  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Kann ich dies nachträglich wieder reduzieren ?
    Nach meiner Meinung ist es sinnfrei hier was zu reduzieren. Backups in local sind tot, wenn das System abschmiert.
    Backups gehören auf andere (Hardware!) Datenträger. Am sinnvollsten auf eine andere Maschine.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #539
    @meister-mopper sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Da habe ich wohl unabsichtlich über das Ziel geschossen.
    Ich welchem Schritt bei der Installation hätte man dies verändern können ?
    da hast du glaub ich was falsch verstanden, das hat so schon alles seine Ordnung
    mal einfach nur grob vereinfacht
    du hast ne 250GB Platte, spielst dein System drauf, wird ein Volume über die ganze Platte gelegt, in diesem Volume läuft dein Proxmox, das sind deine 93%, der Rest diese 16GB(minimum) werden vom System automatisch so angelegt. Deine Platte ist deswegen aber nicht voll. Sondern du stelltst die Platte für Proxmox zur Verfügung.
    würdest du ne 500GB Platte verwenden, würde die Anzeige hinten raus 32GB frei anzeigen (Da dieses abhängig der Festplatte ist).
    anderes Beispiel, du installierst Proxmox auf deine 250Gb Platte, erstellst aber ein Volume mit nur 50GB,
    A: stehen ebenfalls 16GB frei
    B: dein local-lvm hätte nicht mal 50GB und der Rest der Platte wäre ungenutzt, sprich einfach ausgedrückt, die anderen 200GB wären einfach weg.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @meister-mopper said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      @goetschhofer
      Irgendwann ganz sicher, wenn Du Dich an der erforderlichen Lernkurve entlanghangelst. 😀
      Das Problem ist, ich brauche nur in der Zwischenzeit eine sichere Lösung und ich bin mit dem aktuellen System schon überfordert. 😁
      Auf eine zusätzliche Baustelle habe ich aktuell keine Lust.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #540
      ich würde dir vorschlagen, deinen Stick an der Fritzbox zu lassen, backitup Adapter soll weiterhin ein backup deines Iobroker machen, falls du deine VM aus irgendwelchen Gründen so versemmeln solltes, kannst du eine Neue VM aufsetzen und iobroker zurückspielen.
      Für deine Proxmox Backups kannst du dir nen guten Stick oder auch ne Platte zulegen.
      Alles andere kommt dann mit der Zeit😉
      local hast du ja mit 60 GB( 20 hätten gereicht) angelegt, also genug Platz um erstmal ein tägliches Backup deiner 3 Maschinen zu tätigen
        GOETSCHHOFER
        #541
        @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Da bin ich ja echt beruhigt, wenn alles soweit in Ordnung ist. 👍
          GOETSCHHOFER
          #542
          Der Gedanke des täglichen backup des iobroker auf meinen USB-Stick an der Fritzbox7590 ist mir auch schon durch den Kopf gegangen.
          Du hast natürlich Recht, alles mit der Zeit.
          • G GOETSCHHOFER
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #543
            die Einstellung ist doch noch so hinterlegt im Adapter, du musst lediglich Grafana und Influx deaktivieren im backitup Adapter, sonst wirft der Fehler.
            im Proxmox tägliches Backup einrichten und was du noch machen solltest, falls noch nicht geschehen,
            bei jeder VM/LXC auf Optionen>Beim booten startet >ja, sonst fahren diese nicht hoch, wenn du den Rechner neu startest
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              GOETSCHHOFER
              #544
              Danke nochmals für die Detailhinweise.
              Ja, die Fehlermeldung beim backitup-Adapter ist mir heute morgen auch schon in der e-mail-Benachrichtigung aufgefallen, da Grafana u. Influxdb noch aktiviert war aus der Übernahme.
              Tägl. Backup für VM u 2 LXC hatte ich vorhin gleich eingerichtet.
              Option/booten beim starten: ja, habe ich gleich mal nach Übernahme am Anfang eingerichtet.
                GOETSCHHOFER
                #545
                @crunchip
                Ich möche meinen 16 GB USB-Stick mounten und habe diesen mit FAT32 formatiert und diesen anschließend an meinen NUC angesteckt.
                Im Shell vom NUC habe ich mir mit fdsik -l die Zuordnung angesehen.
                Ich sehe zwar einige Infos vom USB, aber keine Zuordnung zu sdb1 oder ist sda auch eine Zuordnung ?
                War die Formatierung falsch, weil ich hier eine Fehlermeldung bekomme ?
                • G GOETSCHHOFER
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #546
                  FAT32 unterstützt nur bis 4GB
                  du kannst exFAT nutzen
                  zeigt die Auflistung
                  df
                  stick aushängen (sdb1 entsprechend ersetzen)
                  sudo umount /dev/sdb1
                  formatieren
                  sudo mkfs.exfat /dev/sdb1(sdb1 entsprechend ersetzen)
                  Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                    df
                    formatieren
                    #547
                    @crunchip @GOETSCHHOFER
                    Wobei ich bei Datengräbern, die nie von andern Systemen (wie Windows) behandelt werden immer ein 'natives unix-Dateisystem' verwenden würde. Hier wohl ext4. Macht das Leben mit unix-Rechten wesentlich einfacher, die bleiben nämlich intakt dann.
                      df
                      formatieren
                      GOETSCHHOFER
                      #548
                      Unter Speicherkapazität wird nur 882 MB angezeigt ?
                      ext4 kann man nicht auswählen ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #549
                        bin davon ausgegangen, das dein Stick im Nuc steckt, dann
                        sudo fdisk -l
                        anstatt exfat, kannst du wie vorgeschlagen auch ext4 benutzen
                        sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1(sdb1 entsprechend ersetzen)
                          sudo fdisk -l
                          GOETSCHHOFER
                          #550
                          sudo fdisk -l
                          Ja, der Stick steckt im Nuc. Habe mal auf exFAT formatiert.
                          fdsik -l ohne sudo.
                          Ich sehe kein sdb1 ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            sudo fdisk -l
                            fdsik -l ohne sudo.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #551
                            fdsik -l ohne sudo.
                            logisch ohne sudo
                            du bist auf dem Proxmox mir root
                              fdsik -l ohne sudo.
                              logisch ohne sudo
                              #552
                              Deswegen gibt es für Leute mit Identitätskrise (Wer bin ich?!?) auch das schöne Login prompt am Anfang einer Eingabezeile. Da weiß man wer man ist.
                              • G GOETSCHHOFER
                                @homoran said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                da hätte ich wieder sudo, wie vorher genommen
                                dann hätte es wieder dem root gehört 😢
                                Ja, ich habe es glaube ich verstanden, sudo ermächtigt zu root !
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #553
                                @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                  GOETSCHHOFER
                                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                  #554
                                  Hat mich nur etwas verwirrt, da du vorhin geschrieben hast....
                                  sudo fdisk -l
                                  logisch ohne sudo
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #555
                                    du kannst doch auch ntfs auswählen und den haken bei schnellformatierung entfernen
                                    war ja auch der Meinung das du dich mit karl einloggst
                                    kam mir aber gerade, auf dem proxmox Host hast du gar keinen Benutzer eingerichtet
                                      GOETSCHHOFER
                                      #556
                                      Ja, dies ist korrekt.
                                      Und ich war mit meinem Stehsatz unterwegs, "ein root braucht kein sudo".
                                      Sollte ich tunlichst nachholen. 😀
                                      Bei root melde ich mich in proxmox bei der Domäne mit Linux PAM standard authentication an, ist dies bei der Anlage BN=karl das Gleiche ?
                                      Anlage funktioniert, aber bei anschließender Vergabe PW, Fehlermeldung ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #557
                                        @goetschhofer ich meinte eine Anmeldung im terminal(putty) bist du mit root auf deinem Host
                                        falls du dich erinnerst, bei deiner VM warst du auch root und hast dir einen Benutzer angelegt.
                                        immer wenn du etwas mehr Details benötigst im jeweiligen Proxmox Fenster, oben rechts die Hilfe anklicken, da findest du die Erklärung/Bechreibung
                                          GOETSCHHOFER
                                          #558
                                          Habe den BN?=karl jetzt über putty-NUC-proxmox-192.-168.1.140 angelegt, kann mich auch anschließend in putty damit anmelden.
                                          Wenn ich mich dann in proxmox mit BN=karl anmelde, habe ich keine Berechtigung meine VM+LXC zu sehen ?
                                          Anmeldung mit BN=karl:
                                          Wie bekomme ich die gleichen Rechte als BN=karl wir root ?
                                          crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
