  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    ich hab noch die alte Variante laufen, es gibt den neuen unifi poller
    Dann habe ich ja was zum spielen...
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #640
    @dslraser falls du in Erwägung ziehen solltest Unifi in der Datenbank zu loggen, sollte die vom Speicher schon etwas größer ausgelegt sein, Unifi loggt sehr viele Daten😉 (meine Datenbank hat 20GB)
    muss von Zeit zu Zeit die unifi Datenbank löschen, oder man kann auch entsprechend ne retention policy hinterlegen, damit die Daten nur für nen bestimmten Zeitraum aufbewahrt werden und sich dann automatisch löschen. (hab ich mich allerdings noch nicht weiter damit befasst)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #641
      @crunchip
      Ich glaube jetzt habe ich einen Blödsinn gemacht ?
      Habe Update und Upgrate gemacht und jetzt ist der iobroker leer. 😠
      Gott sei Dank habe ich ein backup.
      Habe jetzt das iobroker backup zurückgespielt, aber er startet nicht neu, bekomme eine Fehlermeldung ?
      Was muss man bei zurückspielen auswählen storage oder local-lvm ?
      Was hätte ich hier nicht machen sollen, kein upgrade ?
      Die LXC sind aber erhalten geblieben, warum ?
      • G GOETSCHHOFER
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #642
        @goetschhofer du hast ein Upgrade deines Proxmox Host gemacht und sehr wahrscheinlich Proxmox neu gestartet wegen neuem Kernel, scheinbar ist aber bei deiner VM nicht "beim booten starten" Aktiv
        daher ist deine VM nicht gestartet.
        Ausserdem liegt deine iso für die VM auf local, auf die nicht zugegriffen werden kann. Hast wahrscheinlich, bei local, (Inhalt nicht nur VZDump backup file herausgenommen, sondern auch ISO Image)
          GOETSCHHOFER
          #643
          @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
          Das booten ist in den Optionen schon auf aktiv.
          Ich hätte es auch händisch mit start probiert ?
          • G GOETSCHHOFER
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #644
            @goetschhofer siehe mein Nachtrag für local
              GOETSCHHOFER
              #645
              Ja, du hast Recht, gestern habe ich dies bei backup local leider so verstanden, soeben eingepflegt.
              Neues restore ?
              • G GOETSCHHOFER
                Neues restore ?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #646
                @goetschhofer nein , einfach VM starten
                  GOETSCHHOFER
                  #647
                  Habe händisch gestartet, aber gleiche Fehlermeldung.
                  • G GOETSCHHOFER
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #648
                    @goetschhofer fällt dir was auf???? das steht auch in der Fehlermeldung 😜
                    Du solltest local nicht deaktivieren, sondern nur bei Inhalt "VZDump backup file" abwählen
                      GOETSCHHOFER
                      #649
                      Huh, vielen herzlichen Dank. 👍
                      Jetzt läuft es wieder. 😀
                      Dies habe ich gestern auf nein gestellt, in dem Glauben, dass damit das locale-backup ausgeschaltet und auf Empfehlung einzelne Zuordnungen herausgenommen, da ich ja nur für backup nur mehr local-Nuc(USB) verwende.
                      Jetzt würde ich aber trotzdem gerne aus diesem Fehler lernen.
                      War aktualisieren und upgrade falsch ?
                      Das mit den 2 backups hat sich offenbar jetzt aufgelöst.
                      Jetzt sieht es so aus, ich denke es dürfte wieder passen.
                      • G GOETSCHHOFER
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #650
                        @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                        Nein, man hält ja sein System in der Regel auf dem Neusten Stand, Probleme kann es manchmal bei einem Kernel Upgrade geben, dadurch wären dann z.b. auch möglicherweise die LXC betroffen, da diese auf den Kernel des Host's zugreifen, anders als eine VM.
                        dein local-NUC ist der Name (ID) die du deinem Usb Stick gegeben hast (etwas unpassend gewählt und verwirrt nur)
                        da wäre "Leberwurst",wie ich vorgeschlagen hatte, die bessere Wahl gewesen😝
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          GOETSCHHOFER
                          #651
                          Gut zu wissen, dass es bei upgrade Probleme geben kann.
                          • G GOETSCHHOFER
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #652
                            das kann es immer geben, egal auf welcher Plattform, egal ob Linux oder Windows
                              GOETSCHHOFER
                              #653
                              Könnte man dies ohne große Probleme ändern ?
                              Wenn man ein Buch von hinten nach vorne lesen könnte, so würde man sich eine Menge an Fehler ersparen, aber man würde mit Sicherheit keine Fehler machen und damit auch keine Erfahrung sammeln. 👍 😁
                              Wenn ich mir einen größere Datenträger zur Sicherung anschaffe, werde ich dies auf jeden Fall beachten.
                              • G GOETSCHHOFER
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #654
                                kannst du
                                geh doch einfach auf
                                Rechenzentrum>Storage>Hinzufügen
                                Verzeichnis auswählen und machst das gleiche nochmal
                                ID gibst du z.b. BackupStick ein und wieder deinen Pfad /media/USB-NUC-NAS
                                dann hast du das Verzeichnis erst mal doppelt, stellst deine Anzahl wieder ein (Aufbewahrte backups)
                                wenn alles passt, kannst du dein local-NUC entfernen
                                Kurz gesagt, du kannst das Verzeichnis 10 mal unter anderem Namen(ID) in Proxmox anlegen, ändert aber nichts an deine Dateien, die in diesem Verzeichnis sind, die werden weder geändert noch gelöscht.
                                  kannst du
                                  GOETSCHHOFER
                                  #655
                                  /media/USB-NUC-NAS
                                  Super vielen Dank !
                                  Vor allem ist es auch jetzt klarer für mich.
                                  Ich lerne durch meine Fehler, aber vor allem durch deine Geduld und den Erklärungen sehr viel. 👍
                                    kannst du
                                    GOETSCHHOFER
                                    #656
                                    @crunchip
                                    Mein backup für proxmox lief heute Nacht um 01:00 korrekt durch.
                                    Da ich heute morgen nicht auf grafana und proxmox zugreifen konnte, habe ich den NUC neu gestartet.
                                    Ab 01:20 kurz nach dem proxmox-backup habe ich in Grafana in allen Dashboards keine Werte bis zum Neustart des NUC heute morgen.
                                    In der History von Influxdb, iobroker, grafana sehe ich nichts auffälliges.
                                    Es war auch kein Stromausfall, dies würde ich an der Uhr beim Küchenherd sehen.
                                    Vorbeugung Stromausfall restart: Hast du dies auch im BIOS bei After Power failure: auf "Power on" ?
                                    Startreihenfolge Influxdb=1, iobroker=2, Grafana=3
                                    Was kann dies für Ursachen haben ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #657
                                      soll ja, falls der Strom mal weg ist, das der Rechner selbstständig wieder hoch fährt
                                      Startreihenfolge passt so, dadurch ist deine Datenbank da, bevor Iobroker etwas dahin schreiben möchte, Grafana spielt keine große Rolle, da es nur als Anzeige dient
                                      Keine Ahnung was du gemacht hast, warum hast du gestern/vorgestern Influx gestoppt/gestartet?
                                      musst du mal ins log schauen, ob etwas auffälliges zu finden ist
                                      unter var/log/ findest du alle logs, wie daemon, kernel, syslog...
                                        GOETSCHHOFER
                                        #658
                                        Bios/after power/Power on werde ich ändern.
                                        Gestern hatte ich ja das Problem mit Influxdb nach upate/upgrade, nachdem die infludb danach nicht gestartet ist, daher Neustart.
                                        Var/log/ zeigt auch nichts auffälliges.
                                        Werde mal weiter beobachten.
                                        Vielen Dank
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          Vielen Dank
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #659
                                          nach upate/upgrade
                                          Da stand bestimmt dabei, das der service neu gestartet werden muss😛
                                          Selbige beim Host/VM upgrade, wenn ein neuer Kernel kommt, muss Proxmox/VM neu gestartet werden.
                                          Zusätzlich steht dann auch drin, das der alte Kernel entfernt werden kann, mittels apt autoremove , das sollte man aber nicht direkt im Anschluss machen, sondern erst Neustarten, damit der Neue Kernel geladen wird und im Zweifelsfall wieder zurück kann, falls Probleme
                                          auftauchen.
