  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
    @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Die VM kann ich darüber problemlos sichern, aber die LXC nicht.
    bin nur gerade aufn Sprung, deshalb nicht genau gelesen, kann es sein das das Laufwerk in die CT cfg eingetragen werden muss?
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #577
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      GOETSCHHOFER
      #578
      @crunchip
      Sorry, habe es bereits gefunden.
      Ich habe mir das tägliche nächtliche backup eingestellt.
      Er behält sich aber nur immer das letzte backup, vorhergehende werden gelöscht.
      Wie kann ich dies in proxmox einstellen, wie z. b. im backitup-Adapter, dass er z. B. 5 backups aufbewahrt ?
      Wo erfolgt hier die Eingabe ?
      Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        #579
        @goetschhofer
        Du bist schon an der richtigen Stelle. Es gibt einen Proxmox prune-Simulator. Guckst Du hier
        Proxmox und HA ...
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #580
          @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          in deinem 1. spoiler
          Die Sicherungshäufigkeit und die Aufbewahrung alter Sicherungen hängen möglicherweise davon ab, wie oft sich Daten ändern und wie wichtig ein älterer Status bei einer bestimmten Arbeitslast sein kann. Wenn Sicherungen als Dokumentenarchiv eines Unternehmens fungieren, kann es auch gesetzliche Anforderungen geben, wie lange Sicherungen aufbewahrt werden müssen.
          In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie tägliche Sicherungen durchführen, eine Aufbewahrungsdauer von 10 Jahren haben und die Zeitspanne zwischen den gespeicherten Sicherungen allmählich zunimmt.
          keep-last = 3 - Selbst wenn nur tägliche Backups erstellt werden, möchte ein Administrator möglicherweise kurz vor oder nach einem großen Upgrade ein zusätzliches Backup erstellen. Das Einstellen von Keep-Last stellt dies sicher.
          Die stündliche Aufbewahrung ist nicht festgelegt - für tägliche Sicherungen ist dies nicht relevant. Sie halten bereits zusätzliche manuelle Sicherungen mit Keep-Last ab.
          keep-daily = 13 - zusammen mit keep-last, das mindestens einen Tag abdeckt, wird sichergestellt, dass Sie mindestens zwei Wochen Backups haben.
          Keep-Weekly = 8 - stellt sicher, dass Sie mindestens zwei volle Monate wöchentliche Backups haben.
          keep-month = 11 - Zusammen mit den vorherigen Keep-Einstellungen wird so sichergestellt, dass Sie mindestens ein Jahr lang monatliche Backups haben.
          Keep-Yearly = 9 - Dies ist für das Langzeitarchiv. Wenn Sie das aktuelle Jahr mit den vorherigen Optionen abgedeckt haben, würden Sie dies für die verbleibenden Optionen auf neun setzen, sodass Sie insgesamt mindestens 10 Jahre Versicherungsschutz haben.
          Wir empfehlen, dass Sie eine höhere Aufbewahrungsdauer verwenden, als dies für Ihre Umgebung minimal erforderlich ist. Sie können es jederzeit reduzieren, wenn Sie feststellen, dass es unnötig hoch ist. Sie können jedoch keine Sicherungen neu erstellen, sobald diese entfernt wurden.
          Kurzfassung
          es reicht wenn du keep-last 5 und keep-daily 5 einstellst, dann hast du die letzten 5 Tage gesichert und kannst auch zwischendrin mal ein Backup manuell ablegen.
          Voraussetzung ist allerdings, das du genügend Speicher zur Verfügung hast. Da du jedoch auf local speicherst, bekommst du kurzfristig ein Problem!!
            @goetschhofer
            GOETSCHHOFER
            #581
            @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            @goetschhofer
            Vielen Dank für den Hinweis ! 👍
              Kurzfassung
              GOETSCHHOFER
              #582
              @crunchip
              Ich habe heute das Problem, dass ich bei der Anmeldung in proxmox über den BN=karl bei Einstieg in die shell folgende Fehlermeldung bekomme ?
              Was kann dies für einen Grund haben ?
              Bei Anmeldung über root habe ich keine Fehlermeldung.
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #583
                @goetschhofer ich weiss nicht was du alles eingerichtet/ Rechte freigegeben hast für deinen Benutzer karl. Hab mich selbst mit dem Thema verschiedene Benutzer in Proxmox, nicht befasst
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #584
                  @crunchip
                  Ich habe eben mal zum spielen iobroker zusätzlich als LXC installiert. Dabei habe ich gleich mal auf jsonl/jsonl (weil mein Backup schon so ist) und alles auf latest installiert. Bei meiner aktuellen Installation war ich auf stable. Das ganze hat ca. 15 Minten gedauert und läuft gefühlt sogar schneller als VM. Warum habt ihr Euch hier in diesem Thread für VM entschieden ?
                  Ich überlege nun auch mein Produktiv System als LXC zu nutzen. Irgendwelche Nachteile damit ?
                  Für eine iobroker LXC Installation (mit Debian Buster) inkl. Benutzer anlegen und Uhrzeit einstellen usw. als Kurzanleitung mit den nötigen Befehlen wäre ich trotzdem dankbar, da ich das alles als root gemacht habe.
                  crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #585
                    Du hast vermutlich den user 'karl' unter der Domäne 'pve' angemeldet. Es sollte aber die Domäne 'pam' sein (realm pve != pam -> das bedeutet, dass Dein user sich im Bereich pve befindet und nicht in pam).
                    Zeig bitte mal Deine Benutzer im gui.
                    Proxmox und HA ...
                    • dslraserD dslraser
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #586
                      @dslraser Eine VM ist mehr oder weniger eine "eigene Maschine", nicht abhängig vom Host. Das einbinden von Zusatzgeräten(Usb) ist einfacher als bei einem CT.
                      Klar LXC ist schneller eingerichtet, jedoch je nach Ansprüche, kann das jeder selbst entscheiden, manche haben mit Containern nichts am Hut, und schwören auf VM, andere wiederum umgekehrt.
                      Hatte selbst, zu Testzwecken nen LXC für IoBroker angelegt, jedoch machte
                      A; mein USB Probleme und das interne Bluetooth( liegt an meinem Rechner, Treiberprobleme, zwecks Bluetooth)
                      B; keinen spürbaren Unterschied festgestellt (CPU)
                      Beim LXC muss auch noch das ein oder andere Paket nachinstalliert werden ,wie z.b. sudo, curl oder was man sonst noch braucht.
                      LXC installieren, findest du hier
                      danach
                      apt update && apt upgrade
                      apt install sudo curl
                      dpkg-reconfigure tzdata
                      sudo adduser BENUTZERNAME
                      usermod -aG sudo BENUTZERNAME
                      danach ausloggen und mit Benutzer anmelden
                      jetzt iobroker installieren
                        @crunchip
                        Meister Mopper
                        #587
                        Ich hatte zuerst eine vm für ioBroker eingerichtet, mich aber aufgrund der flexibleren Ressourcenverwaltung schnell für einen lxc entschieden. Bisher läuft es seit Monaten problemfrei.
                        Es gibt jedoch auch User, die aufgrund des Sicherheitsaspekts die vm vorziehen, da dann aus der vm heraus der Zugriff auf den Kernel des Proxmox pve erschwert ist.
                        Da bin ich aber eher der daU 😖
                        Proxmox und HA ...
                          danach
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #588
                          @crunchip
                          kannst Du das in Deinem Post noch korrigieren (ich habe eben gesucht warum das nicht geht, nicht das einer drüber stolpert)
                          falsch:
                          dpkg-rekonfiguriere tzdata
                          richtig:
                            GOETSCHHOFER
                            #589
                            Danke für den Hinweis.
                            Soll ich diesen nochmals löschen und neu anlegen ?
                            Wo muss ich dies genau eingeben ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              Meister Mopper
                              #590
                              @goetschhofer
                              Lösche mal den 'karl' und versuche:
                              pveum useradd karl@pve -group admin -firstname "Karl" -comment "Superuser" # -password "whatever"
                              Proxmox und HA ...
                                @crunchip
                                falsch:
                                richtig:
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #591
                                @dslraser hehe, passiert, wenn man zwischen zwei Browsern hin und her wechselt, schnell mal kopiert, dabei aber nicht drauf achtet, das der eine Browser ins deutsche übersetzt😳
                                  @goetschhofer
                                  GOETSCHHOFER
                                  #592
                                  Da bekomme ich leider eine Fehlermeldung. PW ist korrekt, habe ich hier zum Darstellen nur mit x ersetzt.
                                  Habe mich über putty mit root angemeldet und dies so durchgeführt.
                                  root@NUC:~# pveum useradd karl@pve -group admin -firstname "karl" -comment "Superuser" # -password "xxxx-xxxxxx"
                                  create user failed: no such group 'admin'
                                  Edit: Habe den user karl jetzt nochmals angelegt, aber bei der Auswahl Domäne Linux PAM standard authentication gewählt und nicht VE.
                                  Jetzt bekomme ich bei Anmeldung user=karl keine Fehlermeldung mehr.
                                  Vielen Dank.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    Vielen Dank.
                                    Meister Mopper
                                    #593
                                    @goetschhofer
                                    Sorry, war mein Fehler. Natürlich muss die Gruppe 'admin' auch existieren.
                                    pveum aclmod / -group admin -role Administrator
                                    Proxmox und HA ...
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      #594
                                      @goetschhofer
                                      D.h. ich müsste dies vorher noch machen ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @goetschhofer
                                        Meister Mopper
                                        #595
                                        @goetschhofer Ja, so hat es bei mir funktioniert.
                                        Proxmox und HA ...
                                          GOETSCHHOFER
                                          #596
                                          @crunchip
                                          Ich habe meinen USB-Stick-16GB in Windows mit exFAT formatiert. Programm mit ext4-Formatierung habe ich keines gefunden.
                                          Mit fdsik -l sehe ich diesen über root unter /dev/sda1 mit 14,6 G.
                                          Beim Einbinden unter Storage sehe ich diesen USB Stick nicht ?
                                          Kann der Grund sein, dass das Einbinden nur mit ext4-Formatierterm USB-Stick funktionert ?
                                          Soll ich diesen nochmals mit : mkfs.ext4 /dev/sda1 formatieren ?
