  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    5.7k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 304.4k Aufrufe 15 Beobachtet
    @dslraser falls du in Erwägung ziehen solltest Unifi in der Datenbank zu loggen, sollte die vom Speicher schon etwas größer ausgelegt sein, Unifi loggt sehr viele Daten😉 (meine Datenbank hat 20GB)
    muss von Zeit zu Zeit die unifi Datenbank löschen, oder man kann auch entsprechend ne retention policy hinterlegen, damit die Daten nur für nen bestimmten Zeitraum aufbewahrt werden und sich dann automatisch löschen. (hab ich mich allerdings noch nicht weiter damit befasst)
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #641
    @crunchip
    Ich glaube jetzt habe ich einen Blödsinn gemacht ?
    Habe Update und Upgrate gemacht und jetzt ist der iobroker leer. 😠
    Gott sei Dank habe ich ein backup.
    Habe jetzt das iobroker backup zurückgespielt, aber er startet nicht neu, bekomme eine Fehlermeldung ?
    Was muss man bei zurückspielen auswählen storage oder local-lvm ?
    Was hätte ich hier nicht machen sollen, kein upgrade ?
    Die LXC sind aber erhalten geblieben, warum ?
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #642
      @goetschhofer du hast ein Upgrade deines Proxmox Host gemacht und sehr wahrscheinlich Proxmox neu gestartet wegen neuem Kernel, scheinbar ist aber bei deiner VM nicht "beim booten starten" Aktiv
      daher ist deine VM nicht gestartet.
      Ausserdem liegt deine iso für die VM auf local, auf die nicht zugegriffen werden kann. Hast wahrscheinlich, bei local, (Inhalt nicht nur VZDump backup file herausgenommen, sondern auch ISO Image)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #643
        @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Das booten ist in den Optionen schon auf aktiv.
        Ich hätte es auch händisch mit start probiert ?
        • G GOETSCHHOFER
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #644
          @goetschhofer siehe mein Nachtrag für local
            GOETSCHHOFER
            #645
            Ja, du hast Recht, gestern habe ich dies bei backup local leider so verstanden, soeben eingepflegt.
            Neues restore ?
            • G GOETSCHHOFER
              Neues restore ?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #646
              @goetschhofer nein , einfach VM starten
                GOETSCHHOFER
                #647
                Habe händisch gestartet, aber gleiche Fehlermeldung.
                • G GOETSCHHOFER
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #648
                  @goetschhofer fällt dir was auf???? das steht auch in der Fehlermeldung 😜
                  Du solltest local nicht deaktivieren, sondern nur bei Inhalt "VZDump backup file" abwählen
                    GOETSCHHOFER
                    #649
                    Huh, vielen herzlichen Dank. 👍
                    Jetzt läuft es wieder. 😀
                    Dies habe ich gestern auf nein gestellt, in dem Glauben, dass damit das locale-backup ausgeschaltet und auf Empfehlung einzelne Zuordnungen herausgenommen, da ich ja nur für backup nur mehr local-Nuc(USB) verwende.
                    Jetzt würde ich aber trotzdem gerne aus diesem Fehler lernen.
                    War aktualisieren und upgrade falsch ?
                    Das mit den 2 backups hat sich offenbar jetzt aufgelöst.
                    Jetzt sieht es so aus, ich denke es dürfte wieder passen.
                    • G GOETSCHHOFER
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #650
                      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                      Nein, man hält ja sein System in der Regel auf dem Neusten Stand, Probleme kann es manchmal bei einem Kernel Upgrade geben, dadurch wären dann z.b. auch möglicherweise die LXC betroffen, da diese auf den Kernel des Host's zugreifen, anders als eine VM.
                      dein local-NUC ist der Name (ID) die du deinem Usb Stick gegeben hast (etwas unpassend gewählt und verwirrt nur)
                      da wäre "Leberwurst",wie ich vorgeschlagen hatte, die bessere Wahl gewesen😝
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        GOETSCHHOFER
                        #651
                        Gut zu wissen, dass es bei upgrade Probleme geben kann.
                        • G GOETSCHHOFER
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #652
                          das kann es immer geben, egal auf welcher Plattform, egal ob Linux oder Windows
                            GOETSCHHOFER
                            #653
                            Könnte man dies ohne große Probleme ändern ?
                            Wenn man ein Buch von hinten nach vorne lesen könnte, so würde man sich eine Menge an Fehler ersparen, aber man würde mit Sicherheit keine Fehler machen und damit auch keine Erfahrung sammeln. 👍 😁
                            Wenn ich mir einen größere Datenträger zur Sicherung anschaffe, werde ich dies auf jeden Fall beachten.
                            • G GOETSCHHOFER
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #654
                              kannst du
                              geh doch einfach auf
                              Rechenzentrum>Storage>Hinzufügen
                              Verzeichnis auswählen und machst das gleiche nochmal
                              ID gibst du z.b. BackupStick ein und wieder deinen Pfad /media/USB-NUC-NAS
                              dann hast du das Verzeichnis erst mal doppelt, stellst deine Anzahl wieder ein (Aufbewahrte backups)
                              wenn alles passt, kannst du dein local-NUC entfernen
                              Kurz gesagt, du kannst das Verzeichnis 10 mal unter anderem Namen(ID) in Proxmox anlegen, ändert aber nichts an deine Dateien, die in diesem Verzeichnis sind, die werden weder geändert noch gelöscht.
                                kannst du
                                GOETSCHHOFER
                                #655
                                /media/USB-NUC-NAS
                                Super vielen Dank !
                                Vor allem ist es auch jetzt klarer für mich.
                                Ich lerne durch meine Fehler, aber vor allem durch deine Geduld und den Erklärungen sehr viel. 👍
                                  kannst du
                                  GOETSCHHOFER
                                  #656
                                  @crunchip
                                  Mein backup für proxmox lief heute Nacht um 01:00 korrekt durch.
                                  Da ich heute morgen nicht auf grafana und proxmox zugreifen konnte, habe ich den NUC neu gestartet.
                                  Ab 01:20 kurz nach dem proxmox-backup habe ich in Grafana in allen Dashboards keine Werte bis zum Neustart des NUC heute morgen.
                                  In der History von Influxdb, iobroker, grafana sehe ich nichts auffälliges.
                                  Es war auch kein Stromausfall, dies würde ich an der Uhr beim Küchenherd sehen.
                                  Vorbeugung Stromausfall restart: Hast du dies auch im BIOS bei After Power failure: auf "Power on" ?
                                  Startreihenfolge Influxdb=1, iobroker=2, Grafana=3
                                  Was kann dies für Ursachen haben ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #657
                                    soll ja, falls der Strom mal weg ist, das der Rechner selbstständig wieder hoch fährt
                                    Startreihenfolge passt so, dadurch ist deine Datenbank da, bevor Iobroker etwas dahin schreiben möchte, Grafana spielt keine große Rolle, da es nur als Anzeige dient
                                    Keine Ahnung was du gemacht hast, warum hast du gestern/vorgestern Influx gestoppt/gestartet?
                                    musst du mal ins log schauen, ob etwas auffälliges zu finden ist
                                    unter var/log/ findest du alle logs, wie daemon, kernel, syslog...
                                      GOETSCHHOFER
                                      #658
                                      Bios/after power/Power on werde ich ändern.
                                      Gestern hatte ich ja das Problem mit Influxdb nach upate/upgrade, nachdem die infludb danach nicht gestartet ist, daher Neustart.
                                      Var/log/ zeigt auch nichts auffälliges.
                                      Werde mal weiter beobachten.
                                      Vielen Dank
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        Vielen Dank
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #659
                                        nach upate/upgrade
                                        Da stand bestimmt dabei, das der service neu gestartet werden muss😛
                                        Selbige beim Host/VM upgrade, wenn ein neuer Kernel kommt, muss Proxmox/VM neu gestartet werden.
                                        Zusätzlich steht dann auch drin, das der alte Kernel entfernt werden kann, mittels apt autoremove , das sollte man aber nicht direkt im Anschluss machen, sondern erst Neustarten, damit der Neue Kernel geladen wird und im Zweifelsfall wieder zurück kann, falls Probleme
                                        auftauchen.
                                          nach upate/upgrade
                                          auftauchen.
                                          GOETSCHHOFER
                                          #660
                                          nach upate/upgrade
                                          auftauchen.
                                          Muss/kann/soll/darf ich da jetzt im nachhinein bei VM-iobroker noch "apt autoremove" machen ?
