  4. Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK
    6.5k
1.0k Beiträge 16 Kommentatoren 321.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip said in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    @goetschhofer sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
    War aktualisieren und upgrade falsch
    Nein, man hält ja sein System in der Regel auf dem Neusten Stand, Probleme kann es manchmal bei einem Kernel Upgrade geben, dadurch wären dann z.b. auch möglicherweise die LXC betroffen, da diese auf den Kernel des Host's zugreifen, anders als eine VM.
    dein local-NUC ist der Name (ID) die du deinem Usb Stick gegeben hast (etwas unpassend gewählt und verwirrt nur)
    da wäre "Leberwurst",wie ich vorgeschlagen hatte, die bessere Wahl gewesen😝
    Könnte man dies ohne große Probleme ändern ?
    Wenn man ein Buch von hinten nach vorne lesen könnte, so würde man sich eine Menge an Fehler ersparen, aber man würde mit Sicherheit keine Fehler machen und damit auch keine Erfahrung sammeln. 👍 😁
    Wenn ich mir einen größere Datenträger zur Sicherung anschaffe, werde ich dies auf jeden Fall beachten.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #654
    kannst du
    geh doch einfach auf
    Rechenzentrum>Storage>Hinzufügen
    Verzeichnis auswählen und machst das gleiche nochmal
    ID gibst du z.b. BackupStick ein und wieder deinen Pfad /media/USB-NUC-NAS
    dann hast du das Verzeichnis erst mal doppelt, stellst deine Anzahl wieder ein (Aufbewahrte backups)
    wenn alles passt, kannst du dein local-NUC entfernen
    Kurz gesagt, du kannst das Verzeichnis 10 mal unter anderem Namen(ID) in Proxmox anlegen, ändert aber nichts an deine Dateien, die in diesem Verzeichnis sind, die werden weder geändert noch gelöscht.
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      kannst du
      GOETSCHHOFER
      #655
      /media/USB-NUC-NAS
      Super vielen Dank !
      Vor allem ist es auch jetzt klarer für mich.
      Ich lerne durch meine Fehler, aber vor allem durch deine Geduld und den Erklärungen sehr viel. 👍
        kannst du
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #656
        @crunchip
        Mein backup für proxmox lief heute Nacht um 01:00 korrekt durch.
        Da ich heute morgen nicht auf grafana und proxmox zugreifen konnte, habe ich den NUC neu gestartet.
        Ab 01:20 kurz nach dem proxmox-backup habe ich in Grafana in allen Dashboards keine Werte bis zum Neustart des NUC heute morgen.
        In der History von Influxdb, iobroker, grafana sehe ich nichts auffälliges.
        Es war auch kein Stromausfall, dies würde ich an der Uhr beim Küchenherd sehen.
        Vorbeugung Stromausfall restart: Hast du dies auch im BIOS bei After Power failure: auf "Power on" ?
        Startreihenfolge Influxdb=1, iobroker=2, Grafana=3
        Was kann dies für Ursachen haben ?
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #657
          soll ja, falls der Strom mal weg ist, das der Rechner selbstständig wieder hoch fährt
          Startreihenfolge passt so, dadurch ist deine Datenbank da, bevor Iobroker etwas dahin schreiben möchte, Grafana spielt keine große Rolle, da es nur als Anzeige dient
          Keine Ahnung was du gemacht hast, warum hast du gestern/vorgestern Influx gestoppt/gestartet?
          musst du mal ins log schauen, ob etwas auffälliges zu finden ist
          unter var/log/ findest du alle logs, wie daemon, kernel, syslog...
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            GOETSCHHOFER
            #658
            Bios/after power/Power on werde ich ändern.
            Gestern hatte ich ja das Problem mit Influxdb nach upate/upgrade, nachdem die infludb danach nicht gestartet ist, daher Neustart.
            Var/log/ zeigt auch nichts auffälliges.
            Werde mal weiter beobachten.
            Vielen Dank
            • G GOETSCHHOFER
              Vielen Dank
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #659
              nach upate/upgrade
              Da stand bestimmt dabei, das der service neu gestartet werden muss😛
              Selbige beim Host/VM upgrade, wenn ein neuer Kernel kommt, muss Proxmox/VM neu gestartet werden.
              Zusätzlich steht dann auch drin, das der alte Kernel entfernt werden kann, mittels apt autoremove , das sollte man aber nicht direkt im Anschluss machen, sondern erst Neustarten, damit der Neue Kernel geladen wird und im Zweifelsfall wieder zurück kann, falls Probleme
              auftauchen.
                nach upate/upgrade
                auftauchen.
                GOETSCHHOFER
                #660
                nach upate/upgrade
                auftauchen.
                Muss/kann/soll/darf ich da jetzt im nachhinein bei VM-iobroker noch "apt autoremove" machen ?
                • G GOETSCHHOFER
                  nach upate/upgrade
                  auftauchen.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #661
                  @goetschhofer das Thema bezieht sich generell auf alle Maschinen die als VM laufen, sowie auch der Host selbst. Ander als bei LXC, diese verwenden den Kernel des Host's, sprich Proxmox.
                  Müssen gar nicht, nimmt allerdings mit der Zeit unnötigen Platz in Anspruch.
                  Können ja.
                  Notwendig, nein
                  Letztendlich war das auch nur ein Hinweis, das man die Ausgabe in der Konsole auch lesen sollte, bei einem update/upgrade, da zwischen drin, solch Meldungen auftauchen können und nicht nur am Ende.
                    Können ja.
                    Notwendig, nein
                    GOETSCHHOFER
                    #662
                    Können ja.
                    Notwendig, nein
                    Danke für die genaue Erläuterung und Sinn dieses Vorganges.
                    D. h. ich brauche dies aber nur bei den VM`s unter Konsole eingeben ?
                    • G GOETSCHHOFER
                      Können ja.
                      Notwendig, nein
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #663
                      Und beim Host selbst.
                      Aktuell musst du gar nichts, guck dir die Ausgabe beim nächsten Kernel update mal an
                        GOETSCHHOFER
                        #664
                        @crunchip
                        Backup der VM u. LXC läuft jetzt problemlos.
                        Ich habe beim backup in proxmox eine Mitteilung über mail eingerichtet, das mail wird aber nicht generiert und kommt auch nicht an ? Laut Doku muss an hier einem Postfix Grundkonfiguration durchführen.
                        Wie hast du dies gelöst ?
                        https://www.inett.de/blog/2014/10/17/proxmox-ve-e-mail-versand-korrigieren-sender-address-rejected-domain-not-found/
                        Noch eine zusätzliche Frage:
                        Könnte man in proxmox zusätzlich eine Fehlermeldung (Alarm) generieren, wenn z. B. eine VM oder LXC nicht läuft ?
                        • G GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #665
                          Hab das nicht speziell eingerichtet. Hab die Email Adresse beim Backup angegeben, die ich fürs Proxmox, bzw beim Standard Benutzer Root hinterlegt habe. Mails kommen an meine google.com Adresse, landen allerdings im Spam Ordner.
                          kann man bestimmt, oder du nutzt den Proxmox Adapter in iobroker und kannst dich benachrichtigen lassen
                            GOETSCHHOFER
                            #666
                            Ich habe beim backup meine e-mail-Adresse hinterlegt, nur kommt keine Nachricht, nicht mal ein Spam-mail.
                            Siehe 2. Spoiler voriges post. Vielleicht probiere ich es mit der gmail Adresse, vielleicht klappts dann.
                            • G GOETSCHHOFER
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #667
                              auch bei deinem Benutzer?
                                GOETSCHHOFER
                                #668
                                Ja, bei beiden, root und BN=karl.
                                • G GOETSCHHOFER
                                  GOETSCHHOFER
                                  #669
                                  @crunchip
                                  Danke für den Tipp mit dem proxmox Adapter, super Sache. 👍
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    GOETSCHHOFER
                                    #670
                                    @crunchip
                                    Ich hatte heute Nacht wieder das Problem, dass der NUC sich um 01:17 eingeschlafen ist, (ausgeschaltet hat) und natürlich kein backup erstellt wurde.
                                    2 Tage hat das backup funktioniert.
                                    In der Task History sehe ich nichts.
                                    Um 01:00 macht der iobroker sein backup auf den USB-NAS-Fritzbox.
                                    Um 01:18:18 hat er sich verabschiedet, laut Grafana Datenloch bis heute Morgen.
                                    Um 02:00 hätte das proxmox-backup (VM. u 2 LXC) laufen sollen.
                                    Wir hatten keinen Stromausfall.
                                    Im Ereignisprotokoll der Fritzbix7590 ist auch nichts auffälliges.
                                    Im /var/log sehe ich nichts Auffälliges.
                                    Ich habe das proxmox-backup heute mal auf 9 h Startzeit gelegt und da ist es sauber duchgelaufen.
                                    Was kann dies für Ursachen haben ? Ich bin ratlos.
                                    Kann ich mir im proxmox-Adapter einen Alarm konfigurieren, wenn der NUC herunterfährt ?
                                    • G GOETSCHHOFER
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #671
                                      @goetschhofer hab mal in google nachgesehen
                                      error unable to read tail (got 0 bytes)
                                      finde aber spontan nichts Treffendes, da es mehrere Ursachen haben kann
                                      • kernel bug (passthrough)
                                      • bios (efi/legacy boot)
                                      • Speicherproblem
                                      • Problem mit deiner VM selbst
                                      ich weiß auch nicht was du gestern um 8:54, bzw 15:45 gemacht hast
                                      wenn, dann musst du dir das jeweilige log ansehen
                                      gegebenenfalls solltest dich besser mal im FORUM anmelden, da es dann doch eher speziell um Proxmox geht.
                                        @dslraser @GOETSCHHOFER
                                        Link
                                        Dann muss ich nicht so viel schreiben 😁
                                        Der Eintrag in der status.cfg geht mittlerweile direkt in der Proxmox Gui(Metrikserver)
                                        Für unifi gibt es verschieden bzw verschiedene Arten, wie man die Daten holt. Kann ich detailiert schreiben, wenn ich zu hause bin
                                        Dashboards
                                        ich hab noch die alte Variante laufen, es gibt den neuen unifi poller
                                        weiss grad gar nicht wie ich das damals genau gemacht hatte, ist schon gut zwei Jahre her,
                                        aber im groben...
                                        unifi poller installiert auf dem unifi LXC, in der up.conf die Daten eingetragen, Datenbank unifi angelegt, Dashboard geladen
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #672
                                        @crunchip sagte in Anfänger sucht Hilfe bei Install. proxmox auf INTELNUC8i3BEK:
                                        Dafür muss ich erstmal eine neue Datenbank anlegen, oder ? In der Beschreibung heißt die DB ja proxmox.
                                        Welche Befehle sind das eigentlich. So wie hier weiter unten ?
                                        • dslraserD dslraser
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #673
                                          @dslraser ja die muss proxmox heissen
                                          per Konsole auf deine Influx
                                          dann
                                          influx
                                          CREATE DATABASE "proxmox"
                                          exit
                                          ebenfalls auf deinem Influx musst du in der etc/influxdb/influxdb.conf (ziemlich weit unten, bei udp), folgendes freischalten/eintragen
                                          [[udp]]
                                             enabled = true
                                             bind-address = "0.0.0.0:8089"
                                             database = "proxmox"
                                          auf deinem proxmox
                                          Rechenzentrum > Metricserver fügst du dann InfluxDB , mit Namen proxmox, der Ip von Influx und Port8089, an
