  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @homoran said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Folgendes wollte ich dich schon seit längerem fragen wegen Verständnis, was der Unterschied beim Einstieg über proxmox-Konsole (BN=root) und anschließend Anmeldung mit BN=karl im LXC-Container ist und der Unterschied bei der Anmeldung in putty mit BN=karl ?
    Ist jetzt nicht wahr, oder?
    die PVE und dein Container sind im Prinzip zwei verschiedene Rechner
    Verzeih bitte, aber ich bin noch im 1. Lehrjahr in der ersten Jahreshälfte. 🙂
    Ich habe angenommen, dass man mit dem User root alle Rechte hat, aber offenbar nicht.
    Executive summary: "root" is the actual name of the administrator account. "sudo" is a command which allows ordinary users to perform administrative tasks. "Sudo" is not a user.
    in der Proxmox Konsole bist du mit root angemeldet, daher ohne sudo
    #506
    das ist ja die Gefahr.
    Aber Proxmox ist ein Hochhaus mit vielen Wohnungen (VM/Container)
    und wenn der Hausmeister/root mit dem Generalschlüssel im Treppenhaus und Keller überall reinkommt, kommt er in deinr Wohnung noch lange nicht in alle Räume, wenn du die ordentlich abgesichert hast
    und ein root braucht kein sudo
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Ich kann es nicht fassen, Ju.............., endlich !
      schwere Geburt😉
      D. h. influx-Instanz in iobroker starten ?
      solltest du zeitnah, umsteigen auf deine proxmox Maschinen und den Pi ausmachen
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #507
      @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Bin schon auf der neuen Insel NUC-Proxmox.
      Am RSP habe ich die Instanzen gestoppt, welche ich auf der VM-iobroker benötige.
      In den Objekten im neuen iobroker werden die Daten schon protokolliert.
      Jetzt fehlt mir nur noch Grafana.
      Hier habe ich gerade mal 5 Dashboards welche ich übersiedeln möchte.
      Vermutlich ist es einfacher die Dashboards einzeln im RSP zu exportieren und anschließend in den LXC-Grafana zu importieren oder gibt es hier auch eine Möglichkeit des restore ?
      Ich habe das nächtliche backup vom RSP, aber die Einstellungen werden jetzt nicht mehr passen ?
      Einstellungen Grafana soweit angelegt:
      • G GOETSCHHOFER
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #508
        @goetschhofer du kannst ein Backup mit Backitup erstellen.
        In dem Backup befinden sich auch die dashboards für den manuellen Export
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          GOETSCHHOFER
          #509
          @simatec said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Ja, diese habe ich aus den nächtlichen backups mit dem backitup-Adapter.
          Soweit ich dies beurteilen kann, müsste doch ein restore mit dem backitup-Adapter hier möglich sein ?
          Nur die VM-iobroker hat die IP-192.168.1.176 und der LXC-Grafana-IP-192.1168.1.178.
          Da steige ich aus.
          Die backups liegen im NAS/Fritzbox7590.
            GOETSCHHOFER
            #510
            Sehr schöne bildhafte Erklärung für Proxmox mit dem Hochhaus und den Wohnungen.
            Den Stehsatz: ein root braucht kein sudo" schreibe ich mir ins Gedächtnis.👍
            • G GOETSCHHOFER
              Da steige ich aus.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #511
              sein
              Ja das geht über Backitup.
              Vorher noch in Backiup die IP von Grafan anpassen und einen neuen API-Key erzeugen
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#grafana-backup
              • G GOETSCHHOFER
                #512
                @goetschhofer
                So als kurze Erläuterung:
                sudo steht für substitude user do, also ungefähr sowas wie
                "Ersatznutzer tu"
                Wenn man keine weiteren Optionen angibt ist der user in dessen Rolle dann gewechselt wird der 'root'.
                Mit
                sudo -u pi tue_irgendwas
                könnte man dann z. B. als karl Dinge im Kontext des users 'pi' ausführen.
                Dementsprechend dann also per
                sudo tue_irgendwas
                halt als root.
                • simatecS simatec
                  sein
                  GOETSCHHOFER
                  #513
                  sein
                  Im neuen Grafana habe ich die IP-192.168.1.178 vom LXC-Grafana eingetragen.
                  Einen neuen API-Schlüssel kann ich auch im neuen Grafana generieren und in der neuen Instanz-backitup im neuen vm-iobroker eintragen.
                  Nur würde mir dies doch nur für mein neues backitup dienen ?
                  Ich scheitere am restore des backitup-Grafana vom alten RSP, kann dir hier leider nicht folgen ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    sein
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #514
                    @goetschhofer
                    Nein der API-Key ist für den Zugriff auf dein neues Grafana System.
                    Das Backup kannst du aus deinem alten Grafana nehmen.
                    Der API-Key muss für den Admin von Grafana erstellt werden
                    • simatecS simatec
                      @goetschhofer
                      GOETSCHHOFER
                      #515
                      @goetschhofer
                      Restore backup-grafana aus dem RSP mit backitup-restore im VM-iobroker.
                      Ähnliche Fehlermeldung wie bei der InfluxDB ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        @goetschhofer
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #516
                        @goetschhofer
                        Was ist das für eine IP mit der 177?
                        • simatecS simatec
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #517
                          @goetschhofer
                          Sorry, hier habe ich mich um 1 vertan.
                          Richtig ist: LXC-Grafana 192.168.1.178 (anstatt .177)
                          Hier in vm-iobroker-192.168.1.76 gehört beim backitup bei Grafana natürlich die IP vom LXC-Grafana-192.168.1.178 hinein, sonst kann er dies ja nicht finden.
                          Lässt sich problemlos starten, aber läuft seit 5 Minuten. Die restore-Datei-Grafana hat ja gerade mal 43,86 kB.
                          Habe mal abgebrochen.
                          G simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GOETSCHHOFER
                            @goetschhofer
                            GOETSCHHOFER
                            #518
                            @crunchip
                            Ich möchte das von dir dringend empfohlene reglmäßige backup von proxmox einrichten.
                            Wo/wie kann ich den Pfad angeben, dass er mir dies wieder auf meinen USB-Stock im NAS/Fritzbox7590 sichert ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              #519
                              Wo/wie
                              Auf dem nas z. B. eine nfs-Freigabe einrichten
                              Im Rechenzentrum ein neues storage hinzufügen
                              Die Daten eingeben
                              unter Aufbewahrte backups das prune (was wird behalten, was wird gelöscht) festlegen
                              Dann im Rechenzentrum unter Backup das neu erstellte storage auswählen und den Zeitplan erstellen
                              Proxmox und HA ...
                                Wo/wie
                                Die Daten eingeben
                                GOETSCHHOFER
                                #520
                                @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                Könnte ich auch am NUC meine externe Festplatte anstecken und auf diese sichern ?
                                Würde dies auch funktionieren ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #521
                                  @goetschhofer ja, musst die Platte mounten, in Proxmox als Verzeichnis hinzufügen.
                                  Kann dir das aber gerade nicht ausführlich beschreiben, bin nur am Handy
                                  Kannste hier mal [lesen]("USB-Stick und USB-Festplatten mit "fstab" automatisch mounten/einhängen (Raspberry Pi)" https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2012181.htm) da ist es eigentlich beschrieben wie du die Platte mountest.
                                  Kurzfassung, kommt allerdings darauf an, welches Format deine Platte hat.
                                  sudo blkid
                                  zeigt dir die uuid
                                  Diese trägst du in die fstab ein, je nach Formatierung, sieht die Zeile etwas anders aus.
                                  Verzeichnis anlegen mit mkdir
                                  mounten mit
                                  sudo mount -a
                                  Danach im Proxmox auf Rechenzentrum-Storage-Verzeichnis hinzufügen.
                                  Nachtrag
                                  ID kannst du frei vergeben, Verzeichnis musst den mount Pfad eintragen, unter Inhalt kannst du auswählen, was alles auf dieser Platte abgelegt werden kann/soll.
                                    sudo blkid
                                    zeigt dir die uuid
                                    mounten mit
                                    sudo mount -a
                                    Nachtrag
                                    GOETSCHHOFER
                                    #522
                                    @crunchip
                                    Trotzdem danke für die Erstinfo.
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #523
                                      @goetschhofer was hast du für eine Usb Platte?
                                      • Größe?
                                      • leer?
                                      • mit welchem Dateisystem formatiert*
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @goetschhofer
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #524
                                        @goetschhofer
                                        Wo willst du dir das Grafana Backup denn herholen? Ich bräuchte mal etwas mehr Infos.
                                          • Größe?
                                          • leer?
                                          GOETSCHHOFER
                                          #525
                                          • Größe?
                                          • leer?
                                          Das bisherige backup über den backitup-adapter im alten RSP war ja vom Umfang nicht sehr viel. In Summe (iobroker, Influxdb, javaskript, Grafana) ca. 150 MB bei der nächtlichen Sicherung auf den USB-Stick-16 GB an der Fritzbox7590.
                                          Soweit ich dies verstanden habe, wird ja bei proxmox alles gesichert, d. h. die Sicherung wird so schätze ich ca. 3 - 5 GB ausmachen oder vielleicht auch mehr ?
                                          Die Festplatte welche ich für die laufende Datensicherung meiner Windowsdaten verwende, kann ich ja dann nicht verwenden.
                                          Dann muss ich mir in den nächsten Tagen eine eigene Festplatte dafür besorgen.
                                          Ich hätte ja noch den USB-Stick-16GB vom booten mit Intel Nook bei der Installation, hier könnte ich ja mal probieren, ob dieser ausreicht ? Versuch wäre es schon wert.
                                          Wo sehe ich hier im NUC wieviel der Bedarf für die Datensicherung ist ?
                                          Oder ich mache mal ein einzelnes backup, da müsste ich dies ja sehen ?
                                          Was bedeuten die 93 % Auslastung bei lvm ?
