  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 15 Beobachtet
    @goetschhofer du hast ein Upgrade deines Proxmox Host gemacht und sehr wahrscheinlich Proxmox neu gestartet wegen neuem Kernel, scheinbar ist aber bei deiner VM nicht "beim booten starten" Aktiv
    daher ist deine VM nicht gestartet.
    Ausserdem liegt deine iso für die VM auf local, auf die nicht zugegriffen werden kann. Hast wahrscheinlich, bei local, (Inhalt nicht nur VZDump backup file herausgenommen, sondern auch ISO Image)
    GOETSCHHOFER
    #643
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    Das booten ist in den Optionen schon auf aktiv.
    Ich hätte es auch händisch mit start probiert ?
    • G GOETSCHHOFER
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #644
      @goetschhofer siehe mein Nachtrag für local
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #645
        Ja, du hast Recht, gestern habe ich dies bei backup local leider so verstanden, soeben eingepflegt.
        Neues restore ?
        • G GOETSCHHOFER
          Neues restore ?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #646
          @goetschhofer nein , einfach VM starten
            GOETSCHHOFER
            #647
            Habe händisch gestartet, aber gleiche Fehlermeldung.
            • G GOETSCHHOFER
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #648
              @goetschhofer fällt dir was auf???? das steht auch in der Fehlermeldung 😜
              Du solltest local nicht deaktivieren, sondern nur bei Inhalt "VZDump backup file" abwählen
                GOETSCHHOFER
                #649
                Huh, vielen herzlichen Dank. 👍
                Jetzt läuft es wieder. 😀
                Dies habe ich gestern auf nein gestellt, in dem Glauben, dass damit das locale-backup ausgeschaltet und auf Empfehlung einzelne Zuordnungen herausgenommen, da ich ja nur für backup nur mehr local-Nuc(USB) verwende.
                Jetzt würde ich aber trotzdem gerne aus diesem Fehler lernen.
                War aktualisieren und upgrade falsch ?
                Das mit den 2 backups hat sich offenbar jetzt aufgelöst.
                Jetzt sieht es so aus, ich denke es dürfte wieder passen.
                • G GOETSCHHOFER
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #650
                  @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                  Nein, man hält ja sein System in der Regel auf dem Neusten Stand, Probleme kann es manchmal bei einem Kernel Upgrade geben, dadurch wären dann z.b. auch möglicherweise die LXC betroffen, da diese auf den Kernel des Host's zugreifen, anders als eine VM.
                  dein local-NUC ist der Name (ID) die du deinem Usb Stick gegeben hast (etwas unpassend gewählt und verwirrt nur)
                  da wäre "Leberwurst",wie ich vorgeschlagen hatte, die bessere Wahl gewesen😝
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    GOETSCHHOFER
                    #651
                    Gut zu wissen, dass es bei upgrade Probleme geben kann.
                    • G GOETSCHHOFER
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #652
                      das kann es immer geben, egal auf welcher Plattform, egal ob Linux oder Windows
                        GOETSCHHOFER
                        #653
                        Könnte man dies ohne große Probleme ändern ?
                        Wenn man ein Buch von hinten nach vorne lesen könnte, so würde man sich eine Menge an Fehler ersparen, aber man würde mit Sicherheit keine Fehler machen und damit auch keine Erfahrung sammeln. 👍 😁
                        Wenn ich mir einen größere Datenträger zur Sicherung anschaffe, werde ich dies auf jeden Fall beachten.
                        • G GOETSCHHOFER
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #654
                          kannst du
                          geh doch einfach auf
                          Rechenzentrum>Storage>Hinzufügen
                          Verzeichnis auswählen und machst das gleiche nochmal
                          ID gibst du z.b. BackupStick ein und wieder deinen Pfad /media/USB-NUC-NAS
                          dann hast du das Verzeichnis erst mal doppelt, stellst deine Anzahl wieder ein (Aufbewahrte backups)
                          wenn alles passt, kannst du dein local-NUC entfernen
                          Kurz gesagt, du kannst das Verzeichnis 10 mal unter anderem Namen(ID) in Proxmox anlegen, ändert aber nichts an deine Dateien, die in diesem Verzeichnis sind, die werden weder geändert noch gelöscht.
                            kannst du
                            GOETSCHHOFER
                            #655
                            /media/USB-NUC-NAS
                            Super vielen Dank !
                            Vor allem ist es auch jetzt klarer für mich.
                            Ich lerne durch meine Fehler, aber vor allem durch deine Geduld und den Erklärungen sehr viel. 👍
                              kannst du
                              GOETSCHHOFER
                              #656
                              @crunchip
                              Mein backup für proxmox lief heute Nacht um 01:00 korrekt durch.
                              Da ich heute morgen nicht auf grafana und proxmox zugreifen konnte, habe ich den NUC neu gestartet.
                              Ab 01:20 kurz nach dem proxmox-backup habe ich in Grafana in allen Dashboards keine Werte bis zum Neustart des NUC heute morgen.
                              In der History von Influxdb, iobroker, grafana sehe ich nichts auffälliges.
                              Es war auch kein Stromausfall, dies würde ich an der Uhr beim Küchenherd sehen.
                              Vorbeugung Stromausfall restart: Hast du dies auch im BIOS bei After Power failure: auf "Power on" ?
                              Startreihenfolge Influxdb=1, iobroker=2, Grafana=3
                              Was kann dies für Ursachen haben ?
                              • G GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #657
                                soll ja, falls der Strom mal weg ist, das der Rechner selbstständig wieder hoch fährt
                                Startreihenfolge passt so, dadurch ist deine Datenbank da, bevor Iobroker etwas dahin schreiben möchte, Grafana spielt keine große Rolle, da es nur als Anzeige dient
                                Keine Ahnung was du gemacht hast, warum hast du gestern/vorgestern Influx gestoppt/gestartet?
                                musst du mal ins log schauen, ob etwas auffälliges zu finden ist
                                unter var/log/ findest du alle logs, wie daemon, kernel, syslog...
                                  GOETSCHHOFER
                                  #658
                                  Bios/after power/Power on werde ich ändern.
                                  Gestern hatte ich ja das Problem mit Influxdb nach upate/upgrade, nachdem die infludb danach nicht gestartet ist, daher Neustart.
                                  Var/log/ zeigt auch nichts auffälliges.
                                  Werde mal weiter beobachten.
                                  Vielen Dank
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    Vielen Dank
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #659
                                    nach upate/upgrade
                                    Da stand bestimmt dabei, das der service neu gestartet werden muss😛
                                    Selbige beim Host/VM upgrade, wenn ein neuer Kernel kommt, muss Proxmox/VM neu gestartet werden.
                                    Zusätzlich steht dann auch drin, das der alte Kernel entfernt werden kann, mittels apt autoremove , das sollte man aber nicht direkt im Anschluss machen, sondern erst Neustarten, damit der Neue Kernel geladen wird und im Zweifelsfall wieder zurück kann, falls Probleme
                                    auftauchen.
                                      nach upate/upgrade
                                      auftauchen.
                                      GOETSCHHOFER
                                      #660
                                      nach upate/upgrade
                                      auftauchen.
                                      Muss/kann/soll/darf ich da jetzt im nachhinein bei VM-iobroker noch "apt autoremove" machen ?
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        nach upate/upgrade
                                        auftauchen.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #661
                                        @goetschhofer das Thema bezieht sich generell auf alle Maschinen die als VM laufen, sowie auch der Host selbst. Ander als bei LXC, diese verwenden den Kernel des Host's, sprich Proxmox.
                                        Müssen gar nicht, nimmt allerdings mit der Zeit unnötigen Platz in Anspruch.
                                        Können ja.
                                        Notwendig, nein
                                        Letztendlich war das auch nur ein Hinweis, das man die Ausgabe in der Konsole auch lesen sollte, bei einem update/upgrade, da zwischen drin, solch Meldungen auftauchen können und nicht nur am Ende.
                                          Können ja.
                                          Notwendig, nein
                                          GOETSCHHOFER
                                          #662
                                          Können ja.
                                          Notwendig, nein
                                          Danke für die genaue Erläuterung und Sinn dieses Vorganges.
                                          D. h. ich brauche dies aber nur bei den VM`s unter Konsole eingeben ?
