  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    2.5k
    4.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 291.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Wird dies mit Strg und x abgespeichert oder am Ende des Textes mit Enter und bestätigen ?
    Unten kann ich kein speichern finden.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #41
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    ja
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      ja
      GOETSCHHOFER
      #42
      @crunchip
      nach Strg X bestätige ich mit Y und nun ......😕
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #43
        @goetschhofer einfach enter drücken
          GOETSCHHOFER
          #44
          @crunchip
          Huh, einen Schritt weiter. 🙂
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            GOETSCHHOFER
            #45
            @crunchip
            Müsste er mir hier bei der Anlage meiner 1. VM nicht debian10 als iso anzeigen ?
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #46
              @goetschhofer du hast nur ein template für LXC heruntergeladen, siehe meinen Beitrag oben, du brauchst noch die iso für VM's
                GOETSCHHOFER
                #47
                @crunchip
                d. h. man muss für VM und LXC das gleiche iso herunterladen ?
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #48
                  @goetschhofer von hier herunterladen und dann in Proxmox hochladen
                    GOETSCHHOFER
                    #49
                    @crunchip
                    Die Wahl der Anzahl der Cores ist mir nicht klar ?
                    Kann man diese anschließend bei Bedarf noch erhöhen oder wäre gleich 2 besser ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #50
                      @goetschhofer Die Anzahl ist abhängig von der Leistung des Rechners und was auf der Maschine läuft. Denke für Iobroker brauchst du mind. 2, kannst aber genauso gut 3 oder 4 angeben.
                      Wenn du mehrere Maschinen in Proxmox anlegst, heisst das nicht, weil du nur 4 ingesamt zu Verfügung hast, das jede nur ein core bekommen darf, sondern Proxmox regelt die "verteilung" entsprechend.
                      Ja kannst du ebenfalls nachträglich ändern, jedoch wie üblich bei einer VM, die Änderung wird erst nach einem Neustart der VM übernommen.
                      G BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        GOETSCHHOFER
                        #51
                        @crunchip
                        Muss ich als nächsten Schritt Debian in meiner VM-100-iobroker jetzt noch installieren oder wie kann ich hier jetzt den iobroker installieren ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #52
                          @goetschhofer ja, jetzt installierst du debian, danach kommt erst der iobroker drauf, link, wie man ne VM und iobroker installiert, hatte ich dir ebenfalls oben gezeigt
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #53
                            @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            Was macht Ihr denn alles mit dem ioBroker? 😎
                            Meine VM langweilt sich bei 1 CPU (i7 3,5GHz. 24 aktive Instanzen))
                            [Edit] Jedoch hast Du natürlich recht, das kann nachträglich geändert werden. RAM ebenfalls
                            • BBTownB BBTown
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #54
                              @bbtown sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              ich habe nur nen 4 x Intel(R) Celeron(R) N4100 CPU @ 1.10GHz (1 Socket)
                              ausserdem schrieb ich, kommt auf die Leistung des Rechners und was darauf läuft an
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #55
                                @crunchip ist ja ein 8i3
                                  GOETSCHHOFER
                                  #56
                                  @crunchip
                                  Ist diese Auswahl bei Installation Debian10 ok ?
                                  G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    GOETSCHHOFER
                                    #57
                                    @goetschhofer
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #58
                                      @goetschhofer nein das erste Sternchen muss raus, ohne desktop
                                        GOETSCHHOFER
                                        #59
                                        @crunchip
                                        war jetzt in der Eile zu schnell und habe mit enter bestätigt anstatt mit Pfeiltaste zu wandern und damit das Sternchen nicht rausgenommen und auch bei SSH kein Sternchen eingetragen.
                                        Schi.......
                                        Bedeutet dies nochmals von vorne ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          Schi.......
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #60
                                          @goetschhofer dann brech ab und machs neu
