  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer
    Ja, wenn der jetzt einmal aus- und wieder eingeloggt wurde sollte das im weiteren so funktionieren.
    GOETSCHHOFER
    #112
    Was hat dies zu bedeuten ?
    • G GOETSCHHOFER
      #113
      @goetschhofer
      sudo whoami
      sollte so aussehen:
      pi@chet:~ $ sudo whoami
      root
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @goetschhofer
        sudo whoami
        sollte so aussehen:
        root
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #114
        Muss ich dies als root ausführen, habe dies als BN: karl ausgeführt ?
        • G GOETSCHHOFER
          #115
          @goetschhofer
          Ich glaube du hast den karl noch nicht aus geloggt.
          exit
          sudo vor anderen Befehlen ist immer ein Zeichen dafür, das der Befehl von einem Standarduser abgesetzt werden soll. Der root braucht den ja nicht, der darf ja eh alles.
          Am Rande: Da wird auch das PW des users verwendet, nicht das vom root! (Im Normalfall gibt es ja eh keins, wenn man das System gleich von vorneherein so aufsetzt).
            @goetschhofer
            exit
            GOETSCHHOFER
            #116
            Habe jetzt 100VM nochmals gestoppt, gestartet.
            Ich kann mich doch hier nur als root oder als BN:karl anmelden ?
            • G GOETSCHHOFER
              #117
              @goetschhofer
              Als root wird sich da gar nicht mehr angemeldet.
              Und auch dessen PW braucht es nicht mehr. Alles geht jetzt mit dem PW von karl.
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                #118
                O.k., ich bekomme aber auch als BN: karl die Fehlermeldung.
                Bevor ich deine wertvolle Zeit hier in Anspruch nehme, soll ich nun den 3. Anlauf nehmen und die VM neu aufsetzen ?
                Ich habe kein Problem damit, sehe dies als Lerneffekt.
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #119
                  @goetschhofer dann mach doch diesen Part aus der Beschreibung
                  Da der angelegte User nicht in der Sudoers Datei ist, diese noch bearbeiten:
                  sudo visudo
                  Dort unter
                  #includedir /etc/sudoers.d
                  eintragen:
                  %username ALL=(ALL:ALL) ALL
                  mit Strg + o und x Enter speichern
                  Neu starten:
                  Nach Neustart als user anmelden, nicht als Root
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  prüfen ob alles mit den Rechten geklappt hat
                  dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
                  hier muss Root als Ergebnis stehen
                    sudo visudo
                    Dort unter
                    eintragen:
                    Neu starten:
                    GOETSCHHOFER
                    #120
                    @crunchip
                    Gleich Fehlermeldung.
                    • G GOETSCHHOFER
                      #121
                      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                      die Fehlermeldung.
                      Welche?
                      Das mit dem fehlenden Eintrag in den sudoers?
                      Siehe crunchip.
                      Wichtig ist, das mit visudo zu machen.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        #122
                        @goetschhofer
                        Was sagt
                        groups
                        denn jetzt für den karl?
                          @goetschhofer
                          Was sagt
                          groups
                          GOETSCHHOFER
                          #123
                          • G GOETSCHHOFER
                            #124
                            @goetschhofer
                            Da fehlt ja die Gruppe sudo.
                            Nochmal nach oben, Gruppe eintragen.
                            crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                              @goetschhofer
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #125
                              @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              die nur angelegt wird, wenn man zu beginn kein root Passwort setzt, wenn ich es richtig verstanden habe?
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                #126
                                Was meinst du mit "Nochmal nach oben, Gruppe eintragen" ?
                                  #127
                                  @crunchip
                                  Das könnte möglich sein. So genau weiß ich ehrlich gesagt nicht worin im Installer die Unterscheide sind, wenn man den veralteten Weg mit root-PW oder den Standard ohne root-PW nimmt.
                                  Hab das schon seit Jahrzehnten nicht mehr mit root-PW aufgesetzt.
                                  Eigentlich müsste aber die Installation von sudo auch die entsprechende Gruppe mit anlegen.
                                  G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @crunchip
                                    GOETSCHHOFER
                                    #128
                                    Muss kurz für 1 Stunde unterbrechen, melde mich anschließend wieder.
                                    Vielen Dank einstweilen.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      #129
                                      @goetschhofer
                                      karl ausloggen:
                                      exit
                                      Als root einloggen.
                                      Dann als root
                                      usermod -aG sudo karl
                                      Als root ausloggen:
                                      exit
                                      Dann als karl einloggen,
                                      sudo whoami
                                      eingeben.
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #130
                                        wusste bis vor kurzen gar nicht, daß das ohne geht😊
                                          @goetschhofer
                                          karl ausloggen:
                                          exit
                                          Als root einloggen.
                                          Dann als root
                                          Als root ausloggen:
                                          exit
                                          sudo whoami
                                          eingeben.
                                          GOETSCHHOFER
                                          #131
