  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Ich möchte das von dir dringend empfohlene reglmäßige backup von proxmox einrichten.
    Wo/wie kann ich den Pfad angeben, dass er mir dies wieder auf meinen USB-Stock im NAS/Fritzbox7590 sichert ?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    #519
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Wo/wie
    Auf dem nas z. B. eine nfs-Freigabe einrichten
    Im Rechenzentrum ein neues storage hinzufügen
    Die Daten eingeben
    unter Aufbewahrte backups das prune (was wird behalten, was wird gelöscht) festlegen
    Dann im Rechenzentrum unter Backup das neu erstellte storage auswählen und den Zeitplan erstellen
    Proxmox und HA ...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Wo/wie
      Die Daten eingeben
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #520
      @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Könnte ich auch am NUC meine externe Festplatte anstecken und auf diese sichern ?
      Würde dies auch funktionieren ?
      • G GOETSCHHOFER
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #521
        @goetschhofer ja, musst die Platte mounten, in Proxmox als Verzeichnis hinzufügen.
        Kann dir das aber gerade nicht ausführlich beschreiben, bin nur am Handy
        Kannste hier mal [lesen]("USB-Stick und USB-Festplatten mit "fstab" automatisch mounten/einhängen (Raspberry Pi)" https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2012181.htm) da ist es eigentlich beschrieben wie du die Platte mountest.
        Kurzfassung, kommt allerdings darauf an, welches Format deine Platte hat.
        sudo blkid
        zeigt dir die uuid
        Diese trägst du in die fstab ein, je nach Formatierung, sieht die Zeile etwas anders aus.
        Verzeichnis anlegen mit mkdir
        mounten mit
        sudo mount -a
        Danach im Proxmox auf Rechenzentrum-Storage-Verzeichnis hinzufügen.
        Nachtrag
        ID kannst du frei vergeben, Verzeichnis musst den mount Pfad eintragen, unter Inhalt kannst du auswählen, was alles auf dieser Platte abgelegt werden kann/soll.
          sudo blkid
          zeigt dir die uuid
          mounten mit
          sudo mount -a
          Nachtrag
          GOETSCHHOFER
          #522
          @crunchip
          Trotzdem danke für die Erstinfo.
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #523
            @goetschhofer was hast du für eine Usb Platte?
            • Größe?
            • leer?
            • mit welchem Dateisystem formatiert*
            • G GOETSCHHOFER
              @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              @goetschhofer
              Was ist das für eine IP mit der 177?
              Sorry, hier habe ich mich um 1 vertan.
              Richtig ist: LXC-Grafana 192.168.1.178 (anstatt .177)
              Hier in vm-iobroker-192.168.1.76 gehört beim backitup bei Grafana natürlich die IP vom LXC-Grafana-192.168.1.178 hinein, sonst kann er dies ja nicht finden.
              Lässt sich problemlos starten, aber läuft seit 5 Minuten. Die restore-Datei-Grafana hat ja gerade mal 43,86 kB.
              Habe mal abgebrochen.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #524
              @goetschhofer
              Wo willst du dir das Grafana Backup denn herholen? Ich bräuchte mal etwas mehr Infos.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
                • Größe?
                • leer?
                GOETSCHHOFER
                #525
                @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                • Größe?
                • leer?
                Das bisherige backup über den backitup-adapter im alten RSP war ja vom Umfang nicht sehr viel. In Summe (iobroker, Influxdb, javaskript, Grafana) ca. 150 MB bei der nächtlichen Sicherung auf den USB-Stick-16 GB an der Fritzbox7590.
                Soweit ich dies verstanden habe, wird ja bei proxmox alles gesichert, d. h. die Sicherung wird so schätze ich ca. 3 - 5 GB ausmachen oder vielleicht auch mehr ?
                Die Festplatte welche ich für die laufende Datensicherung meiner Windowsdaten verwende, kann ich ja dann nicht verwenden.
                Dann muss ich mir in den nächsten Tagen eine eigene Festplatte dafür besorgen.
                Ich hätte ja noch den USB-Stick-16GB vom booten mit Intel Nook bei der Installation, hier könnte ich ja mal probieren, ob dieser ausreicht ? Versuch wäre es schon wert.
                Wo sehe ich hier im NUC wieviel der Bedarf für die Datensicherung ist ?
                Oder ich mache mal ein einzelnes backup, da müsste ich dies ja sehen ?
                Was bedeuten die 93 % Auslastung bei lvm ?
                • G GOETSCHHOFER
                  • Größe?
                  • leer?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #526
                  klick mal oben rechts auf Hilfe, im neuen Fenster dann links auf Logical Volume Manager, dort ist das beschrieben
                  bedeutet soviel, wie du hast auf deiner gesamten Platte ein Volume angelegt, was ausschließlich für Proxmox verwendet wird.
                  je nach Größe deiner CT/VM, das dann x der Anzahl der behaltenen Backups, da kommen dann schon ein paar GB zusammen.
                  siehst du an deinem erstellten backup, wie groß das ist
                  das waren ja nur die backups der einzelnen Programme, nun sicherst du komplette Maschinen
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    Die Aufteilung mit iobroker-VM und die grafana, influxdb, javaskript jeweils in einem LXC klingt für mich als Anfänger pausibel.
                    Bezüglich RAM u. Plattengröße bei Erstvergabe eher vernünftig anfangen, und falls erforderlich Erweiterung, dürfte laut deiner Info einfacher, wie verkleinern sein.
                    Wie meinst du dies ?
                    "war LXC javascript?"
                    Ich habe einige Blockly in javaskript laufen. Kann dies auch in einer LXC laufen ?
                    Bei der Installation von proxmox habe ich auf YT gesehen, verwenden manche VE und andere VE debug mode ?
                    Was ist hier vernünftiger ?
                    Vergabe host-Name: Würde hier einfach NUC reichen ?
                    Was die Ressourcen anbelangt, habe ich mal vorsichtshalber vorgebaut, da ich mich ja kenne, es wird nicht weniger, sondern sehr rasch mehr.
                    16GB RAM und 250 GB SSD, damit ich nicht gleich wieder an der Decke ankomme.
                    iobroker: RAM-5 GB, SSD-20 GB
                    Influxdb: RAM-3 GB, SSD-20 GB
                    Dann habe ich anschließend noch 8 GB zur Erweiterung frei.
                    EDIT:
                    iobroker VM würde ich 15-20GB Festplattengröße wählen, Ram siehst du ja, was wird.. je nach Größe deines iobroker es
                    2-5GB für die Datenbank(Influx) würde ich auch 15-20 GB Festplattengröße wählen, Ram ca 2GB
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #527
                    Das Deine SSD fast voll ist, denke ich mal.
                    Edit: bzw. der reservierte Platz
                    @crunchip
                    EDIT2: ich habe hier übrigens die letzten Tage migelesen, da ich nun auch auf einen NUC umgestiegen bin (vorher auf ner Syno, die ist jetzt wieder Datengrab)
                    Bei mir laufen nun 3 VM (WIN10 pro, war ne Lizens dabei, sonst nutze ich Mac, iobroker und raspberrymatic an einer USB Platine)
                    Der Umstieg hat erstaunlicher Weise, nach vorher viel lesen, Fehlerfrei geklappt...war schon fast merkwürdig, da alles auf Anhieb lief)
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      @crunchip
                      GOETSCHHOFER
                      #528
                      @dslraser said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                      ´Ich kenne mich hier zu wenig aus, aber ich kann mir dies nicht vorstellen ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #529
                        @goetschhofer
                        @crunchip hat es oben geschrieben
                        Und ich habe noch ein EDIT in meinen Post eingefügt
                          @crunchip
                          GOETSCHHOFER
                          #530
                          Gratuliere !!!
                            GOETSCHHOFER
                            #531
                            Da habe ich wohl unabsichtlich über das Ziel geschossen. 😕
                            Ich welchem Schritt bei der Installation hätte man dies verändern können ?
                            Kann ich dies nachträglich wieder reduzieren ?
                            1. backup-2,5 GB:
                            • G GOETSCHHOFER
                              1. backup-2,5 GB:
                              Meister Mopper
                              #532
                              Nach meiner Meinung ist es sinnfrei hier was zu reduzieren. Backups in local sind tot, wenn das System abschmiert.
                              Backups gehören auf andere (Hardware!) Datenträger. Am sinnvollsten auf eine andere Maschine.
                              Proxmox und HA ...
                              G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                GOETSCHHOFER
                                #533
                                Ja, dies weiß ich, aber ich habe aktuell nur einen 16 GB USB-Stick von der Erstinstallation des NUC zur Hand.
                                Ich habe das Backup local nur gemacht, damit ich mal den Umfang kenne, ob dies auch fürs Erste auf den USB-Stick passen würde.
                                @crunchip hat mir oben den Link zum mounten eines USB-Sticks gepostet.
                                Damit kämpfe ich gerade. 🙂
                                • G GOETSCHHOFER
                                  Meister Mopper
                                  #534
                                  @goetschhofer
                                  Na ja, es wird nicht lange dauern und Du baust Dir mehrere externe storages und einen lxc mit einem Proxmox Backup Server 😉 . Ganz einfach, weil es geht ...
                                  Proxmox und HA ...
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #535
                                    @goetschhofer
                                    Glaubst du, dass dies dann leichter wird für mich. 😀
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @goetschhofer
                                      Meister Mopper
                                      #536
                                      @goetschhofer
                                      Irgendwann ganz sicher, wenn Du Dich an der erforderlichen Lernkurve entlanghangelst. 😀
                                      Proxmox und HA ...
                                      • simatecS simatec
                                        @goetschhofer
                                        GOETSCHHOFER
                                        #537
                                        @goetschhofer
                                        Sorry, dass ich dir zu diesem Thema kein Feedback mehr gegeben habe, ich habe es jetzt einfach mit Export und Import Dashboard in Grafana gelöst. Es waren gerade mal 4 Dashboards.
                                        Trotzdem Danke für den guten Willen.
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #538
                                          @goetschhofer
                                          Das Problem ist, ich brauche nur in der Zwischenzeit eine sichere Lösung und ich bin mit dem aktuellen System schon überfordert. 😁
                                          Auf eine zusätzliche Baustelle habe ich aktuell keine Lust.
