  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer nein , einfach VM starten
    Habe händisch gestartet, aber gleiche Fehlermeldung.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #648
    @goetschhofer fällt dir was auf???? das steht auch in der Fehlermeldung 😜
    Du solltest local nicht deaktivieren, sondern nur bei Inhalt "VZDump backup file" abwählen
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #649
      Huh, vielen herzlichen Dank. 👍
      Jetzt läuft es wieder. 😀
      Dies habe ich gestern auf nein gestellt, in dem Glauben, dass damit das locale-backup ausgeschaltet und auf Empfehlung einzelne Zuordnungen herausgenommen, da ich ja nur für backup nur mehr local-Nuc(USB) verwende.
      Jetzt würde ich aber trotzdem gerne aus diesem Fehler lernen.
      War aktualisieren und upgrade falsch ?
      Das mit den 2 backups hat sich offenbar jetzt aufgelöst.
      Jetzt sieht es so aus, ich denke es dürfte wieder passen.
      • G GOETSCHHOFER
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #650
        @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
        Nein, man hält ja sein System in der Regel auf dem Neusten Stand, Probleme kann es manchmal bei einem Kernel Upgrade geben, dadurch wären dann z.b. auch möglicherweise die LXC betroffen, da diese auf den Kernel des Host's zugreifen, anders als eine VM.
        dein local-NUC ist der Name (ID) die du deinem Usb Stick gegeben hast (etwas unpassend gewählt und verwirrt nur)
        da wäre "Leberwurst",wie ich vorgeschlagen hatte, die bessere Wahl gewesen😝
        G 2 Antworten Letzte Antwort
          GOETSCHHOFER
          #651
          Gut zu wissen, dass es bei upgrade Probleme geben kann.
          • G GOETSCHHOFER
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #652
            das kann es immer geben, egal auf welcher Plattform, egal ob Linux oder Windows
              GOETSCHHOFER
              #653
              Könnte man dies ohne große Probleme ändern ?
              Wenn man ein Buch von hinten nach vorne lesen könnte, so würde man sich eine Menge an Fehler ersparen, aber man würde mit Sicherheit keine Fehler machen und damit auch keine Erfahrung sammeln. 👍 😁
              Wenn ich mir einen größere Datenträger zur Sicherung anschaffe, werde ich dies auf jeden Fall beachten.
              • G GOETSCHHOFER
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #654
                kannst du
                geh doch einfach auf
                Rechenzentrum>Storage>Hinzufügen
                Verzeichnis auswählen und machst das gleiche nochmal
                ID gibst du z.b. BackupStick ein und wieder deinen Pfad /media/USB-NUC-NAS
                dann hast du das Verzeichnis erst mal doppelt, stellst deine Anzahl wieder ein (Aufbewahrte backups)
                wenn alles passt, kannst du dein local-NUC entfernen
                Kurz gesagt, du kannst das Verzeichnis 10 mal unter anderem Namen(ID) in Proxmox anlegen, ändert aber nichts an deine Dateien, die in diesem Verzeichnis sind, die werden weder geändert noch gelöscht.
                  kannst du
                  GOETSCHHOFER
                  #655
                  /media/USB-NUC-NAS
                  Super vielen Dank !
                  Vor allem ist es auch jetzt klarer für mich.
                  Ich lerne durch meine Fehler, aber vor allem durch deine Geduld und den Erklärungen sehr viel. 👍
                    kannst du
                    GOETSCHHOFER
                    #656
                    @crunchip
                    Mein backup für proxmox lief heute Nacht um 01:00 korrekt durch.
                    Da ich heute morgen nicht auf grafana und proxmox zugreifen konnte, habe ich den NUC neu gestartet.
                    Ab 01:20 kurz nach dem proxmox-backup habe ich in Grafana in allen Dashboards keine Werte bis zum Neustart des NUC heute morgen.
                    In der History von Influxdb, iobroker, grafana sehe ich nichts auffälliges.
                    Es war auch kein Stromausfall, dies würde ich an der Uhr beim Küchenherd sehen.
                    Vorbeugung Stromausfall restart: Hast du dies auch im BIOS bei After Power failure: auf "Power on" ?
                    Startreihenfolge Influxdb=1, iobroker=2, Grafana=3
                    Was kann dies für Ursachen haben ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #657
                      soll ja, falls der Strom mal weg ist, das der Rechner selbstständig wieder hoch fährt
                      Startreihenfolge passt so, dadurch ist deine Datenbank da, bevor Iobroker etwas dahin schreiben möchte, Grafana spielt keine große Rolle, da es nur als Anzeige dient
                      Keine Ahnung was du gemacht hast, warum hast du gestern/vorgestern Influx gestoppt/gestartet?
                      musst du mal ins log schauen, ob etwas auffälliges zu finden ist
                      unter var/log/ findest du alle logs, wie daemon, kernel, syslog...
                        GOETSCHHOFER
                        #658
                        Bios/after power/Power on werde ich ändern.
                        Gestern hatte ich ja das Problem mit Influxdb nach upate/upgrade, nachdem die infludb danach nicht gestartet ist, daher Neustart.
                        Var/log/ zeigt auch nichts auffälliges.
                        Werde mal weiter beobachten.
                        Vielen Dank
                        • G GOETSCHHOFER
                          Vielen Dank
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #659
                          nach upate/upgrade
                          Da stand bestimmt dabei, das der service neu gestartet werden muss😛
                          Selbige beim Host/VM upgrade, wenn ein neuer Kernel kommt, muss Proxmox/VM neu gestartet werden.
                          Zusätzlich steht dann auch drin, das der alte Kernel entfernt werden kann, mittels apt autoremove , das sollte man aber nicht direkt im Anschluss machen, sondern erst Neustarten, damit der Neue Kernel geladen wird und im Zweifelsfall wieder zurück kann, falls Probleme
                          auftauchen.
                            nach upate/upgrade
                            auftauchen.
                            GOETSCHHOFER
                            #660
                            nach upate/upgrade
                            auftauchen.
                            Muss/kann/soll/darf ich da jetzt im nachhinein bei VM-iobroker noch "apt autoremove" machen ?
                            • G GOETSCHHOFER
                              nach upate/upgrade
                              auftauchen.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #661
                              @goetschhofer das Thema bezieht sich generell auf alle Maschinen die als VM laufen, sowie auch der Host selbst. Ander als bei LXC, diese verwenden den Kernel des Host's, sprich Proxmox.
                              Müssen gar nicht, nimmt allerdings mit der Zeit unnötigen Platz in Anspruch.
                              Können ja.
                              Notwendig, nein
                              Letztendlich war das auch nur ein Hinweis, das man die Ausgabe in der Konsole auch lesen sollte, bei einem update/upgrade, da zwischen drin, solch Meldungen auftauchen können und nicht nur am Ende.
                                Können ja.
                                Notwendig, nein
                                GOETSCHHOFER
                                #662
                                Können ja.
                                Notwendig, nein
                                Danke für die genaue Erläuterung und Sinn dieses Vorganges.
                                D. h. ich brauche dies aber nur bei den VM`s unter Konsole eingeben ?
                                • G GOETSCHHOFER
                                  Können ja.
                                  Notwendig, nein
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #663
                                  Und beim Host selbst.
                                  Aktuell musst du gar nichts, guck dir die Ausgabe beim nächsten Kernel update mal an
                                    GOETSCHHOFER
                                    #664
                                    @crunchip
                                    Backup der VM u. LXC läuft jetzt problemlos.
                                    Ich habe beim backup in proxmox eine Mitteilung über mail eingerichtet, das mail wird aber nicht generiert und kommt auch nicht an ? Laut Doku muss an hier einem Postfix Grundkonfiguration durchführen.
                                    Wie hast du dies gelöst ?
                                    https://www.inett.de/blog/2014/10/17/proxmox-ve-e-mail-versand-korrigieren-sender-address-rejected-domain-not-found/
                                    Noch eine zusätzliche Frage:
                                    Könnte man in proxmox zusätzlich eine Fehlermeldung (Alarm) generieren, wenn z. B. eine VM oder LXC nicht läuft ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #665
                                      Hab das nicht speziell eingerichtet. Hab die Email Adresse beim Backup angegeben, die ich fürs Proxmox, bzw beim Standard Benutzer Root hinterlegt habe. Mails kommen an meine google.com Adresse, landen allerdings im Spam Ordner.
                                      kann man bestimmt, oder du nutzt den Proxmox Adapter in iobroker und kannst dich benachrichtigen lassen
                                        GOETSCHHOFER
                                        #666
                                        Ich habe beim backup meine e-mail-Adresse hinterlegt, nur kommt keine Nachricht, nicht mal ein Spam-mail.
                                        Siehe 2. Spoiler voriges post. Vielleicht probiere ich es mit der gmail Adresse, vielleicht klappts dann.
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #667
                                          auch bei deinem Benutzer?
