  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer was hast du für eine Usb Platte?
    • Größe?
    • leer?
    • mit welchem Dateisystem formatiert*
    Das bisherige backup über den backitup-adapter im alten RSP war ja vom Umfang nicht sehr viel. In Summe (iobroker, Influxdb, javaskript, Grafana) ca. 150 MB bei der nächtlichen Sicherung auf den USB-Stick-16 GB an der Fritzbox7590.
    Soweit ich dies verstanden habe, wird ja bei proxmox alles gesichert, d. h. die Sicherung wird so schätze ich ca. 3 - 5 GB ausmachen oder vielleicht auch mehr ?
    Die Festplatte welche ich für die laufende Datensicherung meiner Windowsdaten verwende, kann ich ja dann nicht verwenden.
    Dann muss ich mir in den nächsten Tagen eine eigene Festplatte dafür besorgen.
    Ich hätte ja noch den USB-Stick-16GB vom booten mit Intel Nook bei der Installation, hier könnte ich ja mal probieren, ob dieser ausreicht ? Versuch wäre es schon wert.
    Wo sehe ich hier im NUC wieviel der Bedarf für die Datensicherung ist ?
    Oder ich mache mal ein einzelnes backup, da müsste ich dies ja sehen ?
    Was bedeuten die 93 % Auslastung bei lvm ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #526
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    klick mal oben rechts auf Hilfe, im neuen Fenster dann links auf Logical Volume Manager, dort ist das beschrieben
    bedeutet soviel, wie du hast auf deiner gesamten Platte ein Volume angelegt, was ausschließlich für Proxmox verwendet wird.
    je nach Größe deiner CT/VM, das dann x der Anzahl der behaltenen Backups, da kommen dann schon ein paar GB zusammen.
    siehst du an deinem erstellten backup, wie groß das ist
    das waren ja nur die backups der einzelnen Programme, nun sicherst du komplette Maschinen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      Die Aufteilung mit iobroker-VM und die grafana, influxdb, javaskript jeweils in einem LXC klingt für mich als Anfänger pausibel.
      Bezüglich RAM u. Plattengröße bei Erstvergabe eher vernünftig anfangen, und falls erforderlich Erweiterung, dürfte laut deiner Info einfacher, wie verkleinern sein.
      Wie meinst du dies ?
      "war LXC javascript?"
      Ich habe einige Blockly in javaskript laufen. Kann dies auch in einer LXC laufen ?
      Bei der Installation von proxmox habe ich auf YT gesehen, verwenden manche VE und andere VE debug mode ?
      Was ist hier vernünftiger ?
      Vergabe host-Name: Würde hier einfach NUC reichen ?
      Was die Ressourcen anbelangt, habe ich mal vorsichtshalber vorgebaut, da ich mich ja kenne, es wird nicht weniger, sondern sehr rasch mehr.
      16GB RAM und 250 GB SSD, damit ich nicht gleich wieder an der Decke ankomme.
      iobroker: RAM-5 GB, SSD-20 GB
      Influxdb: RAM-3 GB, SSD-20 GB
      Dann habe ich anschließend noch 8 GB zur Erweiterung frei.
      EDIT:
      iobroker VM würde ich 15-20GB Festplattengröße wählen, Ram siehst du ja, was wird.. je nach Größe deines iobroker es
      2-5GB für die Datenbank(Influx) würde ich auch 15-20 GB Festplattengröße wählen, Ram ca 2GB
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #527
      Das Deine SSD fast voll ist, denke ich mal.
      Edit: bzw. der reservierte Platz
      @crunchip
      EDIT2: ich habe hier übrigens die letzten Tage migelesen, da ich nun auch auf einen NUC umgestiegen bin (vorher auf ner Syno, die ist jetzt wieder Datengrab)
      Bei mir laufen nun 3 VM (WIN10 pro, war ne Lizens dabei, sonst nutze ich Mac, iobroker und raspberrymatic an einer USB Platine)
      Der Umstieg hat erstaunlicher Weise, nach vorher viel lesen, Fehlerfrei geklappt...war schon fast merkwürdig, da alles auf Anhieb lief)
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @crunchip
        GOETSCHHOFER
        #528
        @dslraser said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        ´Ich kenne mich hier zu wenig aus, aber ich kann mir dies nicht vorstellen ?
        • G GOETSCHHOFER
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #529
          @goetschhofer
          @crunchip hat es oben geschrieben
          Und ich habe noch ein EDIT in meinen Post eingefügt
            @crunchip
            GOETSCHHOFER
            #530
            Gratuliere !!!
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              #531
              Da habe ich wohl unabsichtlich über das Ziel geschossen. 😕
              Ich welchem Schritt bei der Installation hätte man dies verändern können ?
              Kann ich dies nachträglich wieder reduzieren ?
              1. backup-2,5 GB:
              • G GOETSCHHOFER
                1. backup-2,5 GB:
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #532
                Nach meiner Meinung ist es sinnfrei hier was zu reduzieren. Backups in local sind tot, wenn das System abschmiert.
                Backups gehören auf andere (Hardware!) Datenträger. Am sinnvollsten auf eine andere Maschine.
                Proxmox und HA ...
                G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  GOETSCHHOFER
                  #533
                  @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  Ja, dies weiß ich, aber ich habe aktuell nur einen 16 GB USB-Stick von der Erstinstallation des NUC zur Hand.
                  Ich habe das Backup local nur gemacht, damit ich mal den Umfang kenne, ob dies auch fürs Erste auf den USB-Stick passen würde.
                  @crunchip hat mir oben den Link zum mounten eines USB-Sticks gepostet.
                  Damit kämpfe ich gerade. 🙂
                  • G GOETSCHHOFER
                    Meister Mopper
                    #534
                    @goetschhofer
                    Na ja, es wird nicht lange dauern und Du baust Dir mehrere externe storages und einen lxc mit einem Proxmox Backup Server 😉 . Ganz einfach, weil es geht ...
                    Proxmox und HA ...
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      #535
                      @goetschhofer
                      Glaubst du, dass dies dann leichter wird für mich. 😀
                      • G GOETSCHHOFER
                        @goetschhofer
                        Meister Mopper
                        #536
                        @goetschhofer
                        Irgendwann ganz sicher, wenn Du Dich an der erforderlichen Lernkurve entlanghangelst. 😀
                        Proxmox und HA ...
                        • simatecS simatec
                          @goetschhofer
                          Wo willst du dir das Grafana Backup denn herholen? Ich bräuchte mal etwas mehr Infos.
                          GOETSCHHOFER
                          #537
                          @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                          @goetschhofer
                          Sorry, dass ich dir zu diesem Thema kein Feedback mehr gegeben habe, ich habe es jetzt einfach mit Export und Import Dashboard in Grafana gelöst. Es waren gerade mal 4 Dashboards.
                          Trotzdem Danke für den guten Willen.
                            @goetschhofer
                            GOETSCHHOFER
                            #538
                            @goetschhofer
                            Das Problem ist, ich brauche nur in der Zwischenzeit eine sichere Lösung und ich bin mit dem aktuellen System schon überfordert. 😁
                            Auf eine zusätzliche Baustelle habe ich aktuell keine Lust.
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #539
                              @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              da hast du glaub ich was falsch verstanden, das hat so schon alles seine Ordnung
                              mal einfach nur grob vereinfacht
                              du hast ne 250GB Platte, spielst dein System drauf, wird ein Volume über die ganze Platte gelegt, in diesem Volume läuft dein Proxmox, das sind deine 93%, der Rest diese 16GB(minimum) werden vom System automatisch so angelegt. Deine Platte ist deswegen aber nicht voll. Sondern du stelltst die Platte für Proxmox zur Verfügung.
                              würdest du ne 500GB Platte verwenden, würde die Anzeige hinten raus 32GB frei anzeigen (Da dieses abhängig der Festplatte ist).
                              anderes Beispiel, du installierst Proxmox auf deine 250Gb Platte, erstellst aber ein Volume mit nur 50GB,
                              A: stehen ebenfalls 16GB frei
                              B: dein local-lvm hätte nicht mal 50GB und der Rest der Platte wäre ungenutzt, sprich einfach ausgedrückt, die anderen 200GB wären einfach weg.
                              • G GOETSCHHOFER
                                @goetschhofer
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #540
                                ich würde dir vorschlagen, deinen Stick an der Fritzbox zu lassen, backitup Adapter soll weiterhin ein backup deines Iobroker machen, falls du deine VM aus irgendwelchen Gründen so versemmeln solltes, kannst du eine Neue VM aufsetzen und iobroker zurückspielen.
                                Für deine Proxmox Backups kannst du dir nen guten Stick oder auch ne Platte zulegen.
                                Alles andere kommt dann mit der Zeit😉
                                local hast du ja mit 60 GB( 20 hätten gereicht) angelegt, also genug Platz um erstmal ein tägliches Backup deiner 3 Maschinen zu tätigen
                                  GOETSCHHOFER
                                  #541
                                  Da bin ich ja echt beruhigt, wenn alles soweit in Ordnung ist. 👍
                                    GOETSCHHOFER
                                    #542
                                    Der Gedanke des täglichen backup des iobroker auf meinen USB-Stick an der Fritzbox7590 ist mir auch schon durch den Kopf gegangen.
                                    Du hast natürlich Recht, alles mit der Zeit.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #543
                                      die Einstellung ist doch noch so hinterlegt im Adapter, du musst lediglich Grafana und Influx deaktivieren im backitup Adapter, sonst wirft der Fehler.
                                      im Proxmox tägliches Backup einrichten und was du noch machen solltest, falls noch nicht geschehen,
                                      bei jeder VM/LXC auf Optionen>Beim booten startet >ja, sonst fahren diese nicht hoch, wenn du den Rechner neu startest
                                        GOETSCHHOFER
                                        #544
                                        Danke nochmals für die Detailhinweise.
                                        Ja, die Fehlermeldung beim backitup-Adapter ist mir heute morgen auch schon in der e-mail-Benachrichtigung aufgefallen, da Grafana u. Influxdb noch aktiviert war aus der Übernahme.
                                        Tägl. Backup für VM u 2 LXC hatte ich vorhin gleich eingerichtet.
                                        Option/booten beim starten: ja, habe ich gleich mal nach Übernahme am Anfang eingerichtet.
                                          GOETSCHHOFER
                                          #545
                                          @crunchip
                                          Ich möche meinen 16 GB USB-Stick mounten und habe diesen mit FAT32 formatiert und diesen anschließend an meinen NUC angesteckt.
                                          Im Shell vom NUC habe ich mir mit fdsik -l die Zuordnung angesehen.
                                          Ich sehe zwar einige Infos vom USB, aber keine Zuordnung zu sdb1 oder ist sda auch eine Zuordnung ?
                                          War die Formatierung falsch, weil ich hier eine Fehlermeldung bekomme ?
