  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Na, ich bin mir sicher, ich habe auch den root mit PW gemacht, weil ich es bei root und bei meinem BN 2 x eingeben musste.
    #96
    @goetschhofer
    Nur zur Sicherheit!
    geht es um den Zugriff auf das PVE oder um den Zugriff auf die VM?
      @goetschhofer
      Ja, genau das macht man eigentlich nicht.
      Der root hat kein PW.
      Genauer: In dem System in der VM sollte der keins bekommen.
      GOETSCHHOFER
      #97
      Im YT-Video wurde ein PW auch bei root eingegeben.
      • S Spike08122
        @da_woody Nicht bei der Hand, ist aber bei Dennis Schröder auf YT super erklärt. Ist natürlich so blöd zu erklären, aber Du muss einen Ordner das NAS als Storage in Proxmox eintragen und kannst den dann als Ziel für die regelmäßigen Backups definieren.
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #98
        @spike08122 ,
        ich habe es anders herum. Mach das Backup auf eine USB-Platte die am Proxmox hängt und gebe die über einen Samba LXC mit RW frei, damit kann ich auch meine Daten und Mediainhalte drauf speichern.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • G GOETSCHHOFER
          #99
          @goetschhofer
          YT...
          Ist jetzt genau wie relevant?
          Da wird halt viel Blödsinn verzapft.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G GOETSCHHOFER
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #100
            @goetschhofer lass doch mal das video ruhen, ich hatte dir oben den Link im Forum genannt, genau dafür, VM erstellen
            siehe https://forum.iobroker.net/post/623240
              GOETSCHHOFER
              #101
              @crunchip
              ja, du hattest es mir eh gut gemeint.
              Aber wie schaffe ich jetzt wieder die Auffahrt auf die Autobahn ?
              Nochmals von vorne ?
              Update:
              am Ende ist es dann doch viel einfacher... kam aber erst ganz am des Threads
              Wichtig:
              kein root Passwort setzen während der Debian Installation - leer lassen - sudo kommt damit automatisch nach und die Rechte für euren Benutzer stimmen.
              nur den user "euren Benutzer" anlegen (der erste Benutzer wird automatisch mit sudo-Rechten ausgestattet)
              es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kan
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Update:
                Wichtig:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #102
                @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                Nochmals von vorne
                nein, musst du nicht
                du kannst dir jetzt genauso gut einen Benutzer anlegen, dem die rechte erteilen und danach iobroker installieren.
                @Thomas-Braun ist da fitter als ich, nicht das ich was falsches erkläre/schreibe
                  @goetschhofer
                  YT...
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                  #103
                  Hallo Thomas,
                  • G GOETSCHHOFER
                    Hallo Thomas,
                    #104
                    @goetschhofer
                    Hatte ich doch oben schon geschrieben:
                    Als root
                    apt install sudo
                    usermod -aG sudo karl
                    Einmal ausloggen (vielleicht neustarten) und dann nur noch als karl anmelden.
                    G crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      @goetschhofer
                      Als root
                      apt install sudo
                      GOETSCHHOFER
                      #105
                      ja, habe ich leider nicht gleich verstanden, aber soeben durchgeführt.
                        @goetschhofer
                        Als root
                        apt install sudo
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #106
                        @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                        und ich hatte es auch nicht gesehen, geschuldet mal wieder, weil die Zeilen gesprungen sind beim scrollen
                          @goetschhofer
                          Als root
                          apt install sudo
                          GOETSCHHOFER
                          #107
                          D. h. ich kann jetzt mit meinem BN hier fortfahren ?
                          iobroker in Proxmox auf Debian bereitstellen
                          es muss nur curl nachinstalliert werden, damit die iobroker Installation ausgeführt werden kann
                          sudo apt-get install curl
                          ioroker dann per Einzeiler installieren
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          • G GOETSCHHOFER
                            #108
                            @goetschhofer
                            Was auch immer ein BN ist... ;-)
                              @goetschhofer
                              GOETSCHHOFER
                              #109
                              BN: karl, nicht root
                              • G GOETSCHHOFER
                                #110
                                @goetschhofer
                                Ja, wenn der jetzt einmal aus- und wieder eingeloggt wurde sollte das im weiteren so funktionieren.
                                G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @goetschhofer
                                  GOETSCHHOFER
                                  #111
                                  ja, habe ich.
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #112
                                    Was hat dies zu bedeuten ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      #113
                                      @goetschhofer
                                      sudo whoami
                                      sollte so aussehen:
                                      pi@chet:~ $ sudo whoami
                                      root
                                        @goetschhofer
                                        sudo whoami
                                        sollte so aussehen:
                                        root
                                        GOETSCHHOFER
                                        #114
                                        Muss ich dies als root ausführen, habe dies als BN: karl ausgeführt ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          #115
                                          @goetschhofer
                                          Ich glaube du hast den karl noch nicht aus geloggt.
                                          exit
                                          sudo vor anderen Befehlen ist immer ein Zeichen dafür, das der Befehl von einem Standarduser abgesetzt werden soll. Der root braucht den ja nicht, der darf ja eh alles.
                                          Am Rande: Da wird auch das PW des users verwendet, nicht das vom root! (Im Normalfall gibt es ja eh keins, wenn man das System gleich von vorneherein so aufsetzt).
