  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    Bei IP Adresse habe ich eine für mich passende eingetragen.
    192.168.1.140, er hat aber automatisch neben der IP-Adresse /24 eingetragen.
    Wenn ich die 24 herausnehme, dann habe ich eine Fehlermeldung.
    "Netmask is not valid" ?
    Was bedeutet eine IP-Adresse mit / 24 anschließend ?
    @goetschhofer
    Das ist die Netzmaske.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Netzmaske
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @goetschhofer
      GOETSCHHOFER
      d. h. belanglos für mich ?
      • G GOETSCHHOFER
        @goetschhofer
        Ja, vermutlich kommst du mit einem /24-Netz hin.
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          @crunchip @htrecksler @Thomas-Braun
          Huh, die 1. Hürde ist geschafft ! ☺
          Vielen Dank an Alle.
          • crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @goetschhofer nächster Schritt
            Repository anpassen und upgrades machen
            im terminal eingeben und folgendes auskommentieren
            nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
            #deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
            danach eine neue liste erstellen
            nano /etc/apt/sources.list.d/pve-community.list
            das in diese liste eintragen und speichern
            # PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
            # NOT recommended for production use
            deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription
            # security updates
            deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib
            danach dein upgrade(und auch nur so und nicht mehr über das terminal)
            danach, auf dein Laufwerk (local) templates für deine LXC (würde zu debian10) raten
            für deine VM musst du dir erst das iso aus dem Netz laden(ebenfalls debian) und in proxmox hochladen
            danach kannst du deine VM und LXC erstellen
            noch als Anmerkung, bei Erstellung eines LXC musst du anschliessend noch folgendes im LXC ausführen
            dpkg-reconfigure tzdata
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              # security updates
              GOETSCHHOFER
              @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              Wie komme ich in proxmox auf den terminal ?
              • G GOETSCHHOFER
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                Shell
                  crunchipC Abwesend
                  lxc erstellen https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#was-ist-lxc
                  VM erstellen findest du HIER Info`s
                    # security updates
                    GOETSCHHOFER
                    Ich habe mal den ersten Teil (2 Zeilen) in Shell reinkopiert und dies ist bei mir das Ergebnis
                    Was meinst du mit auskommentieren ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @goetschhofer nur die Zeile nano...aufrufen, darin enthalten ist dann die Zeile deb....
                      vor die Zeile ein # setzen und abspeichern
                      so wie es in deinem screen jetzt aussieht, hast du die Zeile nun doppelt drin, du musst alles ab deinem cursor wieder entfernen
                        GOETSCHHOFER
                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Wird dies mit Strg und x abgespeichert oder am Ende des Textes mit Enter und bestätigen ?
                        Unten kann ich kein speichern finden.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          ja
                            ja
                            GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            nach Strg X bestätige ich mit Y und nun ......😕
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @goetschhofer einfach enter drücken
                                GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                Huh, einen Schritt weiter. 🙂
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  Müsste er mir hier bei der Anlage meiner 1. VM nicht debian10 als iso anzeigen ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @goetschhofer du hast nur ein template für LXC heruntergeladen, siehe meinen Beitrag oben, du brauchst noch die iso für VM's
                                      GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      d. h. man muss für VM und LXC das gleiche iso herunterladen ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @goetschhofer von hier herunterladen und dann in Proxmox hochladen
                                          GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          Die Wahl der Anzahl der Cores ist mir nicht klar ?
                                          Kann man diese anschließend bei Bedarf noch erhöhen oder wäre gleich 2 besser ?
