  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @homoran said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Aber Proxmox ist ein Hochhaus mit vielen Wohnungen (VM/Container)
    und wenn der Hausmeister/root mit dem Generalschlüssel im Treppenhaus und Keller überall reinkommt, kommt er in deinr Wohnung noch lange nicht in alle Räume, wenn du die ordentlich abgesichert hast
    und ein root braucht kein sudo
    Sehr schöne bildhafte Erklärung für Proxmox mit dem Hochhaus und den Wohnungen.
    Den Stehsatz: ein root braucht kein sudo" schreibe ich mir ins Gedächtnis.👍
    #512
    @goetschhofer
    So als kurze Erläuterung:
    sudo steht für substitude user do, also ungefähr sowas wie
    "Ersatznutzer tu"
    Wenn man keine weiteren Optionen angibt ist der user in dessen Rolle dann gewechselt wird der 'root'.
    Mit
    sudo -u pi tue_irgendwas
    könnte man dann z. B. als karl Dinge im Kontext des users 'pi' ausführen.
    Dementsprechend dann also per
    sudo tue_irgendwas
    halt als root.
    • simatecS simatec
      @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      sein
      Ja das geht über Backitup.
      Vorher noch in Backiup die IP von Grafan anpassen und einen neuen API-Key erzeugen
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#grafana-backup
      GOETSCHHOFER
      #513
      @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      sein
      Im neuen Grafana habe ich die IP-192.168.1.178 vom LXC-Grafana eingetragen.
      Einen neuen API-Schlüssel kann ich auch im neuen Grafana generieren und in der neuen Instanz-backitup im neuen vm-iobroker eintragen.
      Nur würde mir dies doch nur für mein neues backitup dienen ?
      Ich scheitere am restore des backitup-Grafana vom alten RSP, kann dir hier leider nicht folgen ?
      • G GOETSCHHOFER
        sein
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #514
        @goetschhofer
        Nein der API-Key ist für den Zugriff auf dein neues Grafana System.
        Das Backup kannst du aus deinem alten Grafana nehmen.
        Der API-Key muss für den Admin von Grafana erstellt werden
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @goetschhofer
          GOETSCHHOFER
          #515
          @goetschhofer
          Restore backup-grafana aus dem RSP mit backitup-restore im VM-iobroker.
          Ähnliche Fehlermeldung wie bei der InfluxDB ?
          • G GOETSCHHOFER
            @goetschhofer
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #516
            @goetschhofer
            Was ist das für eine IP mit der 177?
            • simatecS simatec
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              #517
              @goetschhofer
              Sorry, hier habe ich mich um 1 vertan.
              Richtig ist: LXC-Grafana 192.168.1.178 (anstatt .177)
              Hier in vm-iobroker-192.168.1.76 gehört beim backitup bei Grafana natürlich die IP vom LXC-Grafana-192.168.1.178 hinein, sonst kann er dies ja nicht finden.
              Lässt sich problemlos starten, aber läuft seit 5 Minuten. Die restore-Datei-Grafana hat ja gerade mal 43,86 kB.
              Habe mal abgebrochen.
              G simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • G GOETSCHHOFER
                @goetschhofer
                GOETSCHHOFER
                schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                #518
                @crunchip
                Ich möchte das von dir dringend empfohlene reglmäßige backup von proxmox einrichten.
                Wo/wie kann ich den Pfad angeben, dass er mir dies wieder auf meinen USB-Stock im NAS/Fritzbox7590 sichert ?
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  #519
                  Wo/wie
                  Auf dem nas z. B. eine nfs-Freigabe einrichten
                  Im Rechenzentrum ein neues storage hinzufügen
                  Die Daten eingeben
                  unter Aufbewahrte backups das prune (was wird behalten, was wird gelöscht) festlegen
                  Dann im Rechenzentrum unter Backup das neu erstellte storage auswählen und den Zeitplan erstellen
                  Proxmox und HA ...
                    Wo/wie
                    Die Daten eingeben
                    GOETSCHHOFER
                    #520
                    @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    Könnte ich auch am NUC meine externe Festplatte anstecken und auf diese sichern ?
                    Würde dies auch funktionieren ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #521
                      @goetschhofer ja, musst die Platte mounten, in Proxmox als Verzeichnis hinzufügen.
                      Kann dir das aber gerade nicht ausführlich beschreiben, bin nur am Handy
                      Kannste hier mal [lesen]("USB-Stick und USB-Festplatten mit "fstab" automatisch mounten/einhängen (Raspberry Pi)" https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2012181.htm) da ist es eigentlich beschrieben wie du die Platte mountest.
                      Kurzfassung, kommt allerdings darauf an, welches Format deine Platte hat.
                      sudo blkid
                      zeigt dir die uuid
                      Diese trägst du in die fstab ein, je nach Formatierung, sieht die Zeile etwas anders aus.
                      Verzeichnis anlegen mit mkdir
                      mounten mit
                      sudo mount -a
                      Danach im Proxmox auf Rechenzentrum-Storage-Verzeichnis hinzufügen.
                      Nachtrag
                      ID kannst du frei vergeben, Verzeichnis musst den mount Pfad eintragen, unter Inhalt kannst du auswählen, was alles auf dieser Platte abgelegt werden kann/soll.
                        sudo blkid
                        zeigt dir die uuid
                        mounten mit
                        sudo mount -a
                        Nachtrag
                        GOETSCHHOFER
                        #522
                        @crunchip
                        Trotzdem danke für die Erstinfo.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #523
                          @goetschhofer was hast du für eine Usb Platte?
                          • Größe?
                          • leer?
                          • mit welchem Dateisystem formatiert*
                          • G GOETSCHHOFER
                            @goetschhofer
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #524
                            @goetschhofer
                            Wo willst du dir das Grafana Backup denn herholen? Ich bräuchte mal etwas mehr Infos.
                              • Größe?
                              • leer?
                              GOETSCHHOFER
                              #525
                              @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              • Größe?
                              • leer?
                              Das bisherige backup über den backitup-adapter im alten RSP war ja vom Umfang nicht sehr viel. In Summe (iobroker, Influxdb, javaskript, Grafana) ca. 150 MB bei der nächtlichen Sicherung auf den USB-Stick-16 GB an der Fritzbox7590.
                              Soweit ich dies verstanden habe, wird ja bei proxmox alles gesichert, d. h. die Sicherung wird so schätze ich ca. 3 - 5 GB ausmachen oder vielleicht auch mehr ?
                              Die Festplatte welche ich für die laufende Datensicherung meiner Windowsdaten verwende, kann ich ja dann nicht verwenden.
                              Dann muss ich mir in den nächsten Tagen eine eigene Festplatte dafür besorgen.
                              Ich hätte ja noch den USB-Stick-16GB vom booten mit Intel Nook bei der Installation, hier könnte ich ja mal probieren, ob dieser ausreicht ? Versuch wäre es schon wert.
                              Wo sehe ich hier im NUC wieviel der Bedarf für die Datensicherung ist ?
                              Oder ich mache mal ein einzelnes backup, da müsste ich dies ja sehen ?
                              Was bedeuten die 93 % Auslastung bei lvm ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                • Größe?
                                • leer?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #526
                                klick mal oben rechts auf Hilfe, im neuen Fenster dann links auf Logical Volume Manager, dort ist das beschrieben
                                bedeutet soviel, wie du hast auf deiner gesamten Platte ein Volume angelegt, was ausschließlich für Proxmox verwendet wird.
                                je nach Größe deiner CT/VM, das dann x der Anzahl der behaltenen Backups, da kommen dann schon ein paar GB zusammen.
                                siehst du an deinem erstellten backup, wie groß das ist
                                das waren ja nur die backups der einzelnen Programme, nun sicherst du komplette Maschinen
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  Die Aufteilung mit iobroker-VM und die grafana, influxdb, javaskript jeweils in einem LXC klingt für mich als Anfänger pausibel.
                                  Bezüglich RAM u. Plattengröße bei Erstvergabe eher vernünftig anfangen, und falls erforderlich Erweiterung, dürfte laut deiner Info einfacher, wie verkleinern sein.
                                  Wie meinst du dies ?
                                  "war LXC javascript?"
                                  Ich habe einige Blockly in javaskript laufen. Kann dies auch in einer LXC laufen ?
                                  Bei der Installation von proxmox habe ich auf YT gesehen, verwenden manche VE und andere VE debug mode ?
                                  Was ist hier vernünftiger ?
                                  Vergabe host-Name: Würde hier einfach NUC reichen ?
                                  Was die Ressourcen anbelangt, habe ich mal vorsichtshalber vorgebaut, da ich mich ja kenne, es wird nicht weniger, sondern sehr rasch mehr.
                                  16GB RAM und 250 GB SSD, damit ich nicht gleich wieder an der Decke ankomme.
                                  iobroker: RAM-5 GB, SSD-20 GB
                                  Influxdb: RAM-3 GB, SSD-20 GB
                                  Dann habe ich anschließend noch 8 GB zur Erweiterung frei.
                                  EDIT:
                                  iobroker VM würde ich 15-20GB Festplattengröße wählen, Ram siehst du ja, was wird.. je nach Größe deines iobroker es
                                  2-5GB für die Datenbank(Influx) würde ich auch 15-20 GB Festplattengröße wählen, Ram ca 2GB
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #527
                                  Das Deine SSD fast voll ist, denke ich mal.
                                  Edit: bzw. der reservierte Platz
                                  @crunchip
                                  EDIT2: ich habe hier übrigens die letzten Tage migelesen, da ich nun auch auf einen NUC umgestiegen bin (vorher auf ner Syno, die ist jetzt wieder Datengrab)
                                  Bei mir laufen nun 3 VM (WIN10 pro, war ne Lizens dabei, sonst nutze ich Mac, iobroker und raspberrymatic an einer USB Platine)
                                  Der Umstieg hat erstaunlicher Weise, nach vorher viel lesen, Fehlerfrei geklappt...war schon fast merkwürdig, da alles auf Anhieb lief)
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    @crunchip
                                    GOETSCHHOFER
                                    #528
                                    @dslraser said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                    ´Ich kenne mich hier zu wenig aus, aber ich kann mir dies nicht vorstellen ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #529
                                      @goetschhofer
                                      @crunchip hat es oben geschrieben
                                      Und ich habe noch ein EDIT in meinen Post eingefügt
                                        @crunchip
                                        GOETSCHHOFER
                                        #530
                                        Gratuliere !!!
                                          GOETSCHHOFER
                                          #531
                                          Da habe ich wohl unabsichtlich über das Ziel geschossen. 😕
                                          Ich welchem Schritt bei der Installation hätte man dies verändern können ?
                                          Kann ich dies nachträglich wieder reduzieren ?
                                          1. backup-2,5 GB:
