  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    Ich habe meinen USB-Stick-16GB in Windows mit exFAT formatiert. Programm mit ext4-Formatierung habe ich keines gefunden.
    Mit fdsik -l sehe ich diesen über root unter /dev/sda1 mit 14,6 G.
    Beim Einbinden unter Storage sehe ich diesen USB Stick nicht ?
    Kann der Grund sein, dass das Einbinden nur mit ext4-Formatierterm USB-Stick funktionert ?
    Soll ich diesen nochmals mit : mkfs.ext4 /dev/sda1 formatieren ?
    #597
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    mkfs.ext4 /dev/sda1
    Wie soll der Stick verwendet werden? Als Austauschmedium zwischen der Windows und der Linux-Welt? Dann mit exFAT formatieren, wenn der nur für Linux vorgesehen ist dann würde ich da auf ein Linux-Dateiformat setzen: ext4.
    Formatieren dann halt mit
    mkfs.ext4 /dev/sda1
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #598
      @goetschhofer du musst ja dann auf Verzeichnis hinzufügen, dort vergibst du einen Namen und musst de Pfad angeben, wo der Stick gemountet wurde
      mountest den stick z.b. im Verzeichnis /media/backup-stick
      dann musst du dies so als Pfad eintragen
      Id kannst du frei vergeben
      Beschreibung hatte ich dir oben schon gezeigt
        mkfs.ext4 /dev/sda1
        mkfs.ext4 /dev/sda1
        GOETSCHHOFER
        #599
        @thomas-braun said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        mkfs.ext4 /dev/sda1
        Ich möchte auf den USB-Stick-16 GB meine nächtlichen backups machen (5 Tage geht sich aus), welche jetzt im 1. Schritt auf dem NUC liegen.
        Da dies aktuell eine suboptimale Lösung ist, wäre ein externer backup-Ort eine wesentliche Risikominimierung, bis ich mich in Ruhe dem Thema Backup-Server widmen kann.
        • G GOETSCHHOFER
          mkfs.ext4 /dev/sda1
          #600
          @goetschhofer Dann würde ich da ext4 nehmen. Das macht weniger Kopfweh mit den unix-Rechten.
            GOETSCHHOFER
            schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
            #601
            Habe ich so gemacht wie empfohlen, danke für den Tipp.
            @crunchip
            Das Verzeichnis habe ich angelegt, das mount -a ist mir nicht klar ? Das -a genaugenommen ?
            Müsste dies nicht mount -sda1 lauten ? Weil erkannt wurde der Stick, jetzt braucht er aber zum Mounten eine klaren Bezug ?
            Verzeichnis anlegen mit mkdir
            mounten mit
            sudo mount -a
            Danach im Proxmox auf Rechenzentrum-Storage-Verzeichnis hinzufügen.
            Nachtrag
            ID kannst du frei vergeben, Verzeichnis musst den mount Pfad eintragen, unter Inhalt kannst du auswählen, was alles auf dieser Platte abgelegt werden kann/soll.
            • G GOETSCHHOFER
              @crunchip
              mounten mit
              sudo mount -a
              Nachtrag
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #602
              @goetschhofer du hast nen rechtschreibfehler beim verzeichnis anlegen(mdia)
              Der Befehl mount -a ist scho richtig, dadurch werden deine angeschlossenen Geräte gemountet. Sind aber nicht reboot fest, daher muss das noch in die fstab eingetragen werden.
                GOETSCHHOFER
                #603
                @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                Da Fehlermeldung, habe ich dies eine Zeile weiter unten korrigiert.
                Den dev/sda1 kann ich unter storage nicht hinzufügen, Button ist nicht unterlegt ?
                In der Datei fstab habe ich einen Eintrag bezüglich automatisches mounten beim Starten gemacht.
                Der mountpoint wird meines Erachtens richtig angezeigt.
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #604
                  @crunchip
                  ich habe jetzt mal zum testen Grafana ausprobiert (hatte ich bisher auch noch nie). Ich habe jetzt schon x mal die .ini kontrolliert und alles so eingestellt wie hier im Beitrag beschrieben. (oder auch wie hier beschrieben),
                  In iQontrol bekomme ich lediglich angezeigt das die Verbindung abgelehnt wird (von der Grafana IP)
                  Was kann ich da noch suchen ?
                  EDIT: (auch nach dem Update der Version geht es nicht)
                  • G GOETSCHHOFER
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #605
                    Wenn er falsch ist, macht sich das bemerkbar, das dein Rechner dann nimmer hochfährt😉
                    Solltest eigentlich per uuid eintragen, denn diese ist einmalig Gerätegebunden.
                    • dslraserD dslraser
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #606
                      @dslraser iqontrol verwende ich nicht, dein Grafana kannst du aber aufrufen über den Browser?
                      dslraserD G 2 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #607
                        @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                        ja.
                        Ich habe es jetzt damit hinbekommen...
                        https://forum.iobroker.net/post/318486
                        Der erste Test
                          GOETSCHHOFER
                          #608
                          @crunchip
                          Dies wäre nicht 😁 gut !
                          D. h. in fstab herausnehmen und in dieser Form in fstab in die letzte Zeile reinkopieren ?
                          Habe mir die UUID mit blkid gesucht.
                          Ist hier nur der Pfad ohne sda1 anzugeben ? 2 letzte Nullen ?
                          UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                            ja.
                            Der erste Test
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #609
                            @dslraser seltsam, aber gut wenn es funktioniert
                            • G GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #610
                              @goetschhofer sollte so passen
                                GOETSCHHOFER
                                #611
                                Ich verstehe es nicht, ich kann sda1 nicht hinzufügen ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  #612
                                  @goetschhofer
                                  Brauchst du ja auch nicht. Du fügst den Mountpunkt hinzu. Auf /dev/DEVICE wird nie direkt geschrieben.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #613
                                    @goetschhofer passt doch so
                                    Bei ID kannst auch Leberwurst rein schreiben.
                                    Das ist einfach der Name wie du dein Verzeichnis nennst, üblich so wie du es auch gemountet hast, damit man den Überblick nicht verliert. Wichtig ist die Verzeichnis Pfadangabe, sonst wird nichts gefunden
                                    /media/USB-NUC-NAS
                                      /media/USB-NUC-NAS
                                      GOETSCHHOFER
                                      #614
                                      /media/USB-NUC-NAS
                                      Die ID ist nicht das Problem.
                                      Sorry, aber jetzt kann ich euch nicht folgen.🤔
                                      Ich muss doch hier unter storage den USB hinzfügen, damit ich anschließend unter backups die storage-USB aufrufen und ebenfalls zuordnen kann ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        /media/USB-NUC-NAS
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #615
                                        @goetschhofer Leerzeichen in der ID
                                          GOETSCHHOFER
                                          #616
                                          Dies wars ! Danke 👍
                                          Habe einen reboot gemacht, wird aber unter storage zur Zuordnung nicht vorgeschlagen ?
