  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @crunchip
    Das könnte möglich sein. So genau weiß ich ehrlich gesagt nicht worin im Installer die Unterscheide sind, wenn man den veralteten Weg mit root-PW oder den Standard ohne root-PW nimmt.
    Hab das schon seit Jahrzehnten nicht mehr mit root-PW aufgesetzt.
    Eigentlich müsste aber die Installation von sudo auch die entsprechende Gruppe mit anlegen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #130
    @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    wusste bis vor kurzen gar nicht, daß das ohne geht😊
      @goetschhofer
      karl ausloggen:
      exit
      Als root einloggen.
      Dann als root
      usermod -aG sudo karl
      Als root ausloggen:
      exit
      Dann als karl einloggen,
      sudo whoami
      eingeben.
      GOETSCHHOFER
      #131
      • G GOETSCHHOFER
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #132
        @goetschhofer den Schritt hast du aber noch nicht ausgeführt
        username mit karl ersetzen
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #133
          @crunchip
          Jetzt stehe ich am Schlauch, ist "usermod -aG sudo karl" nicht username ersetzen ?
          Habe genau nach Thomas Anleitung abgearbeitet.
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            #134
            @goetschhofer
            Ja, passt wohl jetzt.
            In der Datei sudoers muss nichts mehr gemacht werden. Vergiss den Kram mit visudo. Wie auch den root-Login.
            G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              #135
              D. h. ich kann jetzt mit meinem BN hier fortfahren ?
              iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
              es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
              sudo apt-get install curl
              ioroker dann per Einzeiler installieren
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              • G GOETSCHHOFER
                #136
                @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                Ja, jetzt den Einzeiler noch und du bist da:
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  GOETSCHHOFER
                  #137
                  @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  Eine blöde Zwischenfrage:
                  Bei Rsp Pi konnte ich so Einzeiler reinkopieren, hier funktioniert dies nicht.
                  Wie macht man dies hier oder muss man alles händisch eingeben ?
                  crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @goetschhofer
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #138
                    frag ich mal vorsichtig nach, warum nicht?
                    • G GOETSCHHOFER
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #139
                      @goetschhofer definiere hier?
                      • G GOETSCHHOFER
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #140
                        @goetschhofer in putty kopierst du die zwischenablage mit der rechten maustaste ins fenster
                        • da_WoodyD da_Woody
                          GOETSCHHOFER
                          #141
                          @da_woody
                          Ja, aber hier bei der Konsole geht dies nicht ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #142
                            @goetschhofer ah, proxmox konsole, nein, da gehts nicht. tippen
                            warum nicht mit putty?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #143
                              @da_woody natürlich geht das
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #144
                                @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                natürlich geht das
                                wie denn? hab ich noch nie geschafft...
                                  natürlich geht das
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #145
                                  @da_woody na rechte Maustaste😂
                                  da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #146
                                    @crunchip nicht in der proxmox konsole...
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #147
                                      @da_woody aber 100pro
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #148
                                        @crunchip bei mir in dem noVNC fenster tut das nicht...
                                          GOETSCHHOFER
                                          #149
                                          Was mache ich hier falsch ?
