  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Habe jetzt 100VM nochmals gestoppt, gestartet.
    Ich kann mich doch hier nur als root oder als BN:karl anmelden ?
    #117
    @goetschhofer
    Als root wird sich da gar nicht mehr angemeldet.
    Und auch dessen PW braucht es nicht mehr. Alles geht jetzt mit dem PW von karl.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goetschhofer
      GOETSCHHOFER
      #118
      O.k., ich bekomme aber auch als BN: karl die Fehlermeldung.
      Bevor ich deine wertvolle Zeit hier in Anspruch nehme, soll ich nun den 3. Anlauf nehmen und die VM neu aufsetzen ?
      Ich habe kein Problem damit, sehe dies als Lerneffekt.
      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #119
        @goetschhofer dann mach doch diesen Part aus der Beschreibung
        Da der angelegte User nicht in der Sudoers Datei ist, diese noch bearbeiten:
        sudo visudo
        Dort unter
        #includedir /etc/sudoers.d
        eintragen:
        %username ALL=(ALL:ALL) ALL
        mit Strg + o und x Enter speichern
        Neu starten:
        Nach Neustart als user anmelden, nicht als Root
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        prüfen ob alles mit den Rechten geklappt hat
        dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
        hier muss Root als Ergebnis stehen
          sudo visudo
          Dort unter
          eintragen:
          Neu starten:
          GOETSCHHOFER
          #120
          @crunchip
          Gleich Fehlermeldung.
          • G GOETSCHHOFER
            #121
            @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            die Fehlermeldung.
            Welche?
            Das mit dem fehlenden Eintrag in den sudoers?
            Siehe crunchip.
            Wichtig ist, das mit visudo zu machen.
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              #122
              @goetschhofer
              Was sagt
              groups
              denn jetzt für den karl?
                @goetschhofer
                Was sagt
                groups
                GOETSCHHOFER
                #123
                • G GOETSCHHOFER
                  #124
                  @goetschhofer
                  Da fehlt ja die Gruppe sudo.
                  Nochmal nach oben, Gruppe eintragen.
                  crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                    @goetschhofer
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #125
                    @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    die nur angelegt wird, wenn man zu beginn kein root Passwort setzt, wenn ich es richtig verstanden habe?
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                      #126
                      Was meinst du mit "Nochmal nach oben, Gruppe eintragen" ?
                        #127
                        @crunchip
                        Das könnte möglich sein. So genau weiß ich ehrlich gesagt nicht worin im Installer die Unterscheide sind, wenn man den veralteten Weg mit root-PW oder den Standard ohne root-PW nimmt.
                        Hab das schon seit Jahrzehnten nicht mehr mit root-PW aufgesetzt.
                        Eigentlich müsste aber die Installation von sudo auch die entsprechende Gruppe mit anlegen.
                        G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @crunchip
                          GOETSCHHOFER
                          #128
                          Muss kurz für 1 Stunde unterbrechen, melde mich anschließend wieder.
                          Vielen Dank einstweilen.
                          • G GOETSCHHOFER
                            #129
                            @goetschhofer
                            karl ausloggen:
                            exit
                            Als root einloggen.
                            Dann als root
                            usermod -aG sudo karl
                            Als root ausloggen:
                            exit
                            Dann als karl einloggen,
                            sudo whoami
                            eingeben.
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #130
                              wusste bis vor kurzen gar nicht, daß das ohne geht😊
                                @goetschhofer
                                karl ausloggen:
                                exit
                                Als root einloggen.
                                Dann als root
                                Als root ausloggen:
                                exit
                                sudo whoami
                                eingeben.
                                GOETSCHHOFER
                                #131
                                • G GOETSCHHOFER
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #132
                                  @goetschhofer den Schritt hast du aber noch nicht ausgeführt
                                  username mit karl ersetzen
                                    GOETSCHHOFER
                                    #133
                                    @crunchip
                                    Jetzt stehe ich am Schlauch, ist "usermod -aG sudo karl" nicht username ersetzen ?
                                    Habe genau nach Thomas Anleitung abgearbeitet.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      #134
                                      @goetschhofer
                                      Ja, passt wohl jetzt.
                                      In der Datei sudoers muss nichts mehr gemacht werden. Vergiss den Kram mit visudo. Wie auch den root-Login.
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #135
                                        D. h. ich kann jetzt mit meinem BN hier fortfahren ?
                                        iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
                                        es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
                                        sudo apt-get install curl
                                        ioroker dann per Einzeiler installieren
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          #136
                                          Ja, jetzt den Einzeiler noch und du bist da:
