  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    War aktualisieren und upgrade falsch
    Nein, man hält ja sein System in der Regel auf dem Neusten Stand, Probleme kann es manchmal bei einem Kernel Upgrade geben, dadurch wären dann z.b. auch möglicherweise die LXC betroffen, da diese auf den Kernel des Host's zugreifen, anders als eine VM.
    dein local-NUC ist der Name (ID) die du deinem Usb Stick gegeben hast (etwas unpassend gewählt und verwirrt nur)
    da wäre "Leberwurst",wie ich vorgeschlagen hatte, die bessere Wahl gewesen😝
    GOETSCHHOFER
    #651
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Gut zu wissen, dass es bei upgrade Probleme geben kann.
    • G GOETSCHHOFER
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #652
      das kann es immer geben, egal auf welcher Plattform, egal ob Linux oder Windows
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #653
        Könnte man dies ohne große Probleme ändern ?
        Wenn man ein Buch von hinten nach vorne lesen könnte, so würde man sich eine Menge an Fehler ersparen, aber man würde mit Sicherheit keine Fehler machen und damit auch keine Erfahrung sammeln. 👍 😁
        Wenn ich mir einen größere Datenträger zur Sicherung anschaffe, werde ich dies auf jeden Fall beachten.
        • G GOETSCHHOFER
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #654
          kannst du
          geh doch einfach auf
          Rechenzentrum>Storage>Hinzufügen
          Verzeichnis auswählen und machst das gleiche nochmal
          ID gibst du z.b. BackupStick ein und wieder deinen Pfad /media/USB-NUC-NAS
          dann hast du das Verzeichnis erst mal doppelt, stellst deine Anzahl wieder ein (Aufbewahrte backups)
          wenn alles passt, kannst du dein local-NUC entfernen
          Kurz gesagt, du kannst das Verzeichnis 10 mal unter anderem Namen(ID) in Proxmox anlegen, ändert aber nichts an deine Dateien, die in diesem Verzeichnis sind, die werden weder geändert noch gelöscht.
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            kannst du
            GOETSCHHOFER
            #655
            /media/USB-NUC-NAS
            Super vielen Dank !
            Vor allem ist es auch jetzt klarer für mich.
            Ich lerne durch meine Fehler, aber vor allem durch deine Geduld und den Erklärungen sehr viel. 👍
              kannst du
              GOETSCHHOFER
              #656
              @crunchip
              Mein backup für proxmox lief heute Nacht um 01:00 korrekt durch.
              Da ich heute morgen nicht auf grafana und proxmox zugreifen konnte, habe ich den NUC neu gestartet.
              Ab 01:20 kurz nach dem proxmox-backup habe ich in Grafana in allen Dashboards keine Werte bis zum Neustart des NUC heute morgen.
              In der History von Influxdb, iobroker, grafana sehe ich nichts auffälliges.
              Es war auch kein Stromausfall, dies würde ich an der Uhr beim Küchenherd sehen.
              Vorbeugung Stromausfall restart: Hast du dies auch im BIOS bei After Power failure: auf "Power on" ?
              Startreihenfolge Influxdb=1, iobroker=2, Grafana=3
              Was kann dies für Ursachen haben ?
              • G GOETSCHHOFER
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #657
                soll ja, falls der Strom mal weg ist, das der Rechner selbstständig wieder hoch fährt
                Startreihenfolge passt so, dadurch ist deine Datenbank da, bevor Iobroker etwas dahin schreiben möchte, Grafana spielt keine große Rolle, da es nur als Anzeige dient
                Keine Ahnung was du gemacht hast, warum hast du gestern/vorgestern Influx gestoppt/gestartet?
                musst du mal ins log schauen, ob etwas auffälliges zu finden ist
                unter var/log/ findest du alle logs, wie daemon, kernel, syslog...
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  GOETSCHHOFER
                  #658
                  Bios/after power/Power on werde ich ändern.
                  Gestern hatte ich ja das Problem mit Influxdb nach upate/upgrade, nachdem die infludb danach nicht gestartet ist, daher Neustart.
                  Var/log/ zeigt auch nichts auffälliges.
                  Werde mal weiter beobachten.
                  Vielen Dank
                  • G GOETSCHHOFER
                    Vielen Dank
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #659
                    nach upate/upgrade
                    Da stand bestimmt dabei, das der service neu gestartet werden muss😛
                    Selbige beim Host/VM upgrade, wenn ein neuer Kernel kommt, muss Proxmox/VM neu gestartet werden.
                    Zusätzlich steht dann auch drin, das der alte Kernel entfernt werden kann, mittels apt autoremove , das sollte man aber nicht direkt im Anschluss machen, sondern erst Neustarten, damit der Neue Kernel geladen wird und im Zweifelsfall wieder zurück kann, falls Probleme
                    auftauchen.
                      nach upate/upgrade
                      auftauchen.
                      GOETSCHHOFER
                      #660
                      nach upate/upgrade
                      auftauchen.
                      Muss/kann/soll/darf ich da jetzt im nachhinein bei VM-iobroker noch "apt autoremove" machen ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        nach upate/upgrade
                        auftauchen.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #661
                        @goetschhofer das Thema bezieht sich generell auf alle Maschinen die als VM laufen, sowie auch der Host selbst. Ander als bei LXC, diese verwenden den Kernel des Host's, sprich Proxmox.
                        Müssen gar nicht, nimmt allerdings mit der Zeit unnötigen Platz in Anspruch.
                        Können ja.
                        Notwendig, nein
                        Letztendlich war das auch nur ein Hinweis, das man die Ausgabe in der Konsole auch lesen sollte, bei einem update/upgrade, da zwischen drin, solch Meldungen auftauchen können und nicht nur am Ende.
                          Können ja.
                          Notwendig, nein
                          GOETSCHHOFER
                          #662
                          Können ja.
                          Notwendig, nein
                          Danke für die genaue Erläuterung und Sinn dieses Vorganges.
                          D. h. ich brauche dies aber nur bei den VM`s unter Konsole eingeben ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            Können ja.
                            Notwendig, nein
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #663
                            Und beim Host selbst.
                            Aktuell musst du gar nichts, guck dir die Ausgabe beim nächsten Kernel update mal an
                              GOETSCHHOFER
                              #664
                              @crunchip
                              Backup der VM u. LXC läuft jetzt problemlos.
                              Ich habe beim backup in proxmox eine Mitteilung über mail eingerichtet, das mail wird aber nicht generiert und kommt auch nicht an ? Laut Doku muss an hier einem Postfix Grundkonfiguration durchführen.
                              Wie hast du dies gelöst ?
                              https://www.inett.de/blog/2014/10/17/proxmox-ve-e-mail-versand-korrigieren-sender-address-rejected-domain-not-found/
                              Noch eine zusätzliche Frage:
                              Könnte man in proxmox zusätzlich eine Fehlermeldung (Alarm) generieren, wenn z. B. eine VM oder LXC nicht läuft ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #665
                                Hab das nicht speziell eingerichtet. Hab die Email Adresse beim Backup angegeben, die ich fürs Proxmox, bzw beim Standard Benutzer Root hinterlegt habe. Mails kommen an meine google.com Adresse, landen allerdings im Spam Ordner.
                                kann man bestimmt, oder du nutzt den Proxmox Adapter in iobroker und kannst dich benachrichtigen lassen
                                  GOETSCHHOFER
                                  #666
                                  Ich habe beim backup meine e-mail-Adresse hinterlegt, nur kommt keine Nachricht, nicht mal ein Spam-mail.
                                  Siehe 2. Spoiler voriges post. Vielleicht probiere ich es mit der gmail Adresse, vielleicht klappts dann.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #667
                                    auch bei deinem Benutzer?
                                      GOETSCHHOFER
                                      #668
                                      Ja, bei beiden, root und BN=karl.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        GOETSCHHOFER
                                        #669
                                        @crunchip
                                        Danke für den Tipp mit dem proxmox Adapter, super Sache. 👍
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          @crunchip
                                          GOETSCHHOFER
                                          #670
                                          @crunchip
                                          Ich hatte heute Nacht wieder das Problem, dass der NUC sich um 01:17 eingeschlafen ist, (ausgeschaltet hat) und natürlich kein backup erstellt wurde.
                                          2 Tage hat das backup funktioniert.
                                          In der Task History sehe ich nichts.
                                          Um 01:00 macht der iobroker sein backup auf den USB-NAS-Fritzbox.
                                          Um 01:18:18 hat er sich verabschiedet, laut Grafana Datenloch bis heute Morgen.
                                          Um 02:00 hätte das proxmox-backup (VM. u 2 LXC) laufen sollen.
                                          Wir hatten keinen Stromausfall.
                                          Im Ereignisprotokoll der Fritzbix7590 ist auch nichts auffälliges.
                                          Im /var/log sehe ich nichts Auffälliges.
                                          Ich habe das proxmox-backup heute mal auf 9 h Startzeit gelegt und da ist es sauber duchgelaufen.
                                          Was kann dies für Ursachen haben ? Ich bin ratlos.
                                          Kann ich mir im proxmox-Adapter einen Alarm konfigurieren, wenn der NUC herunterfährt ?
