  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    #124
    @goetschhofer
    Da fehlt ja die Gruppe sudo.
    Nochmal nach oben, Gruppe eintragen.
    crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
      @goetschhofer
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #125
      @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      die nur angelegt wird, wenn man zu beginn kein root Passwort setzt, wenn ich es richtig verstanden habe?
        @goetschhofer
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #126
        Was meinst du mit "Nochmal nach oben, Gruppe eintragen" ?
          #127
          @crunchip
          Das könnte möglich sein. So genau weiß ich ehrlich gesagt nicht worin im Installer die Unterscheide sind, wenn man den veralteten Weg mit root-PW oder den Standard ohne root-PW nimmt.
          Hab das schon seit Jahrzehnten nicht mehr mit root-PW aufgesetzt.
          Eigentlich müsste aber die Installation von sudo auch die entsprechende Gruppe mit anlegen.
          G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            @crunchip
            GOETSCHHOFER
            #128
            Muss kurz für 1 Stunde unterbrechen, melde mich anschließend wieder.
            Vielen Dank einstweilen.
            • G GOETSCHHOFER
              #129
              @goetschhofer
              karl ausloggen:
              exit
              Als root einloggen.
              Dann als root
              usermod -aG sudo karl
              Als root ausloggen:
              exit
              Dann als karl einloggen,
              sudo whoami
              eingeben.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #130
                wusste bis vor kurzen gar nicht, daß das ohne geht😊
                  @goetschhofer
                  karl ausloggen:
                  exit
                  Als root einloggen.
                  Dann als root
                  Als root ausloggen:
                  exit
                  sudo whoami
                  eingeben.
                  GOETSCHHOFER
                  #131
                  • G GOETSCHHOFER
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #132
                    @goetschhofer den Schritt hast du aber noch nicht ausgeführt
                    username mit karl ersetzen
                      GOETSCHHOFER
                      #133
                      @crunchip
                      Jetzt stehe ich am Schlauch, ist "usermod -aG sudo karl" nicht username ersetzen ?
                      Habe genau nach Thomas Anleitung abgearbeitet.
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        #134
                        @goetschhofer
                        Ja, passt wohl jetzt.
                        In der Datei sudoers muss nichts mehr gemacht werden. Vergiss den Kram mit visudo. Wie auch den root-Login.
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #135
                          D. h. ich kann jetzt mit meinem BN hier fortfahren ?
                          iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
                          es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
                          sudo apt-get install curl
                          ioroker dann per Einzeiler installieren
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          • G GOETSCHHOFER
                            #136
                            @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            Ja, jetzt den Einzeiler noch und du bist da:
                              GOETSCHHOFER
                              #137
                              @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              Eine blöde Zwischenfrage:
                              Bei Rsp Pi konnte ich so Einzeiler reinkopieren, hier funktioniert dies nicht.
                              Wie macht man dies hier oder muss man alles händisch eingeben ?
                              crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                @goetschhofer
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #138
                                frag ich mal vorsichtig nach, warum nicht?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #139
                                  @goetschhofer definiere hier?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #140
                                    @goetschhofer in putty kopierst du die zwischenablage mit der rechten maustaste ins fenster
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      GOETSCHHOFER
                                      #141
                                      @da_woody
                                      Ja, aber hier bei der Konsole geht dies nicht ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #142
                                        @goetschhofer ah, proxmox konsole, nein, da gehts nicht. tippen
                                        warum nicht mit putty?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #143
                                          @da_woody natürlich geht das
