  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
    @crunchip
    Das könnte möglich sein. So genau weiß ich ehrlich gesagt nicht worin im Installer die Unterscheide sind, wenn man den veralteten Weg mit root-PW oder den Standard ohne root-PW nimmt.
    Hab das schon seit Jahrzehnten nicht mehr mit root-PW aufgesetzt.
    Eigentlich müsste aber die Installation von sudo auch die entsprechende Gruppe mit anlegen.
    GOETSCHHOFER
    #128
    Muss kurz für 1 Stunde unterbrechen, melde mich anschließend wieder.
    Vielen Dank einstweilen.
    • G GOETSCHHOFER
      Was meinst du mit "Nochmal nach oben, Gruppe eintragen" ?
      #129
      @goetschhofer
      karl ausloggen:
      exit
      Als root einloggen.
      Dann als root
      usermod -aG sudo karl
      Als root ausloggen:
      exit
      Dann als karl einloggen,
      sudo whoami
      eingeben.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #130
        @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        wusste bis vor kurzen gar nicht, daß das ohne geht😊
          @goetschhofer
          karl ausloggen:
          exit
          Als root einloggen.
          Dann als root
          Als root ausloggen:
          exit
          sudo whoami
          eingeben.
          GOETSCHHOFER
          #131
          • G GOETSCHHOFER
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #132
            @goetschhofer den Schritt hast du aber noch nicht ausgeführt
            username mit karl ersetzen
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              #133
              @crunchip
              Jetzt stehe ich am Schlauch, ist "usermod -aG sudo karl" nicht username ersetzen ?
              Habe genau nach Thomas Anleitung abgearbeitet.
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                #134
                @goetschhofer
                Ja, passt wohl jetzt.
                In der Datei sudoers muss nichts mehr gemacht werden. Vergiss den Kram mit visudo. Wie auch den root-Login.
                G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @goetschhofer
                  GOETSCHHOFER
                  #135
                  D. h. ich kann jetzt mit meinem BN hier fortfahren ?
                  iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
                  es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
                  sudo apt-get install curl
                  ioroker dann per Einzeiler installieren
                  curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  • G GOETSCHHOFER
                    #136
                    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    Ja, jetzt den Einzeiler noch und du bist da:
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                      GOETSCHHOFER
                      #137
                      @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                      Eine blöde Zwischenfrage:
                      Bei Rsp Pi konnte ich so Einzeiler reinkopieren, hier funktioniert dies nicht.
                      Wie macht man dies hier oder muss man alles händisch eingeben ?
                      crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @goetschhofer
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #138
                        frag ich mal vorsichtig nach, warum nicht?
                        • G GOETSCHHOFER
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #139
                          @goetschhofer definiere hier?
                          • G GOETSCHHOFER
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #140
                            @goetschhofer in putty kopierst du die zwischenablage mit der rechten maustaste ins fenster
                            • da_WoodyD da_Woody
                              GOETSCHHOFER
                              #141
                              @da_woody
                              Ja, aber hier bei der Konsole geht dies nicht ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #142
                                @goetschhofer ah, proxmox konsole, nein, da gehts nicht. tippen
                                warum nicht mit putty?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #143
                                  @da_woody natürlich geht das
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #144
                                    @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                    natürlich geht das
                                    wie denn? hab ich noch nie geschafft...
                                      natürlich geht das
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #145
                                      @da_woody na rechte Maustaste😂
                                      da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #146
                                        @crunchip nicht in der proxmox konsole...
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #147
                                          @da_woody aber 100pro
