  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Da fehlt ja die Gruppe sudo.
    die nur angelegt wird, wenn man zu beginn kein root Passwort setzt, wenn ich es richtig verstanden habe?
    #127
    @crunchip
    Das könnte möglich sein. So genau weiß ich ehrlich gesagt nicht worin im Installer die Unterscheide sind, wenn man den veralteten Weg mit root-PW oder den Standard ohne root-PW nimmt.
    Hab das schon seit Jahrzehnten nicht mehr mit root-PW aufgesetzt.
    Eigentlich müsste aber die Installation von sudo auch die entsprechende Gruppe mit anlegen.
    G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      @crunchip
      GOETSCHHOFER
      #128
      Muss kurz für 1 Stunde unterbrechen, melde mich anschließend wieder.
      Vielen Dank einstweilen.
      • G GOETSCHHOFER
        Was meinst du mit "Nochmal nach oben, Gruppe eintragen" ?
        #129
        @goetschhofer
        karl ausloggen:
        exit
        Als root einloggen.
        Dann als root
        usermod -aG sudo karl
        Als root ausloggen:
        exit
        Dann als karl einloggen,
        sudo whoami
        eingeben.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #130
          wusste bis vor kurzen gar nicht, daß das ohne geht😊
            @goetschhofer
            karl ausloggen:
            exit
            Als root einloggen.
            Dann als root
            Als root ausloggen:
            exit
            sudo whoami
            eingeben.
            GOETSCHHOFER
            #131
            • G GOETSCHHOFER
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #132
              @goetschhofer den Schritt hast du aber noch nicht ausgeführt
              username mit karl ersetzen
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                #133
                @crunchip
                Jetzt stehe ich am Schlauch, ist "usermod -aG sudo karl" nicht username ersetzen ?
                Habe genau nach Thomas Anleitung abgearbeitet.
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  #134
                  @goetschhofer
                  Ja, passt wohl jetzt.
                  In der Datei sudoers muss nichts mehr gemacht werden. Vergiss den Kram mit visudo. Wie auch den root-Login.
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    #135
                    D. h. ich kann jetzt mit meinem BN hier fortfahren ?
                    iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
                    es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
                    sudo apt-get install curl
                    ioroker dann per Einzeiler installieren
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    • G GOETSCHHOFER
                      #136
                      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                      Ja, jetzt den Einzeiler noch und du bist da:
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        GOETSCHHOFER
                        #137
                        @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                        Eine blöde Zwischenfrage:
                        Bei Rsp Pi konnte ich so Einzeiler reinkopieren, hier funktioniert dies nicht.
                        Wie macht man dies hier oder muss man alles händisch eingeben ?
                        crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @goetschhofer
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #138
                          frag ich mal vorsichtig nach, warum nicht?
                          • G GOETSCHHOFER
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #139
                            @goetschhofer definiere hier?
                            • G GOETSCHHOFER
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #140
                              @goetschhofer in putty kopierst du die zwischenablage mit der rechten maustaste ins fenster
                              • da_WoodyD da_Woody
                                GOETSCHHOFER
                                #141
                                @da_woody
                                Ja, aber hier bei der Konsole geht dies nicht ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #142
                                  @goetschhofer ah, proxmox konsole, nein, da gehts nicht. tippen
                                  warum nicht mit putty?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #143
                                    @da_woody natürlich geht das
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #144
                                      @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                      natürlich geht das
                                      wie denn? hab ich noch nie geschafft...
                                        natürlich geht das
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #145
                                        @da_woody na rechte Maustaste😂
                                        da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #146
                                          @crunchip nicht in der proxmox konsole...
