  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Ich möche meinen 16 GB USB-Stick mounten und habe diesen mit FAT32 formatiert und diesen anschließend an meinen NUC angesteckt.
    Im Shell vom NUC habe ich mir mit fdsik -l die Zuordnung angesehen.
    Ich sehe zwar einige Infos vom USB, aber keine Zuordnung zu sdb1 oder ist sda auch eine Zuordnung ?
    War die Formatierung falsch, weil ich hier eine Fehlermeldung bekomme ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #546
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    FAT32 unterstützt nur bis 4GB
    du kannst exFAT nutzen
    zeigt die Auflistung
    df
    stick aushängen (sdb1 entsprechend ersetzen)
    sudo umount /dev/sdb1
    formatieren
    sudo mkfs.exfat /dev/sdb1(sdb1 entsprechend ersetzen)
    Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
      df
      formatieren
      #547
      @crunchip @GOETSCHHOFER
      Wobei ich bei Datengräbern, die nie von andern Systemen (wie Windows) behandelt werden immer ein 'natives unix-Dateisystem' verwenden würde. Hier wohl ext4. Macht das Leben mit unix-Rechten wesentlich einfacher, die bleiben nämlich intakt dann.
        df
        formatieren
        GOETSCHHOFER
        #548
        @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Unter Speicherkapazität wird nur 882 MB angezeigt ?
        ext4 kann man nicht auswählen ?
        • G GOETSCHHOFER
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #549
          bin davon ausgegangen, das dein Stick im Nuc steckt, dann
          sudo fdisk -l
          anstatt exfat, kannst du wie vorgeschlagen auch ext4 benutzen
          sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1(sdb1 entsprechend ersetzen)
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            sudo fdisk -l
            GOETSCHHOFER
            #550
            sudo fdisk -l
            Ja, der Stick steckt im Nuc. Habe mal auf exFAT formatiert.
            fdsik -l ohne sudo.
            Ich sehe kein sdb1 ?
            • G GOETSCHHOFER
              sudo fdisk -l
              fdsik -l ohne sudo.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #551
              fdsik -l ohne sudo.
              logisch ohne sudo
              du bist auf dem Proxmox mir root
                fdsik -l ohne sudo.
                logisch ohne sudo
                #552
                Deswegen gibt es für Leute mit Identitätskrise (Wer bin ich?!?) auch das schöne Login prompt am Anfang einer Eingabezeile. Da weiß man wer man ist.
                • G GOETSCHHOFER
                  @homoran said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  da hätte ich wieder sudo, wie vorher genommen
                  dann hätte es wieder dem root gehört 😢
                  Ja, ich habe es glaube ich verstanden, sudo ermächtigt zu root !
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #553
                  @thomas-braun sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                    GOETSCHHOFER
                    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                    #554
                    Hat mich nur etwas verwirrt, da du vorhin geschrieben hast....
                    sudo fdisk -l
                    logisch ohne sudo
                    • G GOETSCHHOFER
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #555
                      du kannst doch auch ntfs auswählen und den haken bei schnellformatierung entfernen
                      war ja auch der Meinung das du dich mit karl einloggst
                      kam mir aber gerade, auf dem proxmox Host hast du gar keinen Benutzer eingerichtet
                        GOETSCHHOFER
                        #556
                        Ja, dies ist korrekt.
                        Und ich war mit meinem Stehsatz unterwegs, "ein root braucht kein sudo".
                        Sollte ich tunlichst nachholen. 😀
                        Bei root melde ich mich in proxmox bei der Domäne mit Linux PAM standard authentication an, ist dies bei der Anlage BN=karl das Gleiche ?
                        Anlage funktioniert, aber bei anschließender Vergabe PW, Fehlermeldung ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #557
                          @goetschhofer ich meinte eine Anmeldung im terminal(putty) bist du mit root auf deinem Host
                          falls du dich erinnerst, bei deiner VM warst du auch root und hast dir einen Benutzer angelegt.
                          immer wenn du etwas mehr Details benötigst im jeweiligen Proxmox Fenster, oben rechts die Hilfe anklicken, da findest du die Erklärung/Bechreibung
                            GOETSCHHOFER
                            #558
                            Habe den BN?=karl jetzt über putty-NUC-proxmox-192.-168.1.140 angelegt, kann mich auch anschließend in putty damit anmelden.
                            Wenn ich mich dann in proxmox mit BN=karl anmelde, habe ich keine Berechtigung meine VM+LXC zu sehen ?
                            Anmeldung mit BN=karl:
                            Wie bekomme ich die gleichen Rechte als BN=karl wir root ?
                            crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G GOETSCHHOFER
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #559
                              wie geschrieben, ist in der Hilfe erklärt, siehe Permission Management
                              eigentlich brauchst du da in Proxmox selbst keine Benutzer, bist ja alleinig auf deinem Server und teilst Proxmox nicht mit anderen Usern.
                              ging ja einzig und allein, Benutzer anzulegen, für das terminal, damit du dich da nicht mit root anmeldest
                              • G GOETSCHHOFER
                                Meister MopperM Offline
                                Meister Mopper
                                #560
                                @goetschhofer
                                Du kannst in der bash von Proxmox pve Usergruppen erstellen:
                                z. B.
                                pveum groupadd user -comment "Anwender"
                                pveum groupadd system -comment "Netzwerk, systemrelevant"
                                pveum groupadd media -comment "Entertainment und Multimedia"
                                pveum groupadd cam -comment "Video Kameras"
                                pveum groupadd IoT -comment "Hausautomation"
                                pveum groupadd admin -comment "System Administrators"
                                pveum aclmod / -group admin -role Administrator
                                anschließend kannst Du den Gruppen den entsprechenden User zuordnen:
                                z. B.
                                pveum useradd Backup@pve -group system -firstname "Backup" -comment "Systemuser für Datensicherungen" # -password
                                pveum useradd Entertain@pve -group media -firstname "Entertain" -comment "Zugriff auf Multimedia" # -password
                                pveum useradd Video@pve -group cam -firstname "Video" -comment "Zugriff auf die IPCams" # -password
                                pveum useradd ioBroker@pve -group IoT -firstname "ioBroker" - comment "user für ioBroker" # -password
                                pveum useradd YourUser@pve -group admin -firstname "YourUser" -comment "Superuser" # -password
                                Proxmox und HA ...
                                  @goetschhofer
                                  z. B.
                                  z. B.
                                  GOETSCHHOFER
                                  #561
                                  @meister-mopper @crunchip
                                  Danke für den Hinweis.
                                  D. h. du machst dies wie von dir gezeigt über putty ?
                                  Gleich vorab ein Frage: Wie macht man dies hier im Forum, dass man wie meister-mopper z. b. einen Spoiler macht zum Aufklappen ?
                                  Habe es jetzt eben jetzt mal als Anfänger nach diesem Video gemacht, da ich dies ehrlich gesagt nicht durchschaut habe.
                                  Ab Min. 13:41.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=sy2Gi4oYmWc
                                  Jetzt habe ich auch alle Berechtigungen wie der root.
                                  Ein Unterschied ist mir noch aufgefallen.
                                  Anmeldung ist nur mit der jeweiligen Domäne möglich.
                                  Ich weiß nicht, ob dies von Bedeutung ist ? Wahrscheinlich nicht ?
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #562
                                    Zum Thema Backup. Ich habe mein NAS als Backup eingerichtet (über-NFS) Die VM kann ich darüber problemlos sichern, aber die LXC nicht. (ERROR Meldung) Gibt es da besondere Einstellungen ?
                                    Ich habe schon nach der Fehlermeldung gegoogelt, aber komme nicht wirklich weiter...
                                    INFO: starting new backup job: vzdump 200 --compress zstd --remove 0 --mode snapshot --node proxmox --storage Proxmox_Backup
                                    INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
                                    INFO: Backup started at 2021-05-14 12:18:19
                                    INFO: status = running
                                    INFO: CT Name: influxdb
                                    INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                                    INFO: backup mode: snapshot
                                    INFO: ionice priority: 7
                                    INFO: create storage snapshot 'vzdump'
                                     WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                                     WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                                     Logical volume "snap_vm-200-disk-0_vzdump" created.
                                     WARNING: Sum of all thin volume sizes (489.88 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the size of whole volume group (237.97 GiB).
                                    INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox_Backup/dump/vzdump-lxc-200-2021_05_14-12_18_19.tar.zst'
                                    INFO: tar: /mnt/pve/Proxmox_Backup/dump/vzdump-lxc-200-2021_05_14-12_18_19.tmp: Cannot open: Permission denied
                                    INFO: tar: Error is not recoverable: exiting now
                                    INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                                     Logical volume "snap_vm-200-disk-0_vzdump" successfully removed
                                    ERROR: Backup of VM 200 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/mnt/pve/Proxmox_Backup/dump/vzdump-lxc-200-2021_05_14-12_18_19.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/mnt/pve/Proxmox_Backup/dump/vzdump-lxc-200-2021_05_14-12_18_19.tar.dat' failed: exit code 2
                                    INFO: Failed at 2021-05-14 12:18:19
                                    INFO: Backup job finished with errors
                                    TASK ERROR: job errors
                                    Proxmox
                                    Virtual Environment 6.4-6
                                    Suche
                                    Container 201 (grafana) auf Knoten 'proxmox'
                                    Proxmox_Backup
                                    Filter VMID
                                    Server-Ansicht
                                    Logs
                                    INFO: starting new backup job: vzdump 101 --mode snapshot --node proxmox --storage Proxmox_Backup --compress zstd --remove 0
                                    INFO: Starting Backup of VM 101 (qemu)
                                    INFO: Backup started at 2021-05-14 12:15:20
                                    INFO: VM Name: iobroker-produktiv
                                    INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-101-disk-0' 50G
                                    INFO: snapshots found (not included into backup)
                                    INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/Proxmox_Backup/dump/vzdump-qemu-101-2021_05_14-12_15_20.vma.zst'
                                    INFO: skipping guest-agent 'fs-freeze', agent configured but not running?
                                    INFO: started backup task 'bb0fe7e2-ca5b-4998-87b2-4051b2b25db4'
                                    INFO: resuming VM again
                                    INFO:   1% (680.9 MiB of 50.0 GiB) in 3s, read: 227.0 MiB/s, write: 156.7 MiB/s
                                    INFO:   2% (1.2 GiB of 50.0 GiB) in 6s, read: 175.4 MiB/s, write: 158.4 MiB/s
                                    INFO:   3% (1.7 GiB of 50.0 GiB) in 9s, read: 185.4 MiB/s, write: 165.3 MiB/s
                                    INFO:   4% (2.4 GiB of 50.0 GiB) in 12s, read: 247.8 MiB/s, write: 207.5 MiB/s
                                    INFO:   6% (3.1 GiB of 50.0 GiB) in 15s, read: 208.4 MiB/s, write: 204.3 MiB/s
                                    INFO:  12% (6.1 GiB of 50.0 GiB) in 18s, read: 1.0 GiB/s, write: 117.2 MiB/s
                                    INFO:  21% (10.7 GiB of 50.0 GiB) in 21s, read: 1.5 GiB/s, write: 69.3 MiB/s
                                    INFO:  34% (17.2 GiB of 50.0 GiB) in 24s, read: 2.2 GiB/s, write: 8.2 MiB/s
                                    INFO:  44% (22.0 GiB of 50.0 GiB) in 27s, read: 1.6 GiB/s, write: 47.1 MiB/s
                                    INFO:  48% (24.4 GiB of 50.0 GiB) in 30s, read: 812.2 MiB/s, write: 118.9 MiB/s
                                    INFO:  60% (30.0 GiB of 50.0 GiB) in 33s, read: 1.9 GiB/s, write: 36.1 MiB/s
                                    INFO:  64% (32.4 GiB of 50.0 GiB) in 36s, read: 802.4 MiB/s, write: 117.0 MiB/s
                                    INFO:  65% (32.9 GiB of 50.0 GiB) in 39s, read: 199.4 MiB/s, write: 197.9 MiB/s
                                    INFO:  67% (33.6 GiB of 50.0 GiB) in 42s, read: 211.5 MiB/s, write: 208.0 MiB/s
                                    INFO:  68% (34.2 GiB of 50.0 GiB) in 45s, read: 232.6 MiB/s, write: 191.3 MiB/s
                                    INFO:  69% (34.9 GiB of 50.0 GiB) in 48s, read: 222.9 MiB/s, write: 219.1 MiB/s
                                    INFO:  72% (36.2 GiB of 50.0 GiB) in 51s, read: 460.1 MiB/s, write: 151.9 MiB/s
                                    INFO:  80% (40.4 GiB of 50.0 GiB) in 54s, read: 1.4 GiB/s, write: 72.8 MiB/s
                                    INFO:  88% (44.2 GiB of 50.0 GiB) in 57s, read: 1.3 GiB/s, write: 84.3 MiB/s
                                    INFO: 100% (50.0 GiB of 50.0 GiB) in 1m, read: 1.9 GiB/s, write: 8.9 MiB/s
                                    INFO: backup is sparse: 42.56 GiB (85%) total zero data
                                    INFO: transferred 50.00 GiB in 60 seconds (853.3 MiB/s)
                                    INFO: archive file size: 1.93GB
                                    INFO: Finished Backup of VM 101 (00:01:04)
                                    INFO: Backup finished at 2021-05-14 12:16:24
                                    INFO: Backup job finished successfully
                                    TASK OK
                                    BBTownB crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      Ab Min. 13:41.
                                      Meister Mopper
                                      #563
                                      Nein, nicht über putty sondern über die Proxmox-Konsole (mit root Rechten). Geht auch über putty mit sudo su -
                                      Proxmox und HA ...
                                      • dslraserD dslraser
                                        Proxmox
                                        Suche
                                        Proxmox_Backup
                                        Filter VMID
                                        Server-Ansicht
                                        Logs
                                        TASK OK
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #564
                                        @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                        Wie hast Du die/das Laufwerk/e denn eingebudnen?
                                        Bei mir stehts das Backup Laufwerk (Verzeichnis) global zur Verfügung
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          Ab Min. 13:41.
                                          Meister Mopper
                                          #565
                                          Gespoilert wird hier:
                                          Proxmox und HA ...
