  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    5.9k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 446.1k Aufrufe 83 Beobachtet
  • J Jan1
    @andre105
    Bisschen Hirn könntest aber auch mal einschalten ;)
    Natürlich speichern und dann das System Update anstoßen.
    Speichern mit Strg und O, wie es unten schon vorgeschlagen wird
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #241
    @jan1 strg x tuts auch, wird ja gefragt ob gespeichert werden soll. bestätigen, fertig.
    gruß vom Woody
      Andre105
      #242
      Er hat die Version upgedatet.
      Kann aber den ioBroker nicht mehr erreichen.
      Hab schon 2mal neugestartet.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andre105
        Jan1
        #243
        @andre105
        VNC????
        Du hast ein Desktop installiert und greifst damit auf den IOBroker zu?
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @andre105
          VNC????
          Andre105
          schrieb am zuletzt editiert von Andre105
          #244
          @jan1
          Habe eine NUC mit Proxmox und Debian.
          Dort ioBroker
          Auf meine Vis kann ich noch zugreifen.
          Aber ich komm nicht auf den ioBroker
          • A Andre105
            @jan1
            Dort ioBroker
            #245
            @andre105 Wird jetzt OT für das Thema
            how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
            Bitte bei Bedarf einen eigenen Thread öffnen.
            • H Offline
              hmanfred
              schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
              #246
              *** Edit: Problem gelöst nach Update des Betriebssystems ***
              Ich habe Probleme beim Update.
              Aktuell ist installiert 12.22.8 unter Debian buster.
              Der Befehl zum Installieren der Sourcen bringt folgende Ausgabe:
              user@ioBroker:/$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
              ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              Get:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]
              Get:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
              Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Reading package lists... Done
              E: Repository 'http://security.debian.org buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
              N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
              N: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Version' value from '10.7' to '10.11'
              E: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
              E: Repository 'http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldstable-updates'
              Error executing command, exiting
              Entsprechend ist dann das Ergebnis des Installationsversuchs:
              user@ioBroker:/$ sudo apt install -y nodejs
              Building dependency tree
              nodejs is already the newest version (12.22.8-deb-1nodesource1).
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Es bleibt bei Version 12.x
              • H hmanfred
                + apt-get update
                #247
                @hmanfred sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                Das solltest du wesentlich häufiger machen. Die Meldungen deuten darauf hin, dass das ewig her ist bzw. noch nie gemacht wurde.
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                  #248
                  Hallo zusammen!
                  Ich beschäftige mich mit dem Update auf Node.js 14.x
                  Irgendwie klappt es nicht und ich bräuchte mal eure Hilfe.
                  Folgende Rückmeldung.
                  uli@debian:~$ sudo apt install -y nodejs
                  nodejs ist schon die neueste Version (12.22.8-deb-1nodesource1).
                  Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                    bsdmainutils cpp-8 geoip-database libasan5 libbind9-161 libdns1104 libdns1110 libexpat1-dev libgeoip1 libicu63
                    libisc1100 libisc1105 libisccc161 libisccfg163 libisl19 liblwres161 libmpdec2 libmpx2 libperl5.28 libpython2-dev
                    libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libreadline7 python2
                    python2-dev python2-minimal python2.7-dev python3.7-minimal usb.ids
                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Habe zuvor folgendes gemacht.
                  uli@debian:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                  + apt-get update
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  OK:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Holen:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                  OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  OK:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Ign:8 http://archive.raspbian.org/raspbian main InRelease
                  Fehl:9 http://archive.raspbian.org/raspbian main Release
                    404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:2 80]
                  Fehl:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                    Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 916593XXXXX6756D2E
                  E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian main Release« enthält keine Release-Datei.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  W: GPG-Fehler: http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165XXXXX8D9EGDINSHDRE
                  E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease« ist nicht signiert.
                  Was läuft bei mir falsch?
                  Danke Euch!
                  • Uli977U Uli977
                    Hallo zusammen!
                    + apt-get update
                    Danke Euch!
                    Jan1
                    #249
                    @uli977
                    Lese einfach die Anleitung, steht alles drin. Wenn dann noch Fragen offen sind, geht's hier weiter.
                    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #250
                      @jan1
                      Guten Morgen Jan,
                      das habe ich eigentlich. Habe ich etwas übersehen?
                      Hat es mit dieser Liste zu tun? Sorry dass ich so doof frage, aber ich bin nicht so fit in den Dingen.
                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        GNU nano 5.4                           /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                      deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                      deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                      #node 14
                      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
                      • Uli977U Uli977
                        @jan1
                        Guten Morgen Jan,
                        #node 14
                        #251
                        @uli977
                        Nein, das hat mit
                        zu tun. Hast du den PUBKEY verändert? Bitte nicht machen, der ist eh öffentlich.
                        Wobei in der nodesource.list auch ein Fehler ist. Hast du da jetzt buster oder bullseye am Start? Beides gleichzeitig 'geht nicht'. Das gleiche gilt auch noch für andere Repos. Da bitte dringend aufräumen und auf die verwendete Distribution anpassen. Das gibt sonst unter Umständen arges Kopfweh.
                          @uli977
                          Nein, das hat mit
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #252
                          Ich habe den Key für diesen Post hier verändert, weil ich mir dachte hier keine richtigen Keys zu posten.
                          Ich habe vorhin von Buster auf Bullseye upgedatet.
                          uli@debian:~$ lsb_release -a
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Debian
                          Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release: 11
                          Codename: bullseye
                          Muss ich dann den Eintrag zum Buster aus der nodesource.list herausnehmen?
                          • Uli977U Uli977
                            Release: 11
                            Codename: bullseye
                            #253
                            @uli977
                            Ja, und nicht nur dort. Das muss dann in allen .list Dateien im Verzeichnis
                            angepasst werden. Stand das nicht in der Anleitung zum Distributions-Upgrade drin?
                            Kannst du damit rekursiv machen:
                            sudo sed -i 's/bullseye\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                            sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                            sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #254
                              Habe deine Befehle ausgeführt.
                              In der nodesource.list steht jetzt nur noch Bullseye 14.x drin.
                              Welche Anleitung meinst du genau? Die hier ganz oben in dem Post?
                                @uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #255
                                + apt-get update
                                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                OK:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                OK:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                Holen:7 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                Fehl:7 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                W: GPG-Fehler: http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 9165938D90FDDD2E
                                E: Das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                                Bin lost! Irgendetwas stimmt mit dem Schlüssel nicht, oder?
                                • Uli977U Uli977
                                  #256
                                  @uli977 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                  Du hast doch davon geschrieben, dass du die Distribution upgegradet hast:
                                  Einfach so 'irgendwas irgendwie' gemacht oder nach einer Anleitung?
                                  • Uli977U Uli977
                                    + apt-get update
                                    #257
                                    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 9165938D90FDDD2E
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #258
                                      @thomas-braun Habe nach Anleitung von Buster nach Bullseye upgedatet.
                                      So, das mit dem Key ist schonmal weg....
                                      + apt-get update
                                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Holen:4 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                      OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:6 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                                      N: Das Laden der konfigurierten Datei »contrib/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                                      N: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free/binary-amd64/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease« die Architektur »amd64« nicht unterstützt.
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #259
                                        So... hab da mal was gemacht
                                        uli@debian:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.2
                                        v14.18.2
                                        6.14.15
                                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                        Holen:8 http://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                        Ign:9 http://archive.raspbian.org/raspbian main InRelease
                                        Fehl:10 http://archive.raspbian.org/raspbian main Release
                                        Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                        Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                        W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                                        Ich denke es hat dank deiner Hilfe jetzt funktioniert! Vielen Dank!!!
                                        • Uli977U Uli977
                                          + apt-get update
                                          #260
                                          Ja... Aber nach welcher? Wenn da der Hinweis fehlt, dass die Repos von buster auf bullseye umzustellen sind ist die Anleitung jedenfalls Murks.
                                          Schmeiß den Eintrag zu
                                          raus. Wo auch immer der drin hängt. Das hat sich offenbar geändert.
                                          Schau mal durch die .list-Dateien in /etc/apt/sources.list.d/ durch.
                                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1655A0AB68576280
                                          Dann mal bitte
                                          ausführen. Das muss dann eigentlich ganz sauber sein.
