  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.5k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Könnte man dies ohne große Probleme ändern
    kannst du
    geh doch einfach auf
    Rechenzentrum>Storage>Hinzufügen
    Verzeichnis auswählen und machst das gleiche nochmal
    ID gibst du z.b. BackupStick ein und wieder deinen Pfad /media/USB-NUC-NAS
    dann hast du das Verzeichnis erst mal doppelt, stellst deine Anzahl wieder ein (Aufbewahrte backups)
    wenn alles passt, kannst du dein local-NUC entfernen
    Kurz gesagt, du kannst das Verzeichnis 10 mal unter anderem Namen(ID) in Proxmox anlegen, ändert aber nichts an deine Dateien, die in diesem Verzeichnis sind, die werden weder geändert noch gelöscht.
    GOETSCHHOFER
    #655
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    /media/USB-NUC-NAS
    Super vielen Dank !
    Vor allem ist es auch jetzt klarer für mich.
    Ich lerne durch meine Fehler, aber vor allem durch deine Geduld und den Erklärungen sehr viel. 👍
      kannst du
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #656
      @crunchip
      Mein backup für proxmox lief heute Nacht um 01:00 korrekt durch.
      Da ich heute morgen nicht auf grafana und proxmox zugreifen konnte, habe ich den NUC neu gestartet.
      Ab 01:20 kurz nach dem proxmox-backup habe ich in Grafana in allen Dashboards keine Werte bis zum Neustart des NUC heute morgen.
      In der History von Influxdb, iobroker, grafana sehe ich nichts auffälliges.
      Es war auch kein Stromausfall, dies würde ich an der Uhr beim Küchenherd sehen.
      Vorbeugung Stromausfall restart: Hast du dies auch im BIOS bei After Power failure: auf "Power on" ?
      Startreihenfolge Influxdb=1, iobroker=2, Grafana=3
      Was kann dies für Ursachen haben ?
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #657
        soll ja, falls der Strom mal weg ist, das der Rechner selbstständig wieder hoch fährt
        Startreihenfolge passt so, dadurch ist deine Datenbank da, bevor Iobroker etwas dahin schreiben möchte, Grafana spielt keine große Rolle, da es nur als Anzeige dient
        Keine Ahnung was du gemacht hast, warum hast du gestern/vorgestern Influx gestoppt/gestartet?
        musst du mal ins log schauen, ob etwas auffälliges zu finden ist
        unter var/log/ findest du alle logs, wie daemon, kernel, syslog...
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          #658
          Bios/after power/Power on werde ich ändern.
          Gestern hatte ich ja das Problem mit Influxdb nach upate/upgrade, nachdem die infludb danach nicht gestartet ist, daher Neustart.
          Var/log/ zeigt auch nichts auffälliges.
          Werde mal weiter beobachten.
          Vielen Dank
          • G GOETSCHHOFER
            Vielen Dank
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #659
            nach upate/upgrade
            Da stand bestimmt dabei, das der service neu gestartet werden muss😛
            Selbige beim Host/VM upgrade, wenn ein neuer Kernel kommt, muss Proxmox/VM neu gestartet werden.
            Zusätzlich steht dann auch drin, das der alte Kernel entfernt werden kann, mittels apt autoremove , das sollte man aber nicht direkt im Anschluss machen, sondern erst Neustarten, damit der Neue Kernel geladen wird und im Zweifelsfall wieder zurück kann, falls Probleme
            auftauchen.
              nach upate/upgrade
              auftauchen.
              GOETSCHHOFER
              #660
              nach upate/upgrade
              auftauchen.
              Muss/kann/soll/darf ich da jetzt im nachhinein bei VM-iobroker noch "apt autoremove" machen ?
              • G GOETSCHHOFER
                nach upate/upgrade
                auftauchen.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #661
                @goetschhofer das Thema bezieht sich generell auf alle Maschinen die als VM laufen, sowie auch der Host selbst. Ander als bei LXC, diese verwenden den Kernel des Host's, sprich Proxmox.
                Müssen gar nicht, nimmt allerdings mit der Zeit unnötigen Platz in Anspruch.
                Können ja.
                Notwendig, nein
                Letztendlich war das auch nur ein Hinweis, das man die Ausgabe in der Konsole auch lesen sollte, bei einem update/upgrade, da zwischen drin, solch Meldungen auftauchen können und nicht nur am Ende.
                  Können ja.
                  Notwendig, nein
                  GOETSCHHOFER
                  #662
                  Können ja.
                  Notwendig, nein
                  Danke für die genaue Erläuterung und Sinn dieses Vorganges.
                  D. h. ich brauche dies aber nur bei den VM`s unter Konsole eingeben ?
                  • G GOETSCHHOFER
                    Können ja.
                    Notwendig, nein
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #663
                    Und beim Host selbst.
                    Aktuell musst du gar nichts, guck dir die Ausgabe beim nächsten Kernel update mal an
                      GOETSCHHOFER
                      #664
                      @crunchip
                      Backup der VM u. LXC läuft jetzt problemlos.
                      Ich habe beim backup in proxmox eine Mitteilung über mail eingerichtet, das mail wird aber nicht generiert und kommt auch nicht an ? Laut Doku muss an hier einem Postfix Grundkonfiguration durchführen.
                      Wie hast du dies gelöst ?
                      https://www.inett.de/blog/2014/10/17/proxmox-ve-e-mail-versand-korrigieren-sender-address-rejected-domain-not-found/
                      Noch eine zusätzliche Frage:
                      Könnte man in proxmox zusätzlich eine Fehlermeldung (Alarm) generieren, wenn z. B. eine VM oder LXC nicht läuft ?
                      • G GOETSCHHOFER
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #665
                        Hab das nicht speziell eingerichtet. Hab die Email Adresse beim Backup angegeben, die ich fürs Proxmox, bzw beim Standard Benutzer Root hinterlegt habe. Mails kommen an meine google.com Adresse, landen allerdings im Spam Ordner.
                        kann man bestimmt, oder du nutzt den Proxmox Adapter in iobroker und kannst dich benachrichtigen lassen
                          GOETSCHHOFER
                          #666
                          Ich habe beim backup meine e-mail-Adresse hinterlegt, nur kommt keine Nachricht, nicht mal ein Spam-mail.
                          Siehe 2. Spoiler voriges post. Vielleicht probiere ich es mit der gmail Adresse, vielleicht klappts dann.
                          • G GOETSCHHOFER
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #667
                            auch bei deinem Benutzer?
                              GOETSCHHOFER
                              #668
                              Ja, bei beiden, root und BN=karl.
                              • G GOETSCHHOFER
                                GOETSCHHOFER
                                #669
                                @crunchip
                                Danke für den Tipp mit dem proxmox Adapter, super Sache. 👍
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  GOETSCHHOFER
                                  #670
                                  @crunchip
                                  Ich hatte heute Nacht wieder das Problem, dass der NUC sich um 01:17 eingeschlafen ist, (ausgeschaltet hat) und natürlich kein backup erstellt wurde.
                                  2 Tage hat das backup funktioniert.
                                  In der Task History sehe ich nichts.
                                  Um 01:00 macht der iobroker sein backup auf den USB-NAS-Fritzbox.
                                  Um 01:18:18 hat er sich verabschiedet, laut Grafana Datenloch bis heute Morgen.
                                  Um 02:00 hätte das proxmox-backup (VM. u 2 LXC) laufen sollen.
                                  Wir hatten keinen Stromausfall.
                                  Im Ereignisprotokoll der Fritzbix7590 ist auch nichts auffälliges.
                                  Im /var/log sehe ich nichts Auffälliges.
                                  Ich habe das proxmox-backup heute mal auf 9 h Startzeit gelegt und da ist es sauber duchgelaufen.
                                  Was kann dies für Ursachen haben ? Ich bin ratlos.
                                  Kann ich mir im proxmox-Adapter einen Alarm konfigurieren, wenn der NUC herunterfährt ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #671
                                    @goetschhofer hab mal in google nachgesehen
                                    error unable to read tail (got 0 bytes)
                                    finde aber spontan nichts Treffendes, da es mehrere Ursachen haben kann
                                    • kernel bug (passthrough)
                                    • bios (efi/legacy boot)
                                    • Speicherproblem
                                    • Problem mit deiner VM selbst
                                    ich weiß auch nicht was du gestern um 8:54, bzw 15:45 gemacht hast
                                    wenn, dann musst du dir das jeweilige log ansehen
                                    gegebenenfalls solltest dich besser mal im FORUM anmelden, da es dann doch eher speziell um Proxmox geht.
                                      @dslraser @GOETSCHHOFER
                                      Link
                                      Dann muss ich nicht so viel schreiben 😁
                                      Der Eintrag in der status.cfg geht mittlerweile direkt in der Proxmox Gui(Metrikserver)
                                      Für unifi gibt es verschieden bzw verschiedene Arten, wie man die Daten holt. Kann ich detailiert schreiben, wenn ich zu hause bin
                                      Dashboards
                                      ich hab noch die alte Variante laufen, es gibt den neuen unifi poller
                                      weiss grad gar nicht wie ich das damals genau gemacht hatte, ist schon gut zwei Jahre her,
                                      aber im groben...
                                      unifi poller installiert auf dem unifi LXC, in der up.conf die Daten eingetragen, Datenbank unifi angelegt, Dashboard geladen
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #672
                                      @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                      Dafür muss ich erstmal eine neue Datenbank anlegen, oder ? In der Beschreibung heißt die DB ja proxmox.
                                      Welche Befehle sind das eigentlich. So wie hier weiter unten ?
                                      • dslraserD dslraser
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #673
                                        @dslraser ja die muss proxmox heissen
                                        per Konsole auf deine Influx
                                        dann
                                        influx
                                        CREATE DATABASE "proxmox"
                                        exit
                                        ebenfalls auf deinem Influx musst du in der etc/influxdb/influxdb.conf (ziemlich weit unten, bei udp), folgendes freischalten/eintragen
                                        [[udp]]
                                           enabled = true
                                           bind-address = "0.0.0.0:8089"
                                           database = "proxmox"
                                        auf deinem proxmox
                                        Rechenzentrum > Metricserver fügst du dann InfluxDB , mit Namen proxmox, der Ip von Influx und Port8089, an
                                          dann
                                          influx
                                          exit
                                          [[udp]]
                                             enabled = true
                                          auf deinem proxmox
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #674
                                          muss ich die erst anlegen, oder sollte das schon da sein ?
                                          edit, oder damit ? /etc/influxdb/influxdb.conf
                                          EDIT2: ich habe jetzt mal das Dashboard aus dem Link importiert, kommen da noch Daten, oder muss ich das selbst befüllen ?
