  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    2.5k
    4.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 291.8k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer lass doch mal das video ruhen, ich hatte dir oben den Link im Forum genannt, genau dafür, VM erstellen
    siehe https://forum.iobroker.net/post/623240
    GOETSCHHOFER
    #101
    @crunchip
    ja, du hattest es mir eh gut gemeint.
    Aber wie schaffe ich jetzt wieder die Auffahrt auf die Autobahn ?
    Nochmals von vorne ?
    Update:
    am Ende ist es dann doch viel einfacher... kam aber erst ganz am des Threads
    Wichtig:
    kein root Passwort setzen während der Debian Installation - leer lassen - sudo kommt damit automatisch nach und die Rechte für euren Benutzer stimmen.
    nur den user "euren Benutzer" anlegen (der erste Benutzer wird automatisch mit sudo-Rechten ausgestattet)
    es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kan
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Update:
      Wichtig:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #102
      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Nochmals von vorne
      nein, musst du nicht
      du kannst dir jetzt genauso gut einen Benutzer anlegen, dem die rechte erteilen und danach iobroker installieren.
      @Thomas-Braun ist da fitter als ich, nicht das ich was falsches erkläre/schreibe
        @goetschhofer
        YT...
        Ist jetzt genau wie relevant?
        Da wird halt viel Blödsinn verzapft.
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #103
        Hallo Thomas,
        • G GOETSCHHOFER
          Hallo Thomas,
          #104
          @goetschhofer
          Hatte ich doch oben schon geschrieben:
          Als root
          apt install sudo
          usermod -aG sudo karl
          Einmal ausloggen (vielleicht neustarten) und dann nur noch als karl anmelden.
          G crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            @goetschhofer
            Als root
            apt install sudo
            GOETSCHHOFER
            #105
            ja, habe ich leider nicht gleich verstanden, aber soeben durchgeführt.
              @goetschhofer
              Als root
              apt install sudo
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #106
              @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              und ich hatte es auch nicht gesehen, geschuldet mal wieder, weil die Zeilen gesprungen sind beim scrollen
                @goetschhofer
                Als root
                apt install sudo
                GOETSCHHOFER
                #107
                D. h. ich kann jetzt mit meinem BN hier fortfahren ?
                iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
                es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
                sudo apt-get install curl
                ioroker dann per Einzeiler installieren
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                • G GOETSCHHOFER
                  #108
                  @goetschhofer
                  Was auch immer ein BN ist... ;-)
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @goetschhofer
                    GOETSCHHOFER
                    #109
                    BN: karl, nicht root
                    • G GOETSCHHOFER
                      #110
                      @goetschhofer
                      Ja, wenn der jetzt einmal aus- und wieder eingeloggt wurde sollte das im weiteren so funktionieren.
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @goetschhofer
                        GOETSCHHOFER
                        #111
                        ja, habe ich.
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #112
                          Was hat dies zu bedeuten ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            #113
                            @goetschhofer
                            sudo whoami
                            sollte so aussehen:
                            pi@chet:~ $ sudo whoami
                            root
                              @goetschhofer
                              sudo whoami
                              sollte so aussehen:
                              root
                              GOETSCHHOFER
                              #114
                              Muss ich dies als root ausführen, habe dies als BN: karl ausgeführt ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                #115
                                @goetschhofer
                                Ich glaube du hast den karl noch nicht aus geloggt.
                                exit
                                sudo vor anderen Befehlen ist immer ein Zeichen dafür, das der Befehl von einem Standarduser abgesetzt werden soll. Der root braucht den ja nicht, der darf ja eh alles.
                                Am Rande: Da wird auch das PW des users verwendet, nicht das vom root! (Im Normalfall gibt es ja eh keins, wenn man das System gleich von vorneherein so aufsetzt).
                                  @goetschhofer
                                  exit
                                  GOETSCHHOFER
                                  #116
                                  Habe jetzt 100VM nochmals gestoppt, gestartet.
                                  Ich kann mich doch hier nur als root oder als BN:karl anmelden ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    #117
                                    @goetschhofer
                                    Als root wird sich da gar nicht mehr angemeldet.
                                    Und auch dessen PW braucht es nicht mehr. Alles geht jetzt mit dem PW von karl.
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      #118
                                      O.k., ich bekomme aber auch als BN: karl die Fehlermeldung.
                                      Bevor ich deine wertvolle Zeit hier in Anspruch nehme, soll ich nun den 3. Anlauf nehmen und die VM neu aufsetzen ?
                                      Ich habe kein Problem damit, sehe dies als Lerneffekt.
                                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #119
                                        @goetschhofer dann mach doch diesen Part aus der Beschreibung
                                        Da der angelegte User nicht in der Sudoers Datei ist, diese noch bearbeiten:
                                        sudo visudo
                                        Dort unter
                                        #includedir /etc/sudoers.d
                                        eintragen:
                                        %username ALL=(ALL:ALL) ALL
                                        mit Strg + o und x Enter speichern
                                        Neu starten:
                                        Nach Neustart als user anmelden, nicht als Root
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        prüfen ob alles mit den Rechten geklappt hat
                                        dos1973@pve-iobroker:~$ sudo whoami
                                        hier muss Root als Ergebnis stehen
                                          sudo visudo
                                          Dort unter
                                          eintragen:
                                          Neu starten:
                                          GOETSCHHOFER
                                          #120
                                          @crunchip
                                          Gleich Fehlermeldung.
