  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Könnte ich auch am NUC meine externe Festplatte anstecken und auf diese sichern ?
    Würde dies auch funktionieren ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #521
    @goetschhofer ja, musst die Platte mounten, in Proxmox als Verzeichnis hinzufügen.
    Kann dir das aber gerade nicht ausführlich beschreiben, bin nur am Handy
    Kannste hier mal [lesen]("USB-Stick und USB-Festplatten mit "fstab" automatisch mounten/einhängen (Raspberry Pi)" https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2012181.htm) da ist es eigentlich beschrieben wie du die Platte mountest.
    Kurzfassung, kommt allerdings darauf an, welches Format deine Platte hat.
    sudo blkid
    zeigt dir die uuid
    Diese trägst du in die fstab ein, je nach Formatierung, sieht die Zeile etwas anders aus.
    Verzeichnis anlegen mit mkdir
    mounten mit
    sudo mount -a
    Danach im Proxmox auf Rechenzentrum-Storage-Verzeichnis hinzufügen.
    Nachtrag
    ID kannst du frei vergeben, Verzeichnis musst den mount Pfad eintragen, unter Inhalt kannst du auswählen, was alles auf dieser Platte abgelegt werden kann/soll.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      sudo blkid
      zeigt dir die uuid
      mounten mit
      sudo mount -a
      Nachtrag
      GOETSCHHOFER
      #522
      @crunchip
      Trotzdem danke für die Erstinfo.
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #523
        @goetschhofer was hast du für eine Usb Platte?
        • Größe?
        • leer?
        • mit welchem Dateisystem formatiert*
        • G GOETSCHHOFER
          @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          @goetschhofer
          Was ist das für eine IP mit der 177?
          Sorry, hier habe ich mich um 1 vertan.
          Richtig ist: LXC-Grafana 192.168.1.178 (anstatt .177)
          Hier in vm-iobroker-192.168.1.76 gehört beim backitup bei Grafana natürlich die IP vom LXC-Grafana-192.168.1.178 hinein, sonst kann er dies ja nicht finden.
          Lässt sich problemlos starten, aber läuft seit 5 Minuten. Die restore-Datei-Grafana hat ja gerade mal 43,86 kB.
          Habe mal abgebrochen.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #524
          @goetschhofer
          Wo willst du dir das Grafana Backup denn herholen? Ich bräuchte mal etwas mehr Infos.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            • Größe?
            • leer?
            GOETSCHHOFER
            #525
            @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
            • Größe?
            • leer?
            Das bisherige backup über den backitup-adapter im alten RSP war ja vom Umfang nicht sehr viel. In Summe (iobroker, Influxdb, javaskript, Grafana) ca. 150 MB bei der nächtlichen Sicherung auf den USB-Stick-16 GB an der Fritzbox7590.
            Soweit ich dies verstanden habe, wird ja bei proxmox alles gesichert, d. h. die Sicherung wird so schätze ich ca. 3 - 5 GB ausmachen oder vielleicht auch mehr ?
            Die Festplatte welche ich für die laufende Datensicherung meiner Windowsdaten verwende, kann ich ja dann nicht verwenden.
            Dann muss ich mir in den nächsten Tagen eine eigene Festplatte dafür besorgen.
            Ich hätte ja noch den USB-Stick-16GB vom booten mit Intel Nook bei der Installation, hier könnte ich ja mal probieren, ob dieser ausreicht ? Versuch wäre es schon wert.
            Wo sehe ich hier im NUC wieviel der Bedarf für die Datensicherung ist ?
            Oder ich mache mal ein einzelnes backup, da müsste ich dies ja sehen ?
            Was bedeuten die 93 % Auslastung bei lvm ?
            • G GOETSCHHOFER
              • Größe?
              • leer?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #526
              @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              klick mal oben rechts auf Hilfe, im neuen Fenster dann links auf Logical Volume Manager, dort ist das beschrieben
              bedeutet soviel, wie du hast auf deiner gesamten Platte ein Volume angelegt, was ausschließlich für Proxmox verwendet wird.
              je nach Größe deiner CT/VM, das dann x der Anzahl der behaltenen Backups, da kommen dann schon ein paar GB zusammen.
              siehst du an deinem erstellten backup, wie groß das ist
              das waren ja nur die backups der einzelnen Programme, nun sicherst du komplette Maschinen
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Die Aufteilung mit iobroker-VM und die grafana, influxdb, javaskript jeweils in einem LXC klingt für mich als Anfänger pausibel.
                Bezüglich RAM u. Plattengröße bei Erstvergabe eher vernünftig anfangen, und falls erforderlich Erweiterung, dürfte laut deiner Info einfacher, wie verkleinern sein.
                Wie meinst du dies ?
                "war LXC javascript?"
                Ich habe einige Blockly in javaskript laufen. Kann dies auch in einer LXC laufen ?
                Bei der Installation von proxmox habe ich auf YT gesehen, verwenden manche VE und andere VE debug mode ?
                Was ist hier vernünftiger ?
                Vergabe host-Name: Würde hier einfach NUC reichen ?
                Was die Ressourcen anbelangt, habe ich mal vorsichtshalber vorgebaut, da ich mich ja kenne, es wird nicht weniger, sondern sehr rasch mehr.
                16GB RAM und 250 GB SSD, damit ich nicht gleich wieder an der Decke ankomme.
                iobroker: RAM-5 GB, SSD-20 GB
                Influxdb: RAM-3 GB, SSD-20 GB
                Dann habe ich anschließend noch 8 GB zur Erweiterung frei.
                EDIT:
                iobroker VM würde ich 15-20GB Festplattengröße wählen, Ram siehst du ja, was wird.. je nach Größe deines iobroker es
                2-5GB für die Datenbank(Influx) würde ich auch 15-20 GB Festplattengröße wählen, Ram ca 2GB
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #527
                Das Deine SSD fast voll ist, denke ich mal.
                Edit: bzw. der reservierte Platz
                @crunchip
                EDIT2: ich habe hier übrigens die letzten Tage migelesen, da ich nun auch auf einen NUC umgestiegen bin (vorher auf ner Syno, die ist jetzt wieder Datengrab)
                Bei mir laufen nun 3 VM (WIN10 pro, war ne Lizens dabei, sonst nutze ich Mac, iobroker und raspberrymatic an einer USB Platine)
                Der Umstieg hat erstaunlicher Weise, nach vorher viel lesen, Fehlerfrei geklappt...war schon fast merkwürdig, da alles auf Anhieb lief)
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @crunchip
                  GOETSCHHOFER
                  #528
                  @dslraser said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  ´Ich kenne mich hier zu wenig aus, aber ich kann mir dies nicht vorstellen ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #529
                    @goetschhofer
                    @crunchip hat es oben geschrieben
                    Und ich habe noch ein EDIT in meinen Post eingefügt
                      @crunchip
                      GOETSCHHOFER
                      #530
                      Gratuliere !!!
                        GOETSCHHOFER
                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                        #531
                        Da habe ich wohl unabsichtlich über das Ziel geschossen. 😕
                        Ich welchem Schritt bei der Installation hätte man dies verändern können ?
                        Kann ich dies nachträglich wieder reduzieren ?
                        1. backup-2,5 GB:
                        • G GOETSCHHOFER
                          1. backup-2,5 GB:
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          #532
                          Nach meiner Meinung ist es sinnfrei hier was zu reduzieren. Backups in local sind tot, wenn das System abschmiert.
                          Backups gehören auf andere (Hardware!) Datenträger. Am sinnvollsten auf eine andere Maschine.
                          Proxmox und HA ...
                          G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            GOETSCHHOFER
                            #533
                            Ja, dies weiß ich, aber ich habe aktuell nur einen 16 GB USB-Stick von der Erstinstallation des NUC zur Hand.
                            Ich habe das Backup local nur gemacht, damit ich mal den Umfang kenne, ob dies auch fürs Erste auf den USB-Stick passen würde.
                            @crunchip hat mir oben den Link zum mounten eines USB-Sticks gepostet.
                            Damit kämpfe ich gerade. 🙂
                            • G GOETSCHHOFER
                              Meister Mopper
                              #534
                              @goetschhofer
                              Na ja, es wird nicht lange dauern und Du baust Dir mehrere externe storages und einen lxc mit einem Proxmox Backup Server 😉 . Ganz einfach, weil es geht ...
                              Proxmox und HA ...
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                #535
                                @goetschhofer
                                Glaubst du, dass dies dann leichter wird für mich. 😀
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @goetschhofer
                                  Meister Mopper
                                  #536
                                  @goetschhofer
                                  Irgendwann ganz sicher, wenn Du Dich an der erforderlichen Lernkurve entlanghangelst. 😀
                                  Proxmox und HA ...
                                  • simatecS simatec
                                    @goetschhofer
                                    GOETSCHHOFER
                                    #537
                                    @goetschhofer
                                    Sorry, dass ich dir zu diesem Thema kein Feedback mehr gegeben habe, ich habe es jetzt einfach mit Export und Import Dashboard in Grafana gelöst. Es waren gerade mal 4 Dashboards.
                                    Trotzdem Danke für den guten Willen.
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      #538
                                      @goetschhofer
                                      Das Problem ist, ich brauche nur in der Zwischenzeit eine sichere Lösung und ich bin mit dem aktuellen System schon überfordert. 😁
                                      Auf eine zusätzliche Baustelle habe ich aktuell keine Lust.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #539
                                        @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                        da hast du glaub ich was falsch verstanden, das hat so schon alles seine Ordnung
                                        mal einfach nur grob vereinfacht
                                        du hast ne 250GB Platte, spielst dein System drauf, wird ein Volume über die ganze Platte gelegt, in diesem Volume läuft dein Proxmox, das sind deine 93%, der Rest diese 16GB(minimum) werden vom System automatisch so angelegt. Deine Platte ist deswegen aber nicht voll. Sondern du stelltst die Platte für Proxmox zur Verfügung.
                                        würdest du ne 500GB Platte verwenden, würde die Anzeige hinten raus 32GB frei anzeigen (Da dieses abhängig der Festplatte ist).
                                        anderes Beispiel, du installierst Proxmox auf deine 250Gb Platte, erstellst aber ein Volume mit nur 50GB,
                                        A: stehen ebenfalls 16GB frei
                                        B: dein local-lvm hätte nicht mal 50GB und der Rest der Platte wäre ungenutzt, sprich einfach ausgedrückt, die anderen 200GB wären einfach weg.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @goetschhofer
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #540
                                          ich würde dir vorschlagen, deinen Stick an der Fritzbox zu lassen, backitup Adapter soll weiterhin ein backup deines Iobroker machen, falls du deine VM aus irgendwelchen Gründen so versemmeln solltes, kannst du eine Neue VM aufsetzen und iobroker zurückspielen.
                                          Für deine Proxmox Backups kannst du dir nen guten Stick oder auch ne Platte zulegen.
                                          Alles andere kommt dann mit der Zeit😉
                                          local hast du ja mit 60 GB( 20 hätten gereicht) angelegt, also genug Platz um erstmal ein tägliches Backup deiner 3 Maschinen zu tätigen
