  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @meister-mopper @crunchip
    Danke für den Hinweis.
    D. h. du machst dies wie von dir gezeigt über putty ?
    Gleich vorab ein Frage: Wie macht man dies hier im Forum, dass man wie meister-mopper z. b. einen Spoiler macht zum Aufklappen ?
    Habe es jetzt eben jetzt mal als Anfänger nach diesem Video gemacht, da ich dies ehrlich gesagt nicht durchschaut habe.
    Ab Min. 13:41.
    https://www.youtube.com/watch?v=sy2Gi4oYmWc
    Jetzt habe ich auch alle Berechtigungen wie der root.
    Ein Unterschied ist mir noch aufgefallen.
    Anmeldung ist nur mit der jeweiligen Domäne möglich.
    Ich weiß nicht, ob dies von Bedeutung ist ? Wahrscheinlich nicht ?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #565
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Gespoilert wird hier:
    Proxmox und HA ...
    • dslraserD dslraser
      Zum Thema Backup. Ich habe mein NAS als Backup eingerichtet (über-NFS) Die VM kann ich darüber problemlos sichern, aber die LXC nicht. (ERROR Meldung) Gibt es da besondere Einstellungen ?
      Ich habe schon nach der Fehlermeldung gegoogelt, aber komme nicht wirklich weiter...
      INFO: starting new backup job: vzdump 200 --compress zstd --remove 0 --mode snapshot --node proxmox --storage Proxmox_Backup
      INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
      INFO: Backup started at 2021-05-14 12:18:19
      INFO: status = running
      INFO: CT Name: influxdb
      INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
      INFO: backup mode: snapshot
      INFO: ionice priority: 7
      INFO: create storage snapshot 'vzdump'
       WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
       WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
       Logical volume "snap_vm-200-disk-0_vzdump" created.
       WARNING: Sum of all thin volume sizes (489.88 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (237.97 GiB).
      INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox_Backup/dump/vzdump-lxc-200-2021_05_14-12_18_19.tar.zst'
      INFO: tar: /mnt/pve/Proxmox_Backup/dump/vzdump-lxc-200-2021_05_14-12_18_19.tmp: Cannot open: Permission denied
      INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
      INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
       Logical volume "snap_vm-200-disk-0_vzdump" successfully removed
      ERROR: Backup of VM 200 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Proxmox_Backup/dump/vzdump-lxc-200-2021_05_14-12_18_19.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/mnt/pve/Proxmox_Backup/dump/vzdump-lxc-200-2021_05_14-12_18_19.tar.dat' failed: exit code 2
      INFO: Failed at 2021-05-14 12:18:19
      INFO: Backup job finished with errors
      TASK ERROR: job errors
      Proxmox
      Virtual Environment 6.4-6
      Suche
      Container 201 (grafana) auf Knoten 'proxmox'
      Proxmox_Backup
      Filter VMID
      Server-Ansicht
      Logs
      INFO: starting new backup job: vzdump 101 --mode snapshot --node proxmox --storage Proxmox_Backup --compress zstd --remove 0
      INFO: Starting Backup of VM 101 (qemu)
      INFO: Backup started at 2021-05-14 12:15:20
      INFO: VM Name: iobroker-produktiv
      INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-101-disk-0' 50G
      INFO: snapshots found (not included into backup)
      INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox_Backup/dump/vzdump-qemu-101-2021_05_14-12_15_20.vma.zst'
      INFO: skipping guest-agent 'fs-freeze', agent configured but not running?
      INFO: started backup task 'bb0fe7e2-ca5b-4998-87b2-4051b2b25db4'
      INFO: resuming VM again
      INFO:   1% (680.9 MiB of 50.0 GiB) in 3s, read: 227.0 MiB/s, write: 156.7 MiB/s
      INFO:   2% (1.2 GiB of 50.0 GiB) in 6s, read: 175.4 MiB/s, write: 158.4 MiB/s
      INFO:   3% (1.7 GiB of 50.0 GiB) in 9s, read: 185.4 MiB/s, write: 165.3 MiB/s
      INFO:   4% (2.4 GiB of 50.0 GiB) in 12s, read: 247.8 MiB/s, write: 207.5 MiB/s
      INFO:   6% (3.1 GiB of 50.0 GiB) in 15s, read: 208.4 MiB/s, write: 204.3 MiB/s
      INFO:  12% (6.1 GiB of 50.0 GiB) in 18s, read: 1.0 GiB/s, write: 117.2 MiB/s
      INFO:  21% (10.7 GiB of 50.0 GiB) in 21s, read: 1.5 GiB/s, write: 69.3 MiB/s
      INFO:  34% (17.2 GiB of 50.0 GiB) in 24s, read: 2.2 GiB/s, write: 8.2 MiB/s
      INFO:  44% (22.0 GiB of 50.0 GiB) in 27s, read: 1.6 GiB/s, write: 47.1 MiB/s
      INFO:  48% (24.4 GiB of 50.0 GiB) in 30s, read: 812.2 MiB/s, write: 118.9 MiB/s
      INFO:  60% (30.0 GiB of 50.0 GiB) in 33s, read: 1.9 GiB/s, write: 36.1 MiB/s
      INFO:  64% (32.4 GiB of 50.0 GiB) in 36s, read: 802.4 MiB/s, write: 117.0 MiB/s
      INFO:  65% (32.9 GiB of 50.0 GiB) in 39s, read: 199.4 MiB/s, write: 197.9 MiB/s
      INFO:  67% (33.6 GiB of 50.0 GiB) in 42s, read: 211.5 MiB/s, write: 208.0 MiB/s
      INFO:  68% (34.2 GiB of 50.0 GiB) in 45s, read: 232.6 MiB/s, write: 191.3 MiB/s
      INFO:  69% (34.9 GiB of 50.0 GiB) in 48s, read: 222.9 MiB/s, write: 219.1 MiB/s
      INFO:  72% (36.2 GiB of 50.0 GiB) in 51s, read: 460.1 MiB/s, write: 151.9 MiB/s
      INFO:  80% (40.4 GiB of 50.0 GiB) in 54s, read: 1.4 GiB/s, write: 72.8 MiB/s
      INFO:  88% (44.2 GiB of 50.0 GiB) in 57s, read: 1.3 GiB/s, write: 84.3 MiB/s
      INFO: 100% (50.0 GiB of 50.0 GiB) in 1m, read: 1.9 GiB/s, write: 8.9 MiB/s
      INFO: backup is sparse: 42.56 GiB (85%) total zero data
      INFO: transferred 50.00 GiB in 60 seconds (853.3 MiB/s)
      INFO: archive file size: 1.93GB
      INFO: Finished Backup of VM 101 (00:01:04)
      INFO: Backup finished at 2021-05-14 12:16:24
      INFO: Backup job finished successfully
      TASK OK
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #566
      @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      bin nur gerade aufn Sprung, deshalb nicht genau gelesen, kann es sein das das Laufwerk in die CT cfg eingetragen werden muss?
      dslraserD G 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        Wie hast Du die/das Laufwerk/e denn eingebudnen?
        Bei mir stehts das Backup Laufwerk (Verzeichnis) global zur Verfügung
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #567
        @bbtown
        sieht so aus (ich habe Proxmox erst einige Tage und keine Erfahrung damit)
        EDIT:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #568
          @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Wie mach ich das ?
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            Wie mach ich das ?
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #569
            Wie mach ich das ?
            Du hast ja mehrere Laufwerke als Backup-Möglichkeit eingestellt (Proxmox_Backup und local), daher mußt Du explizit sagen wohin Du sichern willst.
            [EDIT]
            • BBTownB BBTown
              Wie mach ich das ?
              [EDIT]
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #570
              @bbtown
              ist aber auch so eingestellt
              EDIT: und bei den VM klappt es ja
                Proxmox
                Suche
                Proxmox_Backup
                Filter VMID
                Server-Ansicht
                Logs
                TASK OK
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #571
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #572
                  @crunchip
                  und das kommt nur bei den LXC Backups.
                  EDIT: das lese ich gerade
                  https://forum.iobroker.net/topic/22355/gelöst-proxmox-konfiguration
                  crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #573
                    @dslraser dein local-lvm ist ja schon recht voll?
                    Müsste man mal genauer schauen, was du da im einzelnen hast, Größe deiner VM /CT , ob du noch Laufwerke mit eingebunden hast an einzelnen Maschinen, die mit includiert sind beim backup.
                    Bin aber unterwegs und nur am Handy
                      @crunchip
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #574
                      @dslraser macht es einen Unterscheid ob Du "VZDump backup files" aus "local entfernst?
                      Sonst habe ich das hier gefunden
                      https://forum.proxmox.com/threads/backup-fehlgeschlagen-free-space-in-thin-pool-pve-data-reached.58271/
                        @bbtown
                        Meister Mopper
                        #575
                        @dslraser
                        Wie sieht denn bei Dir die local-lvm Übersicht aus? Wie voll ist die Platte?
                        Proxmox und HA ...
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #576
                          @meister-mopper
                            GOETSCHHOFER
                            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                            #577
                            @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G GOETSCHHOFER
                              GOETSCHHOFER
                              #578
                              @crunchip
                              Sorry, habe es bereits gefunden.
                              Ich habe mir das tägliche nächtliche backup eingestellt.
                              Er behält sich aber nur immer das letzte backup, vorhergehende werden gelöscht.
                              Wie kann ich dies in proxmox einstellen, wie z. b. im backitup-Adapter, dass er z. B. 5 backups aufbewahrt ?
                              Wo erfolgt hier die Eingabe ?
                              Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                Meister Mopper
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                #579
                                @goetschhofer
                                Du bist schon an der richtigen Stelle. Es gibt einen Proxmox prune-Simulator. Guckst Du hier
                                Proxmox und HA ...
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #580
                                  in deinem 1. spoiler
                                  Die Sicherungshäufigkeit und die Aufbewahrung alter Sicherungen hängen möglicherweise davon ab, wie oft sich Daten ändern und wie wichtig ein älterer Status bei einer bestimmten Arbeitslast sein kann. Wenn Sicherungen als Dokumentenarchiv eines Unternehmens fungieren, kann es auch gesetzliche Anforderungen geben, wie lange Sicherungen aufbewahrt werden müssen.
                                  In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass Sie tägliche Sicherungen durchführen, eine Aufbewahrungsdauer von 10 Jahren haben und die Zeitspanne zwischen den gespeicherten Sicherungen allmählich zunimmt.
                                  keep-last = 3 - Selbst wenn nur tägliche Backups erstellt werden, möchte ein Administrator möglicherweise kurz vor oder nach einem großen Upgrade ein zusätzliches Backup erstellen. Das Einstellen von Keep-Last stellt dies sicher.
                                  Die stündliche Aufbewahrung ist nicht festgelegt - für tägliche Sicherungen ist dies nicht relevant. Sie halten bereits zusätzliche manuelle Sicherungen mit Keep-Last ab.
                                  keep-daily = 13 - zusammen mit keep-last, das mindestens einen Tag abdeckt, wird sichergestellt, dass Sie mindestens zwei Wochen Backups haben.
                                  Keep-Weekly = 8 - stellt sicher, dass Sie mindestens zwei volle Monate wöchentliche Backups haben.
                                  keep-month = 11 - Zusammen mit den vorherigen Keep-Einstellungen wird so sichergestellt, dass Sie mindestens ein Jahr lang monatliche Backups haben.
                                  Keep-Yearly = 9 - Dies ist für das Langzeitarchiv. Wenn Sie das aktuelle Jahr mit den vorherigen Optionen abgedeckt haben, würden Sie dies für die verbleibenden Optionen auf neun setzen, sodass Sie insgesamt mindestens 10 Jahre Versicherungsschutz haben.
                                  Wir empfehlen, dass Sie eine höhere Aufbewahrungsdauer verwenden, als dies für Ihre Umgebung minimal erforderlich ist. Sie können es jederzeit reduzieren, wenn Sie feststellen, dass es unnötig hoch ist. Sie können jedoch keine Sicherungen neu erstellen, sobald diese entfernt wurden.
                                  Kurzfassung
                                  es reicht wenn du keep-last 5 und keep-daily 5 einstellst, dann hast du die letzten 5 Tage gesichert und kannst auch zwischendrin mal ein Backup manuell ablegen.
                                  Voraussetzung ist allerdings, das du genügend Speicher zur Verfügung hast. Da du jedoch auf local speicherst, bekommst du kurzfristig ein Problem!!
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #581
                                    @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                    @goetschhofer
                                    Vielen Dank für den Hinweis ! 👍
                                      Kurzfassung
                                      GOETSCHHOFER
                                      #582
                                      @crunchip
                                      Ich habe heute das Problem, dass ich bei der Anmeldung in proxmox über den BN=karl bei Einstieg in die shell folgende Fehlermeldung bekomme ?
                                      Was kann dies für einen Grund haben ?
                                      Bei Anmeldung über root habe ich keine Fehlermeldung.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #583
                                        @goetschhofer ich weiss nicht was du alles eingerichtet/ Rechte freigegeben hast für deinen Benutzer karl. Hab mich selbst mit dem Thema verschiedene Benutzer in Proxmox, nicht befasst
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #584
                                          @crunchip
                                          Ich habe eben mal zum spielen iobroker zusätzlich als LXC installiert. Dabei habe ich gleich mal auf jsonl/jsonl (weil mein Backup schon so ist) und alles auf latest installiert. Bei meiner aktuellen Installation war ich auf stable. Das ganze hat ca. 15 Minten gedauert und läuft gefühlt sogar schneller als VM. Warum habt ihr Euch hier in diesem Thread für VM entschieden ?
                                          Ich überlege nun auch mein Produktiv System als LXC zu nutzen. Irgendwelche Nachteile damit ?
                                          Für eine iobroker LXC Installation (mit Debian Buster) inkl. Benutzer anlegen und Uhrzeit einstellen usw. als Kurzanleitung mit den nötigen Befehlen wäre ich trotzdem dankbar, da ich das alles als root gemacht habe.
                                          crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
