  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
    #deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
    Ich habe mal den ersten Teil (2 Zeilen) in Shell reinkopiert und dies ist bei mir das Ergebnis
    Was meinst du mit auskommentieren ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @goetschhofer nur die Zeile nano...aufrufen, darin enthalten ist dann die Zeile deb....
    vor die Zeile ein # setzen und abspeichern
    so wie es in deinem screen jetzt aussieht, hast du die Zeile nun doppelt drin, du musst alles ab deinem cursor wieder entfernen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Wird dies mit Strg und x abgespeichert oder am Ende des Textes mit Enter und bestätigen ?
      Unten kann ich kein speichern finden.
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        ja
          ja
          GOETSCHHOFER
          @crunchip
          nach Strg X bestätige ich mit Y und nun ......😕
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @goetschhofer einfach enter drücken
              GOETSCHHOFER
              @crunchip
              Huh, einen Schritt weiter. 🙂
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Müsste er mir hier bei der Anlage meiner 1. VM nicht debian10 als iso anzeigen ?
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @goetschhofer du hast nur ein template für LXC heruntergeladen, siehe meinen Beitrag oben, du brauchst noch die iso für VM's
                    GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    d. h. man muss für VM und LXC das gleiche iso herunterladen ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @goetschhofer von hier herunterladen und dann in Proxmox hochladen
                        GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Die Wahl der Anzahl der Cores ist mir nicht klar ?
                        Kann man diese anschließend bei Bedarf noch erhöhen oder wäre gleich 2 besser ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @goetschhofer Die Anzahl ist abhängig von der Leistung des Rechners und was auf der Maschine läuft. Denke für Iobroker brauchst du mind. 2, kannst aber genauso gut 3 oder 4 angeben.
                          Wenn du mehrere Maschinen in Proxmox anlegst, heisst das nicht, weil du nur 4 ingesamt zu Verfügung hast, das jede nur ein core bekommen darf, sondern Proxmox regelt die "verteilung" entsprechend.
                          Ja kannst du ebenfalls nachträglich ändern, jedoch wie üblich bei einer VM, die Änderung wird erst nach einem Neustart der VM übernommen.
                          G BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            Muss ich als nächsten Schritt Debian in meiner VM-100-iobroker jetzt noch installieren oder wie kann ich hier jetzt den iobroker installieren ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @goetschhofer ja, jetzt installierst du debian, danach kommt erst der iobroker drauf, link, wie man ne VM und iobroker installiert, hatte ich dir ebenfalls oben gezeigt
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                Was macht Ihr denn alles mit dem ioBroker? 😎
                                Meine VM langweilt sich bei 1 CPU (i7 3,5GHz. 24 aktive Instanzen))
                                [Edit] Jedoch hast Du natürlich recht, das kann nachträglich geändert werden. RAM ebenfalls
                                • BBTownB BBTown
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @bbtown sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                  ich habe nur nen 4 x Intel(R) Celeron(R) N4100 CPU @ 1.10GHz (1 Socket)
                                  ausserdem schrieb ich, kommt auf die Leistung des Rechners und was darauf läuft an
                                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @crunchip ist ja ein 8i3
                                      GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      Ist diese Auswahl bei Installation Debian10 ok ?
                                      G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        GOETSCHHOFER
                                        @goetschhofer
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @goetschhofer nein das erste Sternchen muss raus, ohne desktop
