  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.6k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Die Wahl der Anzahl der Cores ist mir nicht klar ?
    Kann man diese anschließend bei Bedarf noch erhöhen oder wäre gleich 2 besser ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @goetschhofer Die Anzahl ist abhängig von der Leistung des Rechners und was auf der Maschine läuft. Denke für Iobroker brauchst du mind. 2, kannst aber genauso gut 3 oder 4 angeben.
    Wenn du mehrere Maschinen in Proxmox anlegst, heisst das nicht, weil du nur 4 ingesamt zu Verfügung hast, das jede nur ein core bekommen darf, sondern Proxmox regelt die "verteilung" entsprechend.
    Ja kannst du ebenfalls nachträglich ändern, jedoch wie üblich bei einer VM, die Änderung wird erst nach einem Neustart der VM übernommen.
    G BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Muss ich als nächsten Schritt Debian in meiner VM-100-iobroker jetzt noch installieren oder wie kann ich hier jetzt den iobroker installieren ?
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @goetschhofer ja, jetzt installierst du debian, danach kommt erst der iobroker drauf, link, wie man ne VM und iobroker installiert, hatte ich dir ebenfalls oben gezeigt
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Was macht Ihr denn alles mit dem ioBroker? 😎
          Meine VM langweilt sich bei 1 CPU (i7 3,5GHz. 24 aktive Instanzen))
          [Edit] Jedoch hast Du natürlich recht, das kann nachträglich geändert werden. RAM ebenfalls
          • BBTownB BBTown
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @bbtown sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            ich habe nur nen 4 x Intel(R) Celeron(R) N4100 CPU @ 1.10GHz (1 Socket)
            ausserdem schrieb ich, kommt auf die Leistung des Rechners und was darauf läuft an
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @crunchip ist ja ein 8i3
                GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Ist diese Auswahl bei Installation Debian10 ok ?
                G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  GOETSCHHOFER
                  @goetschhofer
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @goetschhofer nein das erste Sternchen muss raus, ohne desktop
                      GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      war jetzt in der Eile zu schnell und habe mit enter bestätigt anstatt mit Pfeiltaste zu wandern und damit das Sternchen nicht rausgenommen und auch bei SSH kein Sternchen eingetragen.
                      Schi.......
                      Bedeutet dies nochmals von vorne ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        Schi.......
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @goetschhofer dann brech ab und machs neu
                          GOETSCHHOFER
                          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Bin jetzt hier angelangt. Mit zurück abbrechen ?
                          crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @goetschhofer achso du bist noch drin, dann gehe links auf zurück
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @goetschhofer enter drücken
                              sorry, du wolltest ja was ändern...
                              • da_WoodyD da_Woody
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @da_woody nein, die Auswahl zuvor war doch falsch
                                da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  O.k. dann nochmals von vorne.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #66
                                    @crunchip ja, sorry, nicht auf die timestamp geschaut... ;) hab mich ja korrigiert...
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #67
                                      @da_woody und ich war schneller als deine Korrektur😊
                                        GOETSCHHOFER
                                        #68
                                        @crunchip
                                        Habe vorhin installation abgebrochen und habe nun folgend Meldung:
                                        da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #69
                                          @goetschhofer dann kommt nix mehr? dann nochmal VM löschen und von vorne...
