  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    5.7k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 304.4k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer Dann würde ich da ext4 nehmen. Das macht weniger Kopfweh mit den unix-Rechten.
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #601
    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Habe ich so gemacht wie empfohlen, danke für den Tipp.
    @crunchip
    Das Verzeichnis habe ich angelegt, das mount -a ist mir nicht klar ? Das -a genaugenommen ?
    Müsste dies nicht mount -sda1 lauten ? Weil erkannt wurde der Stick, jetzt braucht er aber zum Mounten eine klaren Bezug ?
    Verzeichnis anlegen mit mkdir
    mounten mit
    sudo mount -a
    Danach im Proxmox auf Rechenzentrum-Storage-Verzeichnis hinzufügen.
    Nachtrag
    ID kannst du frei vergeben, Verzeichnis musst den mount Pfad eintragen, unter Inhalt kannst du auswählen, was alles auf dieser Platte abgelegt werden kann/soll.
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      mounten mit
      sudo mount -a
      Nachtrag
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #602
      @goetschhofer du hast nen rechtschreibfehler beim verzeichnis anlegen(mdia)
      Der Befehl mount -a ist scho richtig, dadurch werden deine angeschlossenen Geräte gemountet. Sind aber nicht reboot fest, daher muss das noch in die fstab eingetragen werden.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #603
        @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Da Fehlermeldung, habe ich dies eine Zeile weiter unten korrigiert.
        Den dev/sda1 kann ich unter storage nicht hinzufügen, Button ist nicht unterlegt ?
        In der Datei fstab habe ich einen Eintrag bezüglich automatisches mounten beim Starten gemacht.
        Der mountpoint wird meines Erachtens richtig angezeigt.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #604
          @crunchip
          ich habe jetzt mal zum testen Grafana ausprobiert (hatte ich bisher auch noch nie). Ich habe jetzt schon x mal die .ini kontrolliert und alles so eingestellt wie hier im Beitrag beschrieben. (oder auch wie hier beschrieben),
          In iQontrol bekomme ich lediglich angezeigt das die Verbindung abgelehnt wird (von der Grafana IP)
          Was kann ich da noch suchen ?
          EDIT: (auch nach dem Update der Version geht es nicht)
          • G GOETSCHHOFER
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #605
            @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            Wenn er falsch ist, macht sich das bemerkbar, das dein Rechner dann nimmer hochfährt😉
            Solltest eigentlich per uuid eintragen, denn diese ist einmalig Gerätegebunden.
            • dslraserD dslraser
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #606
              @dslraser iqontrol verwende ich nicht, dein Grafana kannst du aber aufrufen über den Browser?
              dslraserD G 2 Antworten Letzte Antwort
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #607
                @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                ja.
                Ich habe es jetzt damit hinbekommen...
                https://forum.iobroker.net/post/318486
                Der erste Test
                  GOETSCHHOFER
                  #608
                  @crunchip
                  Dies wäre nicht 😁 gut !
                  D. h. in fstab herausnehmen und in dieser Form in fstab in die letzte Zeile reinkopieren ?
                  Habe mir die UUID mit blkid gesucht.
                  Ist hier nur der Pfad ohne sda1 anzugeben ? 2 letzte Nullen ?
                  UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                    ja.
                    Der erste Test
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #609
                    @dslraser seltsam, aber gut wenn es funktioniert
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #610
                      @goetschhofer sollte so passen
                        GOETSCHHOFER
                        #611
                        Ich verstehe es nicht, ich kann sda1 nicht hinzufügen ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          #612
                          @goetschhofer
                          Brauchst du ja auch nicht. Du fügst den Mountpunkt hinzu. Auf /dev/DEVICE wird nie direkt geschrieben.
                          • G GOETSCHHOFER
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #613
                            @goetschhofer passt doch so
                            Bei ID kannst auch Leberwurst rein schreiben.
                            Das ist einfach der Name wie du dein Verzeichnis nennst, üblich so wie du es auch gemountet hast, damit man den Überblick nicht verliert. Wichtig ist die Verzeichnis Pfadangabe, sonst wird nichts gefunden
                            /media/USB-NUC-NAS
                              /media/USB-NUC-NAS
                              GOETSCHHOFER
                              #614
                              /media/USB-NUC-NAS
                              Die ID ist nicht das Problem.
                              Sorry, aber jetzt kann ich euch nicht folgen.🤔
                              Ich muss doch hier unter storage den USB hinzfügen, damit ich anschließend unter backups die storage-USB aufrufen und ebenfalls zuordnen kann ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                /media/USB-NUC-NAS
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #615
                                @goetschhofer Leerzeichen in der ID
                                  GOETSCHHOFER
                                  #616
                                  Dies wars ! Danke 👍
                                  Habe einen reboot gemacht, wird aber unter storage zur Zuordnung nicht vorgeschlagen ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    Dies wars ! Danke 👍
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #617
                                    @goetschhofer
                                    Edit: hier stand Blödsinn. Musst Du da vielleicht einen anderen Inhalt wählen ?
                                    Edit2:
                                      @goetschhofer
                                      Edit2:
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #618
                                      @dslraser richtig, der Inhalt muss entsprechend angewählt werden, dementsprechend kann man bei local den Inhalt anpassen, damit beim backup erstellen, gar nicht mehr die Auswahl- Möglichkeit (local) kommt.
                                      Anzahl Aufbewahrung muss natürlich für das Verzeichnis eingestellt werden, da default wieder 1 drin ist.
                                        GOETSCHHOFER
                                        #619
                                        @crunchip @dslraser
                                        Vielen, vielen Dank.
                                        Ja, das war es. Sorry, ich hätte mich eigentlich bei den Einstellungen bei Inhalt nur an local orientieren sollen.
                                        Jetzt schlägt er local-VM im backup auch vor.
                                        e51cf140-5d74-48e5-976c-18c851902822-image.png )
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip @dslraser
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #620
                                          Nur Vm und Ct, alao deine Maschinen sind dort hinterlegt, keine Backups
                                          Nimm doch bei local die backups raus, lösch aber vorher das backup dort, sonst wird es dir nicht angezeigt, das da ein backup liegt und du dich wunderst warum soviel Platz verbraucht wird
