  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer du hast nen rechtschreibfehler beim verzeichnis anlegen(mdia)
    Der Befehl mount -a ist scho richtig, dadurch werden deine angeschlossenen Geräte gemountet. Sind aber nicht reboot fest, daher muss das noch in die fstab eingetragen werden.
    Da Fehlermeldung, habe ich dies eine Zeile weiter unten korrigiert.
    Den dev/sda1 kann ich unter storage nicht hinzufügen, Button ist nicht unterlegt ?
    In der Datei fstab habe ich einen Eintrag bezüglich automatisches mounten beim Starten gemacht.
    Der mountpoint wird meines Erachtens richtig angezeigt.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #605
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Wenn er falsch ist, macht sich das bemerkbar, das dein Rechner dann nimmer hochfährt😉
    Solltest eigentlich per uuid eintragen, denn diese ist einmalig Gerätegebunden.
    • dslraserD dslraser
      @crunchip
      ich habe jetzt mal zum testen Grafana ausprobiert (hatte ich bisher auch noch nie). Ich habe jetzt schon x mal die .ini kontrolliert und alles so eingestellt wie hier im Beitrag beschrieben. (oder auch wie hier beschrieben),
      In iQontrol bekomme ich lediglich angezeigt das die Verbindung abgelehnt wird (von der Grafana IP)
      Was kann ich da noch suchen ?
      EDIT: (auch nach dem Update der Version geht es nicht)
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #606
      @dslraser iqontrol verwende ich nicht, dein Grafana kannst du aber aufrufen über den Browser?
      dslraserD G 2 Antworten Letzte Antwort
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #607
        @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        ja.
        Ich habe es jetzt damit hinbekommen...
        https://forum.iobroker.net/post/318486
        Der erste Test
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
          #608
          @crunchip
          Dies wäre nicht 😁 gut !
          D. h. in fstab herausnehmen und in dieser Form in fstab in die letzte Zeile reinkopieren ?
          Habe mir die UUID mit blkid gesucht.
          Ist hier nur der Pfad ohne sda1 anzugeben ? 2 letzte Nullen ?
          UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
            ja.
            Der erste Test
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #609
            @dslraser seltsam, aber gut wenn es funktioniert
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #610
              @goetschhofer sollte so passen
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                GOETSCHHOFER
                #611
                Ich verstehe es nicht, ich kann sda1 nicht hinzufügen ?
                • G GOETSCHHOFER
                  #612
                  @goetschhofer
                  Brauchst du ja auch nicht. Du fügst den Mountpunkt hinzu. Auf /dev/DEVICE wird nie direkt geschrieben.
                  • G GOETSCHHOFER
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #613
                    @goetschhofer passt doch so
                    Bei ID kannst auch Leberwurst rein schreiben.
                    Das ist einfach der Name wie du dein Verzeichnis nennst, üblich so wie du es auch gemountet hast, damit man den Überblick nicht verliert. Wichtig ist die Verzeichnis Pfadangabe, sonst wird nichts gefunden
                    /media/USB-NUC-NAS
                      /media/USB-NUC-NAS
                      GOETSCHHOFER
                      #614
                      /media/USB-NUC-NAS
                      Die ID ist nicht das Problem.
                      Sorry, aber jetzt kann ich euch nicht folgen.🤔
                      Ich muss doch hier unter storage den USB hinzfügen, damit ich anschließend unter backups die storage-USB aufrufen und ebenfalls zuordnen kann ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        /media/USB-NUC-NAS
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #615
                        @goetschhofer Leerzeichen in der ID
                          GOETSCHHOFER
                          #616
                          Dies wars ! Danke 👍
                          Habe einen reboot gemacht, wird aber unter storage zur Zuordnung nicht vorgeschlagen ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            Dies wars ! Danke 👍
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #617
                            @goetschhofer
                            Edit: hier stand Blödsinn. Musst Du da vielleicht einen anderen Inhalt wählen ?
                            Edit2:
                              @goetschhofer
                              Edit2:
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #618
                              @dslraser richtig, der Inhalt muss entsprechend angewählt werden, dementsprechend kann man bei local den Inhalt anpassen, damit beim backup erstellen, gar nicht mehr die Auswahl- Möglichkeit (local) kommt.
                              Anzahl Aufbewahrung muss natürlich für das Verzeichnis eingestellt werden, da default wieder 1 drin ist.
                                GOETSCHHOFER
                                #619
                                @crunchip @dslraser
                                Vielen, vielen Dank.
                                Ja, das war es. Sorry, ich hätte mich eigentlich bei den Einstellungen bei Inhalt nur an local orientieren sollen.
                                Jetzt schlägt er local-VM im backup auch vor.
                                e51cf140-5d74-48e5-976c-18c851902822-image.png )
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip @dslraser
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #620
                                  Nur Vm und Ct, alao deine Maschinen sind dort hinterlegt, keine Backups
                                  Nimm doch bei local die backups raus, lösch aber vorher das backup dort, sonst wird es dir nicht angezeigt, das da ein backup liegt und du dich wunderst warum soviel Platz verbraucht wird
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #621
                                    Mal so nebenbei.....
                                    Ich bin echt positiv von Grafana überrascht, wie schnell man sich da einige Werte zusammenklicken kann.
                                    Damit hat sich der Umstieg auf den NUC und Proxmox schon gelohnt für mich, weil es eben relativ einfach ist solche Sachen auf einer Maschine als LXC zu haben und zu verwalten. Mal gucken was man noch so anstellen kann.👍
                                    Und übrigens...vielen Dank für Eure Hilfen hier 👍 . Einige Beiträge habe ich mir als Lesezeichen gesetzt, damit ich es vielleicht mal wieder finde.
                                    crunchipC da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #622
                                      @dslraser sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                      Mein Reden 😁
                                      Wenn man sich bisserl damit auseinandersetzt, kann man da einiges auf die Beine stellen.
                                        GOETSCHHOFER
                                        #623
                                        Das vorherige backup mit local habe ich gelöscht.
                                        Ich denke so müsste es passen.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #624
                                          Nicht ganz, du hast immer noch backup file in local aktiv
