  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    5.7k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 304.4k Aufrufe 15 Beobachtet
    @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    sinnfrei hier was zu reduzieren.
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Da habe ich wohl unabsichtlich über das Ziel geschossen.
    Ich welchem Schritt bei der Installation hätte man dies verändern können ?
    Kann ich dies nachträglich wieder reduzieren ?
    da hast du glaub ich was falsch verstanden, das hat so schon alles seine Ordnung
    mal einfach nur grob vereinfacht
    du hast ne 250GB Platte, spielst dein System drauf, wird ein Volume über die ganze Platte gelegt, in diesem Volume läuft dein Proxmox, das sind deine 93%, der Rest diese 16GB(minimum) werden vom System automatisch so angelegt. Deine Platte ist deswegen aber nicht voll. Sondern du stelltst die Platte für Proxmox zur Verfügung.
    würdest du ne 500GB Platte verwenden, würde die Anzeige hinten raus 32GB frei anzeigen (Da dieses abhängig der Festplatte ist).
    anderes Beispiel, du installierst Proxmox auf deine 250Gb Platte, erstellst aber ein Volume mit nur 50GB,
    A: stehen ebenfalls 16GB frei
    B: dein local-lvm hätte nicht mal 50GB und der Rest der Platte wäre ungenutzt, sprich einfach ausgedrückt, die anderen 200GB wären einfach weg.
    GOETSCHHOFER
    #541
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Da bin ich ja echt beruhigt, wenn alles soweit in Ordnung ist. 👍
      ich brauche nur in der Zwischenzeit eine sichere Lösung
      ich würde dir vorschlagen, deinen Stick an der Fritzbox zu lassen, backitup Adapter soll weiterhin ein backup deines Iobroker machen, falls du deine VM aus irgendwelchen Gründen so versemmeln solltes, kannst du eine Neue VM aufsetzen und iobroker zurückspielen.
      Für deine Proxmox Backups kannst du dir nen guten Stick oder auch ne Platte zulegen.
      Alles andere kommt dann mit der Zeit😉
      local hast du ja mit 60 GB( 20 hätten gereicht) angelegt, also genug Platz um erstmal ein tägliches Backup deiner 3 Maschinen zu tätigen
      GOETSCHHOFER
      #542
      Der Gedanke des täglichen backup des iobroker auf meinen USB-Stick an der Fritzbox7590 ist mir auch schon durch den Kopf gegangen.
      Du hast natürlich Recht, alles mit der Zeit.
      • G GOETSCHHOFER
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #543
        die Einstellung ist doch noch so hinterlegt im Adapter, du musst lediglich Grafana und Influx deaktivieren im backitup Adapter, sonst wirft der Fehler.
        im Proxmox tägliches Backup einrichten und was du noch machen solltest, falls noch nicht geschehen,
        bei jeder VM/LXC auf Optionen>Beim booten startet >ja, sonst fahren diese nicht hoch, wenn du den Rechner neu startest
        G 2 Antworten Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          #544
          Danke nochmals für die Detailhinweise.
          Ja, die Fehlermeldung beim backitup-Adapter ist mir heute morgen auch schon in der e-mail-Benachrichtigung aufgefallen, da Grafana u. Influxdb noch aktiviert war aus der Übernahme.
          Tägl. Backup für VM u 2 LXC hatte ich vorhin gleich eingerichtet.
          Option/booten beim starten: ja, habe ich gleich mal nach Übernahme am Anfang eingerichtet.
            GOETSCHHOFER
            #545
            @crunchip
            Ich möche meinen 16 GB USB-Stick mounten und habe diesen mit FAT32 formatiert und diesen anschließend an meinen NUC angesteckt.
            Im Shell vom NUC habe ich mir mit fdsik -l die Zuordnung angesehen.
            Ich sehe zwar einige Infos vom USB, aber keine Zuordnung zu sdb1 oder ist sda auch eine Zuordnung ?
            War die Formatierung falsch, weil ich hier eine Fehlermeldung bekomme ?
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #546
              FAT32 unterstützt nur bis 4GB
              du kannst exFAT nutzen
              zeigt die Auflistung
              df
              stick aushängen (sdb1 entsprechend ersetzen)
              sudo umount /dev/sdb1
              formatieren
              sudo mkfs.exfat /dev/sdb1(sdb1 entsprechend ersetzen)
              Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                df
                formatieren
                #547
                @crunchip @GOETSCHHOFER
                Wobei ich bei Datengräbern, die nie von andern Systemen (wie Windows) behandelt werden immer ein 'natives unix-Dateisystem' verwenden würde. Hier wohl ext4. Macht das Leben mit unix-Rechten wesentlich einfacher, die bleiben nämlich intakt dann.
                  df
                  formatieren
                  GOETSCHHOFER
                  #548
                  Unter Speicherkapazität wird nur 882 MB angezeigt ?
                  ext4 kann man nicht auswählen ?
                  crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GOETSCHHOFER
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #549
                    bin davon ausgegangen, das dein Stick im Nuc steckt, dann
                    sudo fdisk -l
                    anstatt exfat, kannst du wie vorgeschlagen auch ext4 benutzen
                    sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1(sdb1 entsprechend ersetzen)
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      sudo fdisk -l
                      GOETSCHHOFER
                      #550
                      sudo fdisk -l
                      Ja, der Stick steckt im Nuc. Habe mal auf exFAT formatiert.
                      fdsik -l ohne sudo.
                      Ich sehe kein sdb1 ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        sudo fdisk -l
                        fdsik -l ohne sudo.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #551
                        fdsik -l ohne sudo.
                        logisch ohne sudo
                        du bist auf dem Proxmox mir root
                          fdsik -l ohne sudo.
                          logisch ohne sudo
                          #552
                          Deswegen gibt es für Leute mit Identitätskrise (Wer bin ich?!?) auch das schöne Login prompt am Anfang einer Eingabezeile. Da weiß man wer man ist.
                          • G GOETSCHHOFER
                            @homoran said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                            da hätte ich wieder sudo, wie vorher genommen
                            dann hätte es wieder dem root gehört 😢
                            Ja, ich habe es glaube ich verstanden, sudo ermächtigt zu root !
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #553
                            @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                              GOETSCHHOFER
                              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                              #554
                              Hat mich nur etwas verwirrt, da du vorhin geschrieben hast....
                              sudo fdisk -l
                              logisch ohne sudo
                              • G GOETSCHHOFER
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #555
                                du kannst doch auch ntfs auswählen und den haken bei schnellformatierung entfernen
                                war ja auch der Meinung das du dich mit karl einloggst
                                kam mir aber gerade, auf dem proxmox Host hast du gar keinen Benutzer eingerichtet
                                  GOETSCHHOFER
                                  #556
                                  Ja, dies ist korrekt.
                                  Und ich war mit meinem Stehsatz unterwegs, "ein root braucht kein sudo".
                                  Sollte ich tunlichst nachholen. 😀
                                  Bei root melde ich mich in proxmox bei der Domäne mit Linux PAM standard authentication an, ist dies bei der Anlage BN=karl das Gleiche ?
                                  Anlage funktioniert, aber bei anschließender Vergabe PW, Fehlermeldung ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #557
                                    @goetschhofer ich meinte eine Anmeldung im terminal(putty) bist du mit root auf deinem Host
                                    falls du dich erinnerst, bei deiner VM warst du auch root und hast dir einen Benutzer angelegt.
                                    immer wenn du etwas mehr Details benötigst im jeweiligen Proxmox Fenster, oben rechts die Hilfe anklicken, da findest du die Erklärung/Bechreibung
                                      GOETSCHHOFER
                                      #558
                                      Habe den BN?=karl jetzt über putty-NUC-proxmox-192.-168.1.140 angelegt, kann mich auch anschließend in putty damit anmelden.
                                      Wenn ich mich dann in proxmox mit BN=karl anmelde, habe ich keine Berechtigung meine VM+LXC zu sehen ?
                                      Anmeldung mit BN=karl:
                                      Wie bekomme ich die gleichen Rechte als BN=karl wir root ?
                                      crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #559
                                        wie geschrieben, ist in der Hilfe erklärt, siehe Permission Management
                                        eigentlich brauchst du da in Proxmox selbst keine Benutzer, bist ja alleinig auf deinem Server und teilst Proxmox nicht mit anderen Usern.
                                        ging ja einzig und allein, Benutzer anzulegen, für das terminal, damit du dich da nicht mit root anmeldest
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          Meister MopperM Offline
                                          Meister Mopper
                                          #560
                                          @goetschhofer
                                          Du kannst in der bash von Proxmox pve Usergruppen erstellen:
                                          z. B.
                                          pveum groupadd user -comment "Anwender"
                                          pveum groupadd system -comment "Netzwerk, systemrelevant"
                                          pveum groupadd media -comment "Entertainment und Multimedia"
                                          pveum groupadd cam -comment "Video Kameras"
                                          pveum groupadd IoT -comment "Hausautomation"
                                          pveum groupadd admin -comment "System Administrators"
                                          pveum aclmod / -group admin -role Administrator
                                          anschließend kannst Du den Gruppen den entsprechenden User zuordnen:
                                          z. B.
                                          pveum useradd Backup@pve -group system -firstname "Backup" -comment "Systemuser für Datensicherungen" # -password
                                          pveum useradd Entertain@pve -group media -firstname "Entertain" -comment "Zugriff auf Multimedia" # -password
                                          pveum useradd Video@pve -group cam -firstname "Video" -comment "Zugriff auf die IPCams" # -password
                                          pveum useradd ioBroker@pve -group IoT -firstname "ioBroker" - comment "user für ioBroker" # -password
                                          pveum useradd YourUser@pve -group admin -firstname "YourUser" -comment "Superuser" # -password
                                          Proxmox und HA ...
