  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
    @dslraser
    Wie sieht denn bei Dir die local-lvm Übersicht aus? Wie voll ist die Platte?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #576
    @meister-mopper
      @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Die VM kann ich darüber problemlos sichern, aber die LXC nicht.
      bin nur gerade aufn Sprung, deshalb nicht genau gelesen, kann es sein das das Laufwerk in die CT cfg eingetragen werden muss?
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #577
      @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GOETSCHHOFER
        GOETSCHHOFER
        #578
        @crunchip
        Sorry, habe es bereits gefunden.
        Ich habe mir das tägliche nächtliche backup eingestellt.
        Er behält sich aber nur immer das letzte backup, vorhergehende werden gelöscht.
        Wie kann ich dies in proxmox einstellen, wie z. b. im backitup-Adapter, dass er z. B. 5 backups aufbewahrt ?
        Wo erfolgt hier die Eingabe ?
        Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          #579
          @goetschhofer
          Du bist schon an der richtigen Stelle. Es gibt einen Proxmox prune-Simulator. Guckst Du hier
          Proxmox und HA ...
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #580
            @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            in deinem 1. spoiler
            Die Sicherungshäufigkeit und die Aufbewahrung alter Sicherungen hängen möglicherweise davon ab, wie oft sich Daten ändern und wie wichtig ein älterer Status bei einer bestimmten Arbeitslast sein kann. Wenn Sicherungen als Dokumentenarchiv eines Unternehmens fungieren, kann es auch gesetzliche Anforderungen geben, wie lange Sicherungen aufbewahrt werden müssen.
            In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie tägliche Sicherungen durchführen, eine Aufbewahrungsdauer von 10 Jahren haben und die Zeitspanne zwischen den gespeicherten Sicherungen allmählich zunimmt.
            keep-last = 3 - Selbst wenn nur tägliche Backups erstellt werden, möchte ein Administrator möglicherweise kurz vor oder nach einem großen Upgrade ein zusätzliches Backup erstellen. Das Einstellen von Keep-Last stellt dies sicher.
            Die stündliche Aufbewahrung ist nicht festgelegt - für tägliche Sicherungen ist dies nicht relevant. Sie halten bereits zusätzliche manuelle Sicherungen mit Keep-Last ab.
            keep-daily = 13 - zusammen mit keep-last, das mindestens einen Tag abdeckt, wird sichergestellt, dass Sie mindestens zwei Wochen Backups haben.
            Keep-Weekly = 8 - stellt sicher, dass Sie mindestens zwei volle Monate wöchentliche Backups haben.
            keep-month = 11 - Zusammen mit den vorherigen Keep-Einstellungen wird so sichergestellt, dass Sie mindestens ein Jahr lang monatliche Backups haben.
            Keep-Yearly = 9 - Dies ist für das Langzeitarchiv. Wenn Sie das aktuelle Jahr mit den vorherigen Optionen abgedeckt haben, würden Sie dies für die verbleibenden Optionen auf neun setzen, sodass Sie insgesamt mindestens 10 Jahre Versicherungsschutz haben.
            Wir empfehlen, dass Sie eine höhere Aufbewahrungsdauer verwenden, als dies für Ihre Umgebung minimal erforderlich ist. Sie können es jederzeit reduzieren, wenn Sie feststellen, dass es unnötig hoch ist. Sie können jedoch keine Sicherungen neu erstellen, sobald diese entfernt wurden.
            Kurzfassung
            es reicht wenn du keep-last 5 und keep-daily 5 einstellst, dann hast du die letzten 5 Tage gesichert und kannst auch zwischendrin mal ein Backup manuell ablegen.
            Voraussetzung ist allerdings, das du genügend Speicher zur Verfügung hast. Da du jedoch auf local speicherst, bekommst du kurzfristig ein Problem!!
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              #581
              @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              @goetschhofer
              Vielen Dank für den Hinweis ! 👍
                Kurzfassung
                GOETSCHHOFER
                #582
                @crunchip
                Ich habe heute das Problem, dass ich bei der Anmeldung in proxmox über den BN=karl bei Einstieg in die shell folgende Fehlermeldung bekomme ?
                Was kann dies für einen Grund haben ?
                Bei Anmeldung über root habe ich keine Fehlermeldung.
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #583
                  @goetschhofer ich weiss nicht was du alles eingerichtet/ Rechte freigegeben hast für deinen Benutzer karl. Hab mich selbst mit dem Thema verschiedene Benutzer in Proxmox, nicht befasst
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #584
                    @crunchip
                    Ich habe eben mal zum spielen iobroker zusätzlich als LXC installiert. Dabei habe ich gleich mal auf jsonl/jsonl (weil mein Backup schon so ist) und alles auf latest installiert. Bei meiner aktuellen Installation war ich auf stable. Das ganze hat ca. 15 Minten gedauert und läuft gefühlt sogar schneller als VM. Warum habt ihr Euch hier in diesem Thread für VM entschieden ?
                    Ich überlege nun auch mein Produktiv System als LXC zu nutzen. Irgendwelche Nachteile damit ?
                    Für eine iobroker LXC Installation (mit Debian Buster) inkl. Benutzer anlegen und Uhrzeit einstellen usw. als Kurzanleitung mit den nötigen Befehlen wäre ich trotzdem dankbar, da ich das alles als root gemacht habe.
                    crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #585
                      Du hast vermutlich den user 'karl' unter der Domäne 'pve' angemeldet. Es sollte aber die Domäne 'pam' sein (realm pve != pam -> das bedeutet, dass Dein user sich im Bereich pve befindet und nicht in pam).
                      Zeig bitte mal Deine Benutzer im gui.
                      Proxmox und HA ...
                      • dslraserD dslraser
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #586
                        @dslraser Eine VM ist mehr oder weniger eine "eigene Maschine", nicht abhängig vom Host. Das einbinden von Zusatzgeräten(Usb) ist einfacher als bei einem CT.
                        Klar LXC ist schneller eingerichtet, jedoch je nach Ansprüche, kann das jeder selbst entscheiden, manche haben mit Containern nichts am Hut, und schwören auf VM, andere wiederum umgekehrt.
                        Hatte selbst, zu Testzwecken nen LXC für IoBroker angelegt, jedoch machte
                        A; mein USB Probleme und das interne Bluetooth( liegt an meinem Rechner, Treiberprobleme, zwecks Bluetooth)
                        B; keinen spürbaren Unterschied festgestellt (CPU)
                        Beim LXC muss auch noch das ein oder andere Paket nachinstalliert werden ,wie z.b. sudo, curl oder was man sonst noch braucht.
                        LXC installieren, findest du hier
                        danach
                        apt update && apt upgrade
                        apt install sudo curl
                        dpkg-reconfigure tzdata
                        sudo adduser BENUTZERNAME
                        usermod -aG sudo BENUTZERNAME
                        danach ausloggen und mit Benutzer anmelden
                        jetzt iobroker installieren
                          @crunchip
                          Meister Mopper
                          #587
                          Ich hatte zuerst eine vm für ioBroker eingerichtet, mich aber aufgrund der flexibleren Ressourcenverwaltung schnell für einen lxc entschieden. Bisher läuft es seit Monaten problemfrei.
                          Es gibt jedoch auch User, die aufgrund des Sicherheitsaspekts die vm vorziehen, da dann aus der vm heraus der Zugriff auf den Kernel des Proxmox pve erschwert ist.
                          Da bin ich aber eher der daU 😖
                          Proxmox und HA ...
                            danach
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #588
                            @crunchip
                            kannst Du das in Deinem Post noch korrigieren (ich habe eben gesucht warum das nicht geht, nicht das einer drüber stolpert)
                            falsch:
                            dpkg-rekonfiguriere tzdata
                            richtig:
                              GOETSCHHOFER
                              #589
                              Danke für den Hinweis.
                              Soll ich diesen nochmals löschen und neu anlegen ?
                              Wo muss ich dies genau eingeben ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                Meister Mopper
                                #590
                                @goetschhofer
                                Lösche mal den 'karl' und versuche:
                                pveum useradd karl@pve -group admin -firstname "Karl" -comment "Superuser" # -password "whatever"
                                Proxmox und HA ...
                                  @crunchip
                                  falsch:
                                  richtig:
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #591
                                  @dslraser hehe, passiert, wenn man zwischen zwei Browsern hin und her wechselt, schnell mal kopiert, dabei aber nicht drauf achtet, das der eine Browser ins deutsche übersetzt😳
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #592
                                    Da bekomme ich leider eine Fehlermeldung. PW ist korrekt, habe ich hier zum Darstellen nur mit x ersetzt.
                                    Habe mich über putty mit root angemeldet und dies so durchgeführt.
                                    root@NUC:~# pveum useradd karl@pve -group admin -firstname "karl" -comment "Superuser" # -password "xxxx-xxxxxx"
                                    create user failed: no such group 'admin'
                                    Edit: Habe den user karl jetzt nochmals angelegt, aber bei der Auswahl Domäne Linux PAM standard authentication gewählt und nicht VE.
                                    Jetzt bekomme ich bei Anmeldung user=karl keine Fehlermeldung mehr.
                                    Vielen Dank.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      Vielen Dank.
                                      Meister Mopper
                                      #593
                                      @goetschhofer
                                      Sorry, war mein Fehler. Natürlich muss die Gruppe 'admin' auch existieren.
                                      pveum aclmod / -group admin -role Administrator
                                      Proxmox und HA ...
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #594
                                        @goetschhofer
                                        D.h. ich müsste dies vorher noch machen ?
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          Meister Mopper
                                          #595
                                          @goetschhofer Ja, so hat es bei mir funktioniert.
                                          Proxmox und HA ...
