  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer siehe mein Nachtrag für local
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #645
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Ja, du hast Recht, gestern habe ich dies bei backup local leider so verstanden, soeben eingepflegt.
    Neues restore ?
    • G GOETSCHHOFER
      Neues restore ?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #646
      @goetschhofer nein , einfach VM starten
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        #647
        Habe händisch gestartet, aber gleiche Fehlermeldung.
        • G GOETSCHHOFER
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #648
          @goetschhofer fällt dir was auf???? das steht auch in der Fehlermeldung 😜
          Du solltest local nicht deaktivieren, sondern nur bei Inhalt "VZDump backup file" abwählen
            GOETSCHHOFER
            #649
            Huh, vielen herzlichen Dank. 👍
            Jetzt läuft es wieder. 😀
            Dies habe ich gestern auf nein gestellt, in dem Glauben, dass damit das locale-backup ausgeschaltet und auf Empfehlung einzelne Zuordnungen herausgenommen, da ich ja nur für backup nur mehr local-Nuc(USB) verwende.
            Jetzt würde ich aber trotzdem gerne aus diesem Fehler lernen.
            War aktualisieren und upgrade falsch ?
            Das mit den 2 backups hat sich offenbar jetzt aufgelöst.
            Jetzt sieht es so aus, ich denke es dürfte wieder passen.
            • G GOETSCHHOFER
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #650
              @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
              Nein, man hält ja sein System in der Regel auf dem Neusten Stand, Probleme kann es manchmal bei einem Kernel Upgrade geben, dadurch wären dann z.b. auch möglicherweise die LXC betroffen, da diese auf den Kernel des Host's zugreifen, anders als eine VM.
              dein local-NUC ist der Name (ID) die du deinem Usb Stick gegeben hast (etwas unpassend gewählt und verwirrt nur)
              da wäre "Leberwurst",wie ich vorgeschlagen hatte, die bessere Wahl gewesen😝
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                GOETSCHHOFER
                #651
                Gut zu wissen, dass es bei upgrade Probleme geben kann.
                • G GOETSCHHOFER
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #652
                  das kann es immer geben, egal auf welcher Plattform, egal ob Linux oder Windows
                    GOETSCHHOFER
                    #653
                    Könnte man dies ohne große Probleme ändern ?
                    Wenn man ein Buch von hinten nach vorne lesen könnte, so würde man sich eine Menge an Fehler ersparen, aber man würde mit Sicherheit keine Fehler machen und damit auch keine Erfahrung sammeln. 👍 😁
                    Wenn ich mir einen größere Datenträger zur Sicherung anschaffe, werde ich dies auf jeden Fall beachten.
                    • G GOETSCHHOFER
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #654
                      kannst du
                      geh doch einfach auf
                      Rechenzentrum>Storage>Hinzufügen
                      Verzeichnis auswählen und machst das gleiche nochmal
                      ID gibst du z.b. BackupStick ein und wieder deinen Pfad /media/USB-NUC-NAS
                      dann hast du das Verzeichnis erst mal doppelt, stellst deine Anzahl wieder ein (Aufbewahrte backups)
                      wenn alles passt, kannst du dein local-NUC entfernen
                      Kurz gesagt, du kannst das Verzeichnis 10 mal unter anderem Namen(ID) in Proxmox anlegen, ändert aber nichts an deine Dateien, die in diesem Verzeichnis sind, die werden weder geändert noch gelöscht.
                        kannst du
                        GOETSCHHOFER
                        #655
                        /media/USB-NUC-NAS
                        Super vielen Dank !
                        Vor allem ist es auch jetzt klarer für mich.
                        Ich lerne durch meine Fehler, aber vor allem durch deine Geduld und den Erklärungen sehr viel. 👍
                          kannst du
                          GOETSCHHOFER
                          #656
                          @crunchip
                          Mein backup für proxmox lief heute Nacht um 01:00 korrekt durch.
                          Da ich heute morgen nicht auf grafana und proxmox zugreifen konnte, habe ich den NUC neu gestartet.
                          Ab 01:20 kurz nach dem proxmox-backup habe ich in Grafana in allen Dashboards keine Werte bis zum Neustart des NUC heute morgen.
                          In der History von Influxdb, iobroker, grafana sehe ich nichts auffälliges.
                          Es war auch kein Stromausfall, dies würde ich an der Uhr beim Küchenherd sehen.
                          Vorbeugung Stromausfall restart: Hast du dies auch im BIOS bei After Power failure: auf "Power on" ?
                          Startreihenfolge Influxdb=1, iobroker=2, Grafana=3
                          Was kann dies für Ursachen haben ?
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #657
                            soll ja, falls der Strom mal weg ist, das der Rechner selbstständig wieder hoch fährt
                            Startreihenfolge passt so, dadurch ist deine Datenbank da, bevor Iobroker etwas dahin schreiben möchte, Grafana spielt keine große Rolle, da es nur als Anzeige dient
                            Keine Ahnung was du gemacht hast, warum hast du gestern/vorgestern Influx gestoppt/gestartet?
                            musst du mal ins log schauen, ob etwas auffälliges zu finden ist
                            unter var/log/ findest du alle logs, wie daemon, kernel, syslog...
                              GOETSCHHOFER
                              #658
                              Bios/after power/Power on werde ich ändern.
                              Gestern hatte ich ja das Problem mit Influxdb nach upate/upgrade, nachdem die infludb danach nicht gestartet ist, daher Neustart.
                              Var/log/ zeigt auch nichts auffälliges.
                              Werde mal weiter beobachten.
                              Vielen Dank
                              • G GOETSCHHOFER
                                Vielen Dank
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #659
                                nach upate/upgrade
                                Da stand bestimmt dabei, das der service neu gestartet werden muss😛
                                Selbige beim Host/VM upgrade, wenn ein neuer Kernel kommt, muss Proxmox/VM neu gestartet werden.
                                Zusätzlich steht dann auch drin, das der alte Kernel entfernt werden kann, mittels apt autoremove , das sollte man aber nicht direkt im Anschluss machen, sondern erst Neustarten, damit der Neue Kernel geladen wird und im Zweifelsfall wieder zurück kann, falls Probleme
                                auftauchen.
                                  nach upate/upgrade
                                  auftauchen.
                                  GOETSCHHOFER
                                  #660
                                  nach upate/upgrade
                                  auftauchen.
                                  Muss/kann/soll/darf ich da jetzt im nachhinein bei VM-iobroker noch "apt autoremove" machen ?
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    nach upate/upgrade
                                    auftauchen.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #661
                                    @goetschhofer das Thema bezieht sich generell auf alle Maschinen die als VM laufen, sowie auch der Host selbst. Ander als bei LXC, diese verwenden den Kernel des Host's, sprich Proxmox.
                                    Müssen gar nicht, nimmt allerdings mit der Zeit unnötigen Platz in Anspruch.
                                    Können ja.
                                    Notwendig, nein
                                    Letztendlich war das auch nur ein Hinweis, das man die Ausgabe in der Konsole auch lesen sollte, bei einem update/upgrade, da zwischen drin, solch Meldungen auftauchen können und nicht nur am Ende.
                                      Können ja.
                                      Notwendig, nein
                                      GOETSCHHOFER
                                      #662
                                      Können ja.
                                      Notwendig, nein
                                      Danke für die genaue Erläuterung und Sinn dieses Vorganges.
                                      D. h. ich brauche dies aber nur bei den VM`s unter Konsole eingeben ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        Können ja.
                                        Notwendig, nein
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #663
                                        Und beim Host selbst.
                                        Aktuell musst du gar nichts, guck dir die Ausgabe beim nächsten Kernel update mal an
                                          GOETSCHHOFER
                                          #664
                                          @crunchip
                                          Backup der VM u. LXC läuft jetzt problemlos.
                                          Ich habe beim backup in proxmox eine Mitteilung über mail eingerichtet, das mail wird aber nicht generiert und kommt auch nicht an ? Laut Doku muss an hier einem Postfix Grundkonfiguration durchführen.
                                          Wie hast du dies gelöst ?
                                          https://www.inett.de/blog/2014/10/17/proxmox-ve-e-mail-versand-korrigieren-sender-address-rejected-domain-not-found/
                                          Noch eine zusätzliche Frage:
                                          Könnte man in proxmox zusätzlich eine Fehlermeldung (Alarm) generieren, wenn z. B. eine VM oder LXC nicht läuft ?
