  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer
    Da fehlt ja die Gruppe sudo.
    Nochmal nach oben, Gruppe eintragen.
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #126
    Was meinst du mit "Nochmal nach oben, Gruppe eintragen" ?
      @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      die nur angelegt wird, wenn man zu beginn kein root Passwort setzt, wenn ich es richtig verstanden habe?
      #127
      @crunchip
      Das könnte möglich sein. So genau weiß ich ehrlich gesagt nicht worin im Installer die Unterscheide sind, wenn man den veralteten Weg mit root-PW oder den Standard ohne root-PW nimmt.
      Hab das schon seit Jahrzehnten nicht mehr mit root-PW aufgesetzt.
      Eigentlich müsste aber die Installation von sudo auch die entsprechende Gruppe mit anlegen.
      G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        @crunchip
        GOETSCHHOFER
        #128
        Muss kurz für 1 Stunde unterbrechen, melde mich anschließend wieder.
        Vielen Dank einstweilen.
        • G GOETSCHHOFER
          #129
          @goetschhofer
          karl ausloggen:
          exit
          Als root einloggen.
          Dann als root
          usermod -aG sudo karl
          Als root ausloggen:
          exit
          Dann als karl einloggen,
          sudo whoami
          eingeben.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #130
            wusste bis vor kurzen gar nicht, daß das ohne geht😊
              @goetschhofer
              karl ausloggen:
              exit
              Als root einloggen.
              Dann als root
              Als root ausloggen:
              exit
              sudo whoami
              eingeben.
              GOETSCHHOFER
              #131
              • G GOETSCHHOFER
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #132
                @goetschhofer den Schritt hast du aber noch nicht ausgeführt
                username mit karl ersetzen
                  GOETSCHHOFER
                  #133
                  @crunchip
                  Jetzt stehe ich am Schlauch, ist "usermod -aG sudo karl" nicht username ersetzen ?
                  Habe genau nach Thomas Anleitung abgearbeitet.
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    #134
                    @goetschhofer
                    Ja, passt wohl jetzt.
                    In der Datei sudoers muss nichts mehr gemacht werden. Vergiss den Kram mit visudo. Wie auch den root-Login.
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      #135
                      D. h. ich kann jetzt mit meinem BN hier fortfahren ?
                      iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
                      es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
                      sudo apt-get install curl
                      ioroker dann per Einzeiler installieren
                      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      • G GOETSCHHOFER
                        #136
                        @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                        Ja, jetzt den Einzeiler noch und du bist da:
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          GOETSCHHOFER
                          #137
                          @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          Eine blöde Zwischenfrage:
                          Bei Rsp Pi konnte ich so Einzeiler reinkopieren, hier funktioniert dies nicht.
                          Wie macht man dies hier oder muss man alles händisch eingeben ?
                          crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            @goetschhofer
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #138
                            frag ich mal vorsichtig nach, warum nicht?
                            • G GOETSCHHOFER
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #139
                              @goetschhofer definiere hier?
                              • G GOETSCHHOFER
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #140
                                @goetschhofer in putty kopierst du die zwischenablage mit der rechten maustaste ins fenster
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  GOETSCHHOFER
                                  #141
                                  @da_woody
                                  Ja, aber hier bei der Konsole geht dies nicht ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #142
                                    @goetschhofer ah, proxmox konsole, nein, da gehts nicht. tippen
                                    warum nicht mit putty?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #143
                                      @da_woody natürlich geht das
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #144
                                        @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                        natürlich geht das
                                        wie denn? hab ich noch nie geschafft...
                                          natürlich geht das
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #145
                                          @da_woody na rechte Maustaste😂
                                          da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
