  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    1.5k
    1.5k
791 Beiträge 75 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • D deta
    @arteck rock64, lief immer ohne Probleme über Monate...
    MichMeinM
    MichMeinM
    MichMein
    #361
    @deta
    Mal nen Monitor und Tastatur ran stöpseln und schauen ob sich Lokal noch etwas regt, sofern das möglich ist!? Ansonsten ist mal Ursachenforschungen angesagt, mach dazu am besten ein neues Thema auf und bitte @Thomas-Braun um Hilfe wenn er Lust, Zeit und Muße hat.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      @crunchip Da müsste nach einigen Stunden, spätestens nach ein oder zwei Tagen aber auch der Sprung nach unten bemerkbar sein (ohne vorherigen Anstieg).
      crunchipC
      crunchipC
      #362
      @dr-bakterius hab mir das gerade mal genauer für eine Woche angesehen, ne minimale Reduzierung ist zu erkennen, wischen den zwei 3.3.11 Versionen, jedoch sehe ich eher einen Anstieg gegenüber zum alten Controller.
      ChaotC Dr. BakteriusD apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #363
        @crunchip Bei mir ist der Durchschnitt von 14% auf 12% gefallen. Auch der Speicherverbrauch ist minimal gefallen.
        Aber ob das langfristig wieder ansteigt wird sich sowieso erst in ein paar Tagen zeigen.
        Deine Grafik zeigt den Durchschnitt oder den Maximalwert? In dem Bereich liegt bei mir der Maximalwert.
        • ChaotC Chaot
          crunchipC
          crunchipC
          #364
          @chaot es zeigt den Durchschnitt, du verwendest wahrscheinlich auch nicht JsonL
          Ist wahrscheinlich dem ein oder anderen Adapter geschuldet, der noch nicht optimal, zwecks neuem controller, läuft.
          • apollon77A apollon77
            @martinschm Die 3.3 ist immer noch Beta!! bedenken!
            M
            M
            martinschm
            #365
            @apollon77 said in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
            Ja. So eilig hab ich es nicht. Nur weil du geschrieben hast, das es sich langsam dem stable nähert dachte ich, das es nicht mehr Monate dauert.
            Hab jetzt eine Weile kein Update gemacht und kann jetzt auch noch etwas warten.
              Dr. BakteriusD
              Dr. BakteriusD
              Dr. Bakterius
              #366
              @crunchip Also bei mir hat sich bezüglich CPU-Last oder RAM nichts geändert zwischen den Versionen. Das kann auch an etwas anderem liegen.
              @Chaot Wie hoch die CPU-Last ist, kommt doch sowohl auf den verbauten Prozessor, als auch auf die Proxmox-Konfiguration der VM oder LXC und die verwendeten Adapter plus deren Einstellungen an. Das kann man nicht wirklich vergleichen.
              • D deta
                @apollon77 Ich hab immer mal wieder das die objects.json und status.json zerbröselt. Backup von ein paar Stunden davor wieder einspielen und es geht. Ich weis nicht obs mit dem js.controller zu tun hat.
                apollon77A
                apollon77A
                #367
                @deta An sich sollte das seit den aktuellsten controlelr 3.3 Version der absoluten vergangenheit angehören und nicht mehr passieren. Alaso: Falls 3.3.11 und DOCH dann würde ich gern das ioBroker log sehen
                • MichMeinM MichMein
                  @deta
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #368
                  @michmein Jupp und /var/log/syslog schauen
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #369
                    @crunchip Ich weiss nicht welche "beiden 3.3.11 Versionen" du meinst ... ist alles noch Beta :-) Ich glaube Du hattest mal kurz ne GitHub version drauf wegen dem einen Issue.
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #370
                      @crunchip Ja, Adapter die viel Loggen wegen dem State kram die können die CPU last durchaus nach oben drücken.
                      • D deta
                        @arteck sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                        @deta das passiert am meisten wenn das Gerät stromlos wird im Betrieb oder ? und nicht direkt nach einem update....
                        stromlos mh. eigentlich nicht. Ist seit einigen Tagen immer mal wieder. Komme dann auch nicht mehr per ssh dran. Nach einen Neustart, dann geht es wieder, aber dann ist die objects.json und status.json murks. SD ist auch nicht voll. Kann es nicht nachvollziehen was da ggf. voll laufen kann. Schau immer wieder mal nach. Aber immer genug Platz.
                        foxriver76F
                        foxriver76F
                        foxriver76
                        #371
                        @deta sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                        Klingt nach einem tiefergehenden Problem als controller.
                        Videotutorials & mehr
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #372
                          @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                          war der Versionsstand vom 21.05 spät abends, da ich wegen der anfänglichem database Fehlermeldung im JsonL Thread nachfragte, bevor ich dann am 24.5. dann
                          3.3.11 (2021-05-23)
                          erneut draufgespielt hatte.
                          Letztendlich wird man erst was sehen, wenn die restlichen Adapter dazu irgendwann mal rund laufen
                            D
                            D
                            deta
                            #373
                            @apollon77 3.3.11 ist installiert. Wenn es noch mal vorkommt, dann was brauchst du genau was wie wo?
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #374
                              @dr-bakterius Hast du ja Recht. Der Vergleich hinkt wirklich extrem.
                              • D deta
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #375
                                @deta Am besten neuer Thread und /var/log/syslog ... aber da schauen wir dann genauer rein
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  D
                                  D
                                  deta
                                  #376
                                  @apollon77 ok, aber bis jetzt kein Fehler mehr gehabt. Melde mich, wenn es noch mal vorkommt.
                                    @diginix sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                    Diese Adapter (radar2, telegram, onkyo, yeelight) habe ich dann selbst gepatcht.
                                    Hast Du PRs gemacht? Wäre ja schade wenn Deine Arbeit unsichtbar bleiben würde :-)
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                    #377
                                    Onkyo
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.onkyo/pull/58
                                    Telegram
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/pull/242
                                    Yeelight-2
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/pull/98
                                    Die Datentypen bzw ack Probs von radar2 hat jemand anderes schon in seinem Fork gefixed. Da wäre ein PR von mir damit frech. Leider weiß ich gerade nicht mehr welcher Fork das war.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • DiginixD Diginix
                                      Onkyo
                                      Telegram
                                      Yeelight-2
                                      D
                                      D
                                      deta
                                      #378
                                      @diginix Für Radar2 hab ich es nicht gefunden, kannst du mir bitte sagen wo ich den patch finde?
                                      cu Deta
                                      MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D deta
                                        cu Deta
                                        MalleRalleM
                                        MalleRalleM
                                        MalleRalle
                                        schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                                        #379
                                        Der Fork von TA2k befindet sich hier
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.radar2
                                        Der Pullrequest sollte das hier sein:
                                        https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/pull/86
                                        Fehlermeldungen sind dadurch weg.
                                        ABER der Adapter ist nach wie vor nicht einstellbar.
                                        Da muss frankjoke noch dran.
                                        • DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          #380
                                          @malleralle sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                          Das ist aber ein Admin5 Problem. Zumindest funktioniert radar2 bei mir mit dem Patch mit JS-C 3.3 und admin4 komplett fehlerfrei.
                                          1.4m
