  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer du hast nur ein template für LXC heruntergeladen, siehe meinen Beitrag oben, du brauchst noch die iso für VM's
    GOETSCHHOFER
    @crunchip
    d. h. man muss für VM und LXC das gleiche iso herunterladen ?
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @goetschhofer von hier herunterladen und dann in Proxmox hochladen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Die Wahl der Anzahl der Cores ist mir nicht klar ?
        Kann man diese anschließend bei Bedarf noch erhöhen oder wäre gleich 2 besser ?
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @goetschhofer Die Anzahl ist abhängig von der Leistung des Rechners und was auf der Maschine läuft. Denke für Iobroker brauchst du mind. 2, kannst aber genauso gut 3 oder 4 angeben.
          Wenn du mehrere Maschinen in Proxmox anlegst, heisst das nicht, weil du nur 4 ingesamt zu Verfügung hast, das jede nur ein core bekommen darf, sondern Proxmox regelt die "verteilung" entsprechend.
          Ja kannst du ebenfalls nachträglich ändern, jedoch wie üblich bei einer VM, die Änderung wird erst nach einem Neustart der VM übernommen.
          G BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Muss ich als nächsten Schritt Debian in meiner VM-100-iobroker jetzt noch installieren oder wie kann ich hier jetzt den iobroker installieren ?
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @goetschhofer ja, jetzt installierst du debian, danach kommt erst der iobroker drauf, link, wie man ne VM und iobroker installiert, hatte ich dir ebenfalls oben gezeigt
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                Was macht Ihr denn alles mit dem ioBroker? 😎
                Meine VM langweilt sich bei 1 CPU (i7 3,5GHz. 24 aktive Instanzen))
                [Edit] Jedoch hast Du natürlich recht, das kann nachträglich geändert werden. RAM ebenfalls
                • BBTownB BBTown
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @bbtown sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  ich habe nur nen 4 x Intel(R) Celeron(R) N4100 CPU @ 1.10GHz (1 Socket)
                  ausserdem schrieb ich, kommt auf die Leistung des Rechners und was darauf läuft an
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @crunchip ist ja ein 8i3
                      GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      Ist diese Auswahl bei Installation Debian10 ok ?
                      G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        GOETSCHHOFER
                        @goetschhofer
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @goetschhofer nein das erste Sternchen muss raus, ohne desktop
                            GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            war jetzt in der Eile zu schnell und habe mit enter bestätigt anstatt mit Pfeiltaste zu wandern und damit das Sternchen nicht rausgenommen und auch bei SSH kein Sternchen eingetragen.
                            Schi.......
                            Bedeutet dies nochmals von vorne ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              Schi.......
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @goetschhofer dann brech ab und machs neu
                                GOETSCHHOFER
                                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                Bin jetzt hier angelangt. Mit zurück abbrechen ?
                                crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @goetschhofer achso du bist noch drin, dann gehe links auf zurück
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @goetschhofer enter drücken
                                    sorry, du wolltest ja was ändern...
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @da_woody nein, die Auswahl zuvor war doch falsch
                                      da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        O.k. dann nochmals von vorne.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #66
                                          @crunchip ja, sorry, nicht auf die timestamp geschaut... ;) hab mich ja korrigiert...
