  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
    @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Die VM kann ich darüber problemlos sichern, aber die LXC nicht.
    bin nur gerade aufn Sprung, deshalb nicht genau gelesen, kann es sein das das Laufwerk in die CT cfg eingetragen werden muss?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #568
    @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Wie mach ich das ?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Wie mach ich das ?
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #569
      Wie mach ich das ?
      Du hast ja mehrere Laufwerke als Backup-Möglichkeit eingestellt (Proxmox_Backup und local), daher mußt Du explizit sagen wohin Du sichern willst.
      [EDIT]
      • BBTownB BBTown
        Wie mach ich das ?
        [EDIT]
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #570
        @bbtown
        ist aber auch so eingestellt
        EDIT: und bei den VM klappt es ja
          Zum Thema Backup. Ich habe mein NAS als Backup eingerichtet (über-NFS) Die VM kann ich darüber problemlos sichern, aber die LXC nicht. (ERROR Meldung) Gibt es da besondere Einstellungen ?
          Ich habe schon nach der Fehlermeldung gegoogelt, aber komme nicht wirklich weiter...
          INFO: starting new backup job: vzdump 200 --compress zstd --remove 0 --mode snapshot --node proxmox --storage Proxmox_Backup
          INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
          INFO: Backup started at 2021-05-14 12:18:19
          INFO: status = running
          INFO: CT Name: influxdb
          INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
          INFO: backup mode: snapshot
          INFO: ionice priority: 7
          INFO: create storage snapshot 'vzdump'
           WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
           WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
           Logical volume "snap_vm-200-disk-0_vzdump" created.
           WARNING: Sum of all thin volume sizes (489.88 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (237.97 GiB).
          INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox_Backup/dump/vzdump-lxc-200-2021_05_14-12_18_19.tar.zst'
          INFO: tar: /mnt/pve/Proxmox_Backup/dump/vzdump-lxc-200-2021_05_14-12_18_19.tmp: Cannot open: Permission denied
          INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
          INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
           Logical volume "snap_vm-200-disk-0_vzdump" successfully removed
          ERROR: Backup of VM 200 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Proxmox_Backup/dump/vzdump-lxc-200-2021_05_14-12_18_19.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/mnt/pve/Proxmox_Backup/dump/vzdump-lxc-200-2021_05_14-12_18_19.tar.dat' failed: exit code 2
          INFO: Failed at 2021-05-14 12:18:19
          INFO: Backup job finished with errors
          TASK ERROR: job errors
          Proxmox
          Virtual Environment 6.4-6
          Suche
          Container 201 (grafana) auf Knoten 'proxmox'
          Proxmox_Backup
          Filter VMID
          Server-Ansicht
          Logs
          INFO: starting new backup job: vzdump 101 --mode snapshot --node proxmox --storage Proxmox_Backup --compress zstd --remove 0
          INFO: Starting Backup of VM 101 (qemu)
          INFO: Backup started at 2021-05-14 12:15:20
          INFO: VM Name: iobroker-produktiv
          INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-101-disk-0' 50G
          INFO: snapshots found (not included into backup)
          INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox_Backup/dump/vzdump-qemu-101-2021_05_14-12_15_20.vma.zst'
          INFO: skipping guest-agent 'fs-freeze', agent configured but not running?
          INFO: started backup task 'bb0fe7e2-ca5b-4998-87b2-4051b2b25db4'
          INFO: resuming VM again
          INFO:   1% (680.9 MiB of 50.0 GiB) in 3s, read: 227.0 MiB/s, write: 156.7 MiB/s
          INFO:   2% (1.2 GiB of 50.0 GiB) in 6s, read: 175.4 MiB/s, write: 158.4 MiB/s
          INFO:   3% (1.7 GiB of 50.0 GiB) in 9s, read: 185.4 MiB/s, write: 165.3 MiB/s
          INFO:   4% (2.4 GiB of 50.0 GiB) in 12s, read: 247.8 MiB/s, write: 207.5 MiB/s
          INFO:   6% (3.1 GiB of 50.0 GiB) in 15s, read: 208.4 MiB/s, write: 204.3 MiB/s
          INFO:  12% (6.1 GiB of 50.0 GiB) in 18s, read: 1.0 GiB/s, write: 117.2 MiB/s
          INFO:  21% (10.7 GiB of 50.0 GiB) in 21s, read: 1.5 GiB/s, write: 69.3 MiB/s
          INFO:  34% (17.2 GiB of 50.0 GiB) in 24s, read: 2.2 GiB/s, write: 8.2 MiB/s
          INFO:  44% (22.0 GiB of 50.0 GiB) in 27s, read: 1.6 GiB/s, write: 47.1 MiB/s
          INFO:  48% (24.4 GiB of 50.0 GiB) in 30s, read: 812.2 MiB/s, write: 118.9 MiB/s
          INFO:  60% (30.0 GiB of 50.0 GiB) in 33s, read: 1.9 GiB/s, write: 36.1 MiB/s
          INFO:  64% (32.4 GiB of 50.0 GiB) in 36s, read: 802.4 MiB/s, write: 117.0 MiB/s
          INFO:  65% (32.9 GiB of 50.0 GiB) in 39s, read: 199.4 MiB/s, write: 197.9 MiB/s
          INFO:  67% (33.6 GiB of 50.0 GiB) in 42s, read: 211.5 MiB/s, write: 208.0 MiB/s
          INFO:  68% (34.2 GiB of 50.0 GiB) in 45s, read: 232.6 MiB/s, write: 191.3 MiB/s
          INFO:  69% (34.9 GiB of 50.0 GiB) in 48s, read: 222.9 MiB/s, write: 219.1 MiB/s
          INFO:  72% (36.2 GiB of 50.0 GiB) in 51s, read: 460.1 MiB/s, write: 151.9 MiB/s
          INFO:  80% (40.4 GiB of 50.0 GiB) in 54s, read: 1.4 GiB/s, write: 72.8 MiB/s
          INFO:  88% (44.2 GiB of 50.0 GiB) in 57s, read: 1.3 GiB/s, write: 84.3 MiB/s
          INFO: 100% (50.0 GiB of 50.0 GiB) in 1m, read: 1.9 GiB/s, write: 8.9 MiB/s
          INFO: backup is sparse: 42.56 GiB (85%) total zero data
          INFO: transferred 50.00 GiB in 60 seconds (853.3 MiB/s)
          INFO: archive file size: 1.93GB
          INFO: Finished Backup of VM 101 (00:01:04)
          INFO: Backup finished at 2021-05-14 12:16:24
          INFO: Backup job finished successfully
          TASK OK
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #571
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #572
            @crunchip
            und das kommt nur bei den LXC Backups.
            EDIT: das lese ich gerade
            https://forum.iobroker.net/topic/22355/gelöst-proxmox-konfiguration
            crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #573
              @dslraser dein local-lvm ist ja schon recht voll?
              Müsste man mal genauer schauen, was du da im einzelnen hast, Größe deiner VM /CT , ob du noch Laufwerke mit eingebunden hast an einzelnen Maschinen, die mit includiert sind beim backup.
              Bin aber unterwegs und nur am Handy
                @crunchip
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #574
                @dslraser macht es einen Unterscheid ob Du "VZDump backup files" aus "local entfernst?
                Sonst habe ich das hier gefunden
                https://forum.proxmox.com/threads/backup-fehlgeschlagen-free-space-in-thin-pool-pve-data-reached.58271/
                  @bbtown
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #575
                  @dslraser
                  Wie sieht denn bei Dir die local-lvm Übersicht aus? Wie voll ist die Platte?
                  Proxmox und HA ...
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #576
                    @meister-mopper
                      GOETSCHHOFER
                      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                      #577
                      @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G GOETSCHHOFER
                        GOETSCHHOFER
                        #578
                        @crunchip
                        Sorry, habe es bereits gefunden.
                        Ich habe mir das tägliche nächtliche backup eingestellt.
                        Er behält sich aber nur immer das letzte backup, vorhergehende werden gelöscht.
                        Wie kann ich dies in proxmox einstellen, wie z. b. im backitup-Adapter, dass er z. B. 5 backups aufbewahrt ?
                        Wo erfolgt hier die Eingabe ?
                        Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          #579
                          @goetschhofer
                          Du bist schon an der richtigen Stelle. Es gibt einen Proxmox prune-Simulator. Guckst Du hier
                          Proxmox und HA ...
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #580
                            @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            in deinem 1. spoiler
                            Die Sicherungshäufigkeit und die Aufbewahrung alter Sicherungen hängen möglicherweise davon ab, wie oft sich Daten ändern und wie wichtig ein älterer Status bei einer bestimmten Arbeitslast sein kann. Wenn Sicherungen als Dokumentenarchiv eines Unternehmens fungieren, kann es auch gesetzliche Anforderungen geben, wie lange Sicherungen aufbewahrt werden müssen.
                            In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie tägliche Sicherungen durchführen, eine Aufbewahrungsdauer von 10 Jahren haben und die Zeitspanne zwischen den gespeicherten Sicherungen allmählich zunimmt.
                            keep-last = 3 - Selbst wenn nur tägliche Backups erstellt werden, möchte ein Administrator möglicherweise kurz vor oder nach einem großen Upgrade ein zusätzliches Backup erstellen. Das Einstellen von Keep-Last stellt dies sicher.
                            Die stündliche Aufbewahrung ist nicht festgelegt - für tägliche Sicherungen ist dies nicht relevant. Sie halten bereits zusätzliche manuelle Sicherungen mit Keep-Last ab.
                            keep-daily = 13 - zusammen mit keep-last, das mindestens einen Tag abdeckt, wird sichergestellt, dass Sie mindestens zwei Wochen Backups haben.
                            Keep-Weekly = 8 - stellt sicher, dass Sie mindestens zwei volle Monate wöchentliche Backups haben.
                            keep-month = 11 - Zusammen mit den vorherigen Keep-Einstellungen wird so sichergestellt, dass Sie mindestens ein Jahr lang monatliche Backups haben.
                            Keep-Yearly = 9 - Dies ist für das Langzeitarchiv. Wenn Sie das aktuelle Jahr mit den vorherigen Optionen abgedeckt haben, würden Sie dies für die verbleibenden Optionen auf neun setzen, sodass Sie insgesamt mindestens 10 Jahre Versicherungsschutz haben.
                            Wir empfehlen, dass Sie eine höhere Aufbewahrungsdauer verwenden, als dies für Ihre Umgebung minimal erforderlich ist. Sie können es jederzeit reduzieren, wenn Sie feststellen, dass es unnötig hoch ist. Sie können jedoch keine Sicherungen neu erstellen, sobald diese entfernt wurden.
                            Kurzfassung
                            es reicht wenn du keep-last 5 und keep-daily 5 einstellst, dann hast du die letzten 5 Tage gesichert und kannst auch zwischendrin mal ein Backup manuell ablegen.
                            Voraussetzung ist allerdings, das du genügend Speicher zur Verfügung hast. Da du jedoch auf local speicherst, bekommst du kurzfristig ein Problem!!
                              @goetschhofer
                              GOETSCHHOFER
                              #581
                              @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              @goetschhofer
                              Vielen Dank für den Hinweis ! 👍
                                Kurzfassung
                                GOETSCHHOFER
                                #582
                                @crunchip
                                Ich habe heute das Problem, dass ich bei der Anmeldung in proxmox über den BN=karl bei Einstieg in die shell folgende Fehlermeldung bekomme ?
                                Was kann dies für einen Grund haben ?
                                Bei Anmeldung über root habe ich keine Fehlermeldung.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #583
                                  @goetschhofer ich weiss nicht was du alles eingerichtet/ Rechte freigegeben hast für deinen Benutzer karl. Hab mich selbst mit dem Thema verschiedene Benutzer in Proxmox, nicht befasst
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #584
                                    @crunchip
                                    Ich habe eben mal zum spielen iobroker zusätzlich als LXC installiert. Dabei habe ich gleich mal auf jsonl/jsonl (weil mein Backup schon so ist) und alles auf latest installiert. Bei meiner aktuellen Installation war ich auf stable. Das ganze hat ca. 15 Minten gedauert und läuft gefühlt sogar schneller als VM. Warum habt ihr Euch hier in diesem Thread für VM entschieden ?
                                    Ich überlege nun auch mein Produktiv System als LXC zu nutzen. Irgendwelche Nachteile damit ?
                                    Für eine iobroker LXC Installation (mit Debian Buster) inkl. Benutzer anlegen und Uhrzeit einstellen usw. als Kurzanleitung mit den nötigen Befehlen wäre ich trotzdem dankbar, da ich das alles als root gemacht habe.
                                    crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      #585
                                      Du hast vermutlich den user 'karl' unter der Domäne 'pve' angemeldet. Es sollte aber die Domäne 'pam' sein (realm pve != pam -> das bedeutet, dass Dein user sich im Bereich pve befindet und nicht in pam).
                                      Zeig bitte mal Deine Benutzer im gui.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #586
                                        @dslraser Eine VM ist mehr oder weniger eine "eigene Maschine", nicht abhängig vom Host. Das einbinden von Zusatzgeräten(Usb) ist einfacher als bei einem CT.
                                        Klar LXC ist schneller eingerichtet, jedoch je nach Ansprüche, kann das jeder selbst entscheiden, manche haben mit Containern nichts am Hut, und schwören auf VM, andere wiederum umgekehrt.
                                        Hatte selbst, zu Testzwecken nen LXC für IoBroker angelegt, jedoch machte
                                        A; mein USB Probleme und das interne Bluetooth( liegt an meinem Rechner, Treiberprobleme, zwecks Bluetooth)
                                        B; keinen spürbaren Unterschied festgestellt (CPU)
                                        Beim LXC muss auch noch das ein oder andere Paket nachinstalliert werden ,wie z.b. sudo, curl oder was man sonst noch braucht.
                                        LXC installieren, findest du hier
                                        danach
                                        apt update && apt upgrade
                                        apt install sudo curl
                                        dpkg-reconfigure tzdata
                                        sudo adduser BENUTZERNAME
                                        usermod -aG sudo BENUTZERNAME
                                        danach ausloggen und mit Benutzer anmelden
                                        jetzt iobroker installieren
                                          @crunchip
                                          Meister Mopper
                                          #587
                                          Ich hatte zuerst eine vm für ioBroker eingerichtet, mich aber aufgrund der flexibleren Ressourcenverwaltung schnell für einen lxc entschieden. Bisher läuft es seit Monaten problemfrei.
                                          Es gibt jedoch auch User, die aufgrund des Sicherheitsaspekts die vm vorziehen, da dann aus der vm heraus der Zugriff auf den Kernel des Proxmox pve erschwert ist.
                                          Da bin ich aber eher der daU 😖
                                          Proxmox und HA ...
