  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer Dann würde ich da ext4 nehmen. Das macht weniger Kopfweh mit den unix-Rechten.
    Habe ich so gemacht wie empfohlen, danke für den Tipp.
    @crunchip
    Das Verzeichnis habe ich angelegt, das mount -a ist mir nicht klar ? Das -a genaugenommen ?
    Müsste dies nicht mount -sda1 lauten ? Weil erkannt wurde der Stick, jetzt braucht er aber zum Mounten eine klaren Bezug ?
    Verzeichnis anlegen mit mkdir
    mounten mit
    sudo mount -a
    Danach im Proxmox auf Rechenzentrum-Storage-Verzeichnis hinzufügen.
    Nachtrag
    ID kannst du frei vergeben, Verzeichnis musst den mount Pfad eintragen, unter Inhalt kannst du auswählen, was alles auf dieser Platte abgelegt werden kann/soll.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #602
    @goetschhofer du hast nen rechtschreibfehler beim verzeichnis anlegen(mdia)
    Der Befehl mount -a ist scho richtig, dadurch werden deine angeschlossenen Geräte gemountet. Sind aber nicht reboot fest, daher muss das noch in die fstab eingetragen werden.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #603
      @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
      Da Fehlermeldung, habe ich dies eine Zeile weiter unten korrigiert.
      Den dev/sda1 kann ich unter storage nicht hinzufügen, Button ist nicht unterlegt ?
      In der Datei fstab habe ich einen Eintrag bezüglich automatisches mounten beim Starten gemacht.
      Der mountpoint wird meines Erachtens richtig angezeigt.
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #604
        @crunchip
        ich habe jetzt mal zum testen Grafana ausprobiert (hatte ich bisher auch noch nie). Ich habe jetzt schon x mal die .ini kontrolliert und alles so eingestellt wie hier im Beitrag beschrieben. (oder auch wie hier beschrieben),
        In iQontrol bekomme ich lediglich angezeigt das die Verbindung abgelehnt wird (von der Grafana IP)
        Was kann ich da noch suchen ?
        EDIT: (auch nach dem Update der Version geht es nicht)
        • G GOETSCHHOFER
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #605
          @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Wenn er falsch ist, macht sich das bemerkbar, das dein Rechner dann nimmer hochfährt😉
          Solltest eigentlich per uuid eintragen, denn diese ist einmalig Gerätegebunden.
          • dslraserD dslraser
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #606
            @dslraser iqontrol verwende ich nicht, dein Grafana kannst du aber aufrufen über den Browser?
            dslraserD G 2 Antworten Letzte Antwort
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #607
              @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              ja.
              Ich habe es jetzt damit hinbekommen...
              https://forum.iobroker.net/post/318486
              Der erste Test
                GOETSCHHOFER
                #608
                @crunchip
                Dies wäre nicht 😁 gut !
                D. h. in fstab herausnehmen und in dieser Form in fstab in die letzte Zeile reinkopieren ?
                Habe mir die UUID mit blkid gesucht.
                Ist hier nur der Pfad ohne sda1 anzugeben ? 2 letzte Nullen ?
                UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                  ja.
                  Der erste Test
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #609
                  @dslraser seltsam, aber gut wenn es funktioniert
                  • G GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #610
                    @goetschhofer sollte so passen
                      GOETSCHHOFER
                      #611
                      Ich verstehe es nicht, ich kann sda1 nicht hinzufügen ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        #612
                        @goetschhofer
                        Brauchst du ja auch nicht. Du fügst den Mountpunkt hinzu. Auf /dev/DEVICE wird nie direkt geschrieben.
                        • G GOETSCHHOFER
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #613
                          @goetschhofer passt doch so
                          Bei ID kannst auch Leberwurst rein schreiben.
                          Das ist einfach der Name wie du dein Verzeichnis nennst, üblich so wie du es auch gemountet hast, damit man den Überblick nicht verliert. Wichtig ist die Verzeichnis Pfadangabe, sonst wird nichts gefunden
                          /media/USB-NUC-NAS
                            /media/USB-NUC-NAS
                            GOETSCHHOFER
                            #614
                            /media/USB-NUC-NAS
                            Die ID ist nicht das Problem.
                            Sorry, aber jetzt kann ich euch nicht folgen.🤔
                            Ich muss doch hier unter storage den USB hinzfügen, damit ich anschließend unter backups die storage-USB aufrufen und ebenfalls zuordnen kann ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              /media/USB-NUC-NAS
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #615
                              @goetschhofer Leerzeichen in der ID
                                GOETSCHHOFER
                                #616
                                Dies wars ! Danke 👍
                                Habe einen reboot gemacht, wird aber unter storage zur Zuordnung nicht vorgeschlagen ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  Dies wars ! Danke 👍
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #617
                                  @goetschhofer
                                  Edit: hier stand Blödsinn. Musst Du da vielleicht einen anderen Inhalt wählen ?
                                  Edit2:
                                    @goetschhofer
                                    Edit2:
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #618
                                    @dslraser richtig, der Inhalt muss entsprechend angewählt werden, dementsprechend kann man bei local den Inhalt anpassen, damit beim backup erstellen, gar nicht mehr die Auswahl- Möglichkeit (local) kommt.
                                    Anzahl Aufbewahrung muss natürlich für das Verzeichnis eingestellt werden, da default wieder 1 drin ist.
                                      GOETSCHHOFER
                                      #619
                                      @crunchip @dslraser
                                      Vielen, vielen Dank.
                                      Ja, das war es. Sorry, ich hätte mich eigentlich bei den Einstellungen bei Inhalt nur an local orientieren sollen.
                                      Jetzt schlägt er local-VM im backup auch vor.
                                      e51cf140-5d74-48e5-976c-18c851902822-image.png )
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @crunchip @dslraser
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #620
                                        Nur Vm und Ct, alao deine Maschinen sind dort hinterlegt, keine Backups
                                        Nimm doch bei local die backups raus, lösch aber vorher das backup dort, sonst wird es dir nicht angezeigt, das da ein backup liegt und du dich wunderst warum soviel Platz verbraucht wird
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #621
                                          Mal so nebenbei.....
                                          Ich bin echt positiv von Grafana überrascht, wie schnell man sich da einige Werte zusammenklicken kann.
                                          Damit hat sich der Umstieg auf den NUC und Proxmox schon gelohnt für mich, weil es eben relativ einfach ist solche Sachen auf einer Maschine als LXC zu haben und zu verwalten. Mal gucken was man noch so anstellen kann.👍
                                          Und übrigens...vielen Dank für Eure Hilfen hier 👍 . Einige Beiträge habe ich mir als Lesezeichen gesetzt, damit ich es vielleicht mal wieder finde.
                                          crunchipC da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
