  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    5.7k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 304.4k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer
    Du bist schon an der richtigen Stelle. Es gibt einen Proxmox prune-Simulator. Guckst Du hier
    GOETSCHHOFER
    #581
    @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer
    Vielen Dank für den Hinweis ! 👍
      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Wo erfolgt hier die Eingabe
      in deinem 1. spoiler
      Die Sicherungshäufigkeit und die Aufbewahrung alter Sicherungen hängen möglicherweise davon ab, wie oft sich Daten ändern und wie wichtig ein älterer Status bei einer bestimmten Arbeitslast sein kann. Wenn Sicherungen als Dokumentenarchiv eines Unternehmens fungieren, kann es auch gesetzliche Anforderungen geben, wie lange Sicherungen aufbewahrt werden müssen.
      In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie tägliche Sicherungen durchführen, eine Aufbewahrungsdauer von 10 Jahren haben und die Zeitspanne zwischen den gespeicherten Sicherungen allmählich zunimmt.
      keep-last = 3 - Selbst wenn nur tägliche Backups erstellt werden, möchte ein Administrator möglicherweise kurz vor oder nach einem großen Upgrade ein zusätzliches Backup erstellen. Das Einstellen von Keep-Last stellt dies sicher.
      Die stündliche Aufbewahrung ist nicht festgelegt - für tägliche Sicherungen ist dies nicht relevant. Sie halten bereits zusätzliche manuelle Sicherungen mit Keep-Last ab.
      keep-daily = 13 - zusammen mit keep-last, das mindestens einen Tag abdeckt, wird sichergestellt, dass Sie mindestens zwei Wochen Backups haben.
      Keep-Weekly = 8 - stellt sicher, dass Sie mindestens zwei volle Monate wöchentliche Backups haben.
      keep-month = 11 - Zusammen mit den vorherigen Keep-Einstellungen wird so sichergestellt, dass Sie mindestens ein Jahr lang monatliche Backups haben.
      Keep-Yearly = 9 - Dies ist für das Langzeitarchiv. Wenn Sie das aktuelle Jahr mit den vorherigen Optionen abgedeckt haben, würden Sie dies für die verbleibenden Optionen auf neun setzen, sodass Sie insgesamt mindestens 10 Jahre Versicherungsschutz haben.
      Wir empfehlen, dass Sie eine höhere Aufbewahrungsdauer verwenden, als dies für Ihre Umgebung minimal erforderlich ist. Sie können es jederzeit reduzieren, wenn Sie feststellen, dass es unnötig hoch ist. Sie können jedoch keine Sicherungen neu erstellen, sobald diese entfernt wurden.
      Kurzfassung
      es reicht wenn du keep-last 5 und keep-daily 5 einstellst, dann hast du die letzten 5 Tage gesichert und kannst auch zwischendrin mal ein Backup manuell ablegen.
      Voraussetzung ist allerdings, das du genügend Speicher zur Verfügung hast. Da du jedoch auf local speicherst, bekommst du kurzfristig ein Problem!!
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #582
      @crunchip
      Ich habe heute das Problem, dass ich bei der Anmeldung in proxmox über den BN=karl bei Einstieg in die shell folgende Fehlermeldung bekomme ?
      Was kann dies für einen Grund haben ?
      Bei Anmeldung über root habe ich keine Fehlermeldung.
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #583
        @goetschhofer ich weiss nicht was du alles eingerichtet/ Rechte freigegeben hast für deinen Benutzer karl. Hab mich selbst mit dem Thema verschiedene Benutzer in Proxmox, nicht befasst
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #584
          @crunchip
          Ich habe eben mal zum spielen iobroker zusätzlich als LXC installiert. Dabei habe ich gleich mal auf jsonl/jsonl (weil mein Backup schon so ist) und alles auf latest installiert. Bei meiner aktuellen Installation war ich auf stable. Das ganze hat ca. 15 Minten gedauert und läuft gefühlt sogar schneller als VM. Warum habt ihr Euch hier in diesem Thread für VM entschieden ?
          Ich überlege nun auch mein Produktiv System als LXC zu nutzen. Irgendwelche Nachteile damit ?
          Für eine iobroker LXC Installation (mit Debian Buster) inkl. Benutzer anlegen und Uhrzeit einstellen usw. als Kurzanleitung mit den nötigen Befehlen wäre ich trotzdem dankbar, da ich das alles als root gemacht habe.
          crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          • Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #585
            Du hast vermutlich den user 'karl' unter der Domäne 'pve' angemeldet. Es sollte aber die Domäne 'pam' sein (realm pve != pam -> das bedeutet, dass Dein user sich im Bereich pve befindet und nicht in pam).
            Zeig bitte mal Deine Benutzer im gui.
            Proxmox und HA ...
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #586
              @dslraser Eine VM ist mehr oder weniger eine "eigene Maschine", nicht abhängig vom Host. Das einbinden von Zusatzgeräten(Usb) ist einfacher als bei einem CT.
              Klar LXC ist schneller eingerichtet, jedoch je nach Ansprüche, kann das jeder selbst entscheiden, manche haben mit Containern nichts am Hut, und schwören auf VM, andere wiederum umgekehrt.
              Hatte selbst, zu Testzwecken nen LXC für IoBroker angelegt, jedoch machte
              A; mein USB Probleme und das interne Bluetooth( liegt an meinem Rechner, Treiberprobleme, zwecks Bluetooth)
              B; keinen spürbaren Unterschied festgestellt (CPU)
              Beim LXC muss auch noch das ein oder andere Paket nachinstalliert werden ,wie z.b. sudo, curl oder was man sonst noch braucht.
              LXC installieren, findest du hier
              danach
              apt update && apt upgrade
              apt install sudo curl
              dpkg-reconfigure tzdata
              sudo adduser BENUTZERNAME
              usermod -aG sudo BENUTZERNAME
              danach ausloggen und mit Benutzer anmelden
              jetzt iobroker installieren
                @crunchip
                Meister Mopper
                #587
                @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                Ich hatte zuerst eine vm für ioBroker eingerichtet, mich aber aufgrund der flexibleren Ressourcenverwaltung schnell für einen lxc entschieden. Bisher läuft es seit Monaten problemfrei.
                Es gibt jedoch auch User, die aufgrund des Sicherheitsaspekts die vm vorziehen, da dann aus der vm heraus der Zugriff auf den Kernel des Proxmox pve erschwert ist.
                Da bin ich aber eher der daU 😖
                Proxmox und HA ...
                  danach
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #588
                  @crunchip
                  kannst Du das in Deinem Post noch korrigieren (ich habe eben gesucht warum das nicht geht, nicht das einer drüber stolpert)
                  falsch:
                  dpkg-rekonfiguriere tzdata
                  richtig:
                    GOETSCHHOFER
                    #589
                    Danke für den Hinweis.
                    Soll ich diesen nochmals löschen und neu anlegen ?
                    Wo muss ich dies genau eingeben ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      Meister Mopper
                      #590
                      @goetschhofer
                      Lösche mal den 'karl' und versuche:
                      pveum useradd karl@pve -group admin -firstname "Karl" -comment "Superuser" # -password "whatever"
                      Proxmox und HA ...
                        @crunchip
                        falsch:
                        richtig:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #591
                        @dslraser hehe, passiert, wenn man zwischen zwei Browsern hin und her wechselt, schnell mal kopiert, dabei aber nicht drauf achtet, das der eine Browser ins deutsche übersetzt😳
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #592
                          Da bekomme ich leider eine Fehlermeldung. PW ist korrekt, habe ich hier zum Darstellen nur mit x ersetzt.
                          Habe mich über putty mit root angemeldet und dies so durchgeführt.
                          root@NUC:~# pveum useradd karl@pve -group admin -firstname "karl" -comment "Superuser" # -password "xxxx-xxxxxx"
                          create user failed: no such group 'admin'
                          Edit: Habe den user karl jetzt nochmals angelegt, aber bei der Auswahl Domäne Linux PAM standard authentication gewählt und nicht VE.
                          Jetzt bekomme ich bei Anmeldung user=karl keine Fehlermeldung mehr.
                          Vielen Dank.
                          • G GOETSCHHOFER
                            Vielen Dank.
                            Meister Mopper
                            #593
                            @goetschhofer
                            Sorry, war mein Fehler. Natürlich muss die Gruppe 'admin' auch existieren.
                            pveum aclmod / -group admin -role Administrator
                            Proxmox und HA ...
                              @goetschhofer
                              GOETSCHHOFER
                              #594
                              @goetschhofer
                              D.h. ich müsste dies vorher noch machen ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                @goetschhofer
                                Meister Mopper
                                #595
                                @goetschhofer Ja, so hat es bei mir funktioniert.
                                Proxmox und HA ...
                                  GOETSCHHOFER
                                  #596
                                  @crunchip
                                  Ich habe meinen USB-Stick-16GB in Windows mit exFAT formatiert. Programm mit ext4-Formatierung habe ich keines gefunden.
                                  Mit fdsik -l sehe ich diesen über root unter /dev/sda1 mit 14,6 G.
                                  Beim Einbinden unter Storage sehe ich diesen USB Stick nicht ?
                                  Kann der Grund sein, dass das Einbinden nur mit ext4-Formatierterm USB-Stick funktionert ?
                                  Soll ich diesen nochmals mit : mkfs.ext4 /dev/sda1 formatieren ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    #597
                                    mkfs.ext4 /dev/sda1
                                    Wie soll der Stick verwendet werden? Als Austauschmedium zwischen der Windows und der Linux-Welt? Dann mit exFAT formatieren, wenn der nur für Linux vorgesehen ist dann würde ich da auf ein Linux-Dateiformat setzen: ext4.
                                    Formatieren dann halt mit
                                    mkfs.ext4 /dev/sda1
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #598
                                      @goetschhofer du musst ja dann auf Verzeichnis hinzufügen, dort vergibst du einen Namen und musst de Pfad angeben, wo der Stick gemountet wurde
                                      mountest den stick z.b. im Verzeichnis /media/backup-stick
                                      dann musst du dies so als Pfad eintragen
                                      Id kannst du frei vergeben
                                      Beschreibung hatte ich dir oben schon gezeigt
                                        mkfs.ext4 /dev/sda1
                                        mkfs.ext4 /dev/sda1
                                        GOETSCHHOFER
                                        #599
                                        @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                        mkfs.ext4 /dev/sda1
                                        Ich möchte auf den USB-Stick-16 GB meine nächtlichen backups machen (5 Tage geht sich aus), welche jetzt im 1. Schritt auf dem NUC liegen.
                                        Da dies aktuell eine suboptimale Lösung ist, wäre ein externer backup-Ort eine wesentliche Risikominimierung, bis ich mich in Ruhe dem Thema Backup-Server widmen kann.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          mkfs.ext4 /dev/sda1
                                          #600
                                          @goetschhofer Dann würde ich da ext4 nehmen. Das macht weniger Kopfweh mit den unix-Rechten.
