du bist da:
                                    GOETSCHHOFER
                                    #137
                                    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                    Eine blöde Zwischenfrage:
                                    Bei Rsp Pi konnte ich so Einzeiler reinkopieren, hier funktioniert dies nicht.
                                    Wie macht man dies hier oder muss man alles händisch eingeben ?
                                    crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @goetschhofer
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #138
                                      frag ich mal vorsichtig nach, warum nicht?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #139
                                        @goetschhofer definiere hier?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #140
                                          @goetschhofer in putty kopierst du die zwischenablage mit der rechten maustaste ins fenster
                                          gruß vom Woody
