  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @goetschhofer nächster Schritt
    Repository anpassen und upgrades machen
    im terminal eingeben und folgendes auskommentieren
    nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
    #deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster pve-enterprise
    danach eine neue liste erstellen
    nano /etc/apt/sources.list.d/pve-community.list
    das in diese liste eintragen und speichern
    # PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
    # NOT recommended for production use
    deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription
    # security updates
    deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib
    danach dein upgrade(und auch nur so und nicht mehr über das terminal)
    danach, auf dein Laufwerk (local) templates für deine LXC (würde zu debian10) raten
    für deine VM musst du dir erst das iso aus dem Netz laden(ebenfalls debian) und in proxmox hochladen
    danach kannst du deine VM und LXC erstellen
    noch als Anmerkung, bei Erstellung eines LXC musst du anschliessend noch folgendes im LXC ausführen
    dpkg-reconfigure tzdata
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      # security updates
      GOETSCHHOFER
      @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Wie komme ich in proxmox auf den terminal ?
      • G GOETSCHHOFER
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Shell
          crunchipC Abwesend
          lxc erstellen https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#was-ist-lxc
          VM erstellen findest du HIER Info`s
            # security updates
            GOETSCHHOFER
            Ich habe mal den ersten Teil (2 Zeilen) in Shell reinkopiert und dies ist bei mir das Ergebnis
            Was meinst du mit auskommentieren ?
            • G GOETSCHHOFER
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @goetschhofer nur die Zeile nano...aufrufen, darin enthalten ist dann die Zeile deb....
              vor die Zeile ein # setzen und abspeichern
              so wie es in deinem screen jetzt aussieht, hast du die Zeile nun doppelt drin, du musst alles ab deinem cursor wieder entfernen
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Wird dies mit Strg und x abgespeichert oder am Ende des Textes mit Enter und bestätigen ?
                Unten kann ich kein speichern finden.
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  ja
                    ja
                    GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    nach Strg X bestätige ich mit Y und nun ......😕
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @goetschhofer einfach enter drücken
                        GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Huh, einen Schritt weiter. 🙂
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Müsste er mir hier bei der Anlage meiner 1. VM nicht debian10 als iso anzeigen ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @goetschhofer du hast nur ein template für LXC heruntergeladen, siehe meinen Beitrag oben, du brauchst noch die iso für VM's
                              GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              d. h. man muss für VM und LXC das gleiche iso herunterladen ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @goetschhofer von hier herunterladen und dann in Proxmox hochladen
                                  GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  Die Wahl der Anzahl der Cores ist mir nicht klar ?
                                  Kann man diese anschließend bei Bedarf noch erhöhen oder wäre gleich 2 besser ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @goetschhofer Die Anzahl ist abhängig von der Leistung des Rechners und was auf der Maschine läuft. Denke für Iobroker brauchst du mind. 2, kannst aber genauso gut 3 oder 4 angeben.
                                    Wenn du mehrere Maschinen in Proxmox anlegst, heisst das nicht, weil du nur 4 ingesamt zu Verfügung hast, das jede nur ein core bekommen darf, sondern Proxmox regelt die "verteilung" entsprechend.
                                    Ja kannst du ebenfalls nachträglich ändern, jedoch wie üblich bei einer VM, die Änderung wird erst nach einem Neustart der VM übernommen.
                                    G BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      Muss ich als nächsten Schritt Debian in meiner VM-100-iobroker jetzt noch installieren oder wie kann ich hier jetzt den iobroker installieren ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @goetschhofer ja, jetzt installierst du debian, danach kommt erst der iobroker drauf, link, wie man ne VM und iobroker installiert, hatte ich dir ebenfalls oben gezeigt
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                          Was macht Ihr denn alles mit dem ioBroker? 😎
                                          Meine VM langweilt sich bei 1 CPU (i7 3,5GHz. 24 aktive Instanzen))
                                          [Edit] Jedoch hast Du natürlich recht, das kann nachträglich geändert werden. RAM ebenfalls
