  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    5.8k
812 Beiträge 97 Kommentatoren 446.1k Aufrufe 83 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Weil du dich so gut auskennst.
    #281
    @uli977
    Verwende Linux (in verschiedenen Geschmacksrichtungen) halt schon ein paar Tage. Da bleibt dann irgendwann doch was hängen.
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      @uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #282
      Auf jeden Fall vielen Dank!
      Habe jetzt auch gerade mal Proxmox auf V7 geupdatet, wo ich schon gerade dran war.
        Supernils
        schrieb am zuletzt editiert von Supernils
        #283
        ich habe node.js erfolgreich nach dieser Anleitung auf v14 geupdated.
        Allerdings wird nach jedem iobroker Neustart ein Rebuild des zwave- und des zigbee Adapters angestoßen.
        Beispielsweise:
        2022-01-11 18:07:43.015  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1234
        2022-01-11 18:07:43.978  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
        2022-01-11 18:07:43.979  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         throw e;
        2022-01-11 18:07:43.979  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         ^
        2022-01-11 18:07:43.979  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
        2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
        2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
        2022-01-11 18:07:43.980  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
        2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
        2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
        2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
        2022-01-11 18:07:43.981  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
        2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
        2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
        2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
        2022-01-11 18:07:43.982  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
        2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
        2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: }
        2022-01-11 18:07:43.983  - error: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-01-11 18:07:43.984  - info: host.raspberrypi4-iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2022-01-11 18:07:43.984  - info: host.raspberrypi4-iobroker system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
        2022-01-11 18:07:43.985  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
        2022-01-11 18:07:43.986  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zigbee
        2022-01-11 18:07:44.984  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee"
        2022-01-11 18:07:45.863  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild:
        2022-01-11 18:07:45.864  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
        2022-01-11 18:07:46.874  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-01-11 18:07:46.987  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1262
        2022-01-11 18:07:47.131  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1269
        2022-01-11 18:07:47.855  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
        2022-01-11 18:07:47.855  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         throw e;
        2022-01-11 18:07:47.856  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:         ^
        2022-01-11 18:07:47.856  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
        2022-01-11 18:07:47.856  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-01-11 18:07:47.859  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
        2022-01-11 18:07:47.860  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
        2022-01-11 18:07:47.860  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-01-11 18:07:47.860  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
        2022-01-11 18:07:47.861  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
        2022-01-11 18:07:47.861  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
        2022-01-11 18:07:47.861  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
        2022-01-11 18:07:47.862  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
        2022-01-11 18:07:47.862  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
        2022-01-11 18:07:47.862  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
        2022-01-11 18:07:47.863  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
        2022-01-11 18:07:47.863  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
        2022-01-11 18:07:47.863  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
        2022-01-11 18:07:47.864  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2022-01-11 18:07:47.864  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: }
        2022-01-11 18:07:47.865  - error: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-01-11 18:07:47.865  - info: host.raspberrypi4-iobroker Adapter system.adapter.zigbee.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2022-01-11 18:07:47.866  - info: host.raspberrypi4-iobroker system.adapter.zigbee.0 will be rebuilt
        2022-01-11 18:07:47.866  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zigbee" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
        2022-01-11 18:07:47.866  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zigbee --install
        2022-01-11 18:10:23.934  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        2022-01-11 18:10:23.941  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:10:23.944  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:10:23.949  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:10:23.954  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        2022-01-11 18:10:23.955  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:10:23.958  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:10:23.965  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        2022-01-11 18:10:23.966  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:10:23.971  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        2022-01-11 18:10:23.972  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:10:23.975  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^
        2022-01-11 18:10:23.977  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
        2022-01-11 18:10:23.980  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: In file included from ../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:13,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:10:27.896  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
        2022-01-11 18:10:27.897  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:10:27.902  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:10:27.943  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
        2022-01-11 18:10:27.944  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:10:36.685  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^In file included from ../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:13,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:10:40.270  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
        2022-01-11 18:10:40.271  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:10:40.318  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:11:00.048  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Schlafzimmer value: 0%
        2022-01-11 18:11:04.818  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild:
        2022-01-11 18:11:04.819  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zigbee done
        2022-01-11 18:11:05.837  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-01-11 18:11:05.926  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2831
        2022-01-11 18:11:06.841  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zwave2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
        2022-01-11 18:11:06.842  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zwave2
        2022-01-11 18:11:07.680  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: npm rebuild --loglevel error (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2"
        2022-01-11 18:11:08.946  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zwave2 done
        2022-01-11 18:11:09.716  - info: zigbee.0 (2831) starting. Version 1.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
        2022-01-11 18:11:09.958  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-01-11 18:11:09.831  - info: zigbee.0 (2831) Starting Zigbee  npm ...
        2022-01-11 18:11:10.466  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Wohnzimmer Links value: 0%
        2022-01-11 18:11:10.663  - info: zigbee.0 (2831) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.12
        2022-01-11 18:11:10.768  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 2867
        2022-01-11 18:11:12.966  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
        2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
        2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
        2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-01-11 18:11:12.967  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
        2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
        2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
        2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
        2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
        2022-01-11 18:11:12.968  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
        2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
        2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
        2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
        2022-01-11 18:11:12.969  - error: host.raspberrypi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
        2022-01-11 18:11:12.970  - error: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-01-11 18:11:12.970  - info: host.raspberrypi4-iobroker Adapter system.adapter.zwave2.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2022-01-11 18:11:12.970  - info: host.raspberrypi4-iobroker system.adapter.zwave2.0 will be rebuilt
        2022-01-11 18:11:12.970  - warn: host.raspberrypi4-iobroker adapter "zwave2" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
        2022-01-11 18:11:12.971  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker rebuild zwave2 --install
        2022-01-11 18:11:13.724  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: npm install --loglevel error --production (System call1) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2"
        2022-01-11 18:11:18.769  - warn: zigbee.0 (2831) Extended PAN ID is reversed (expected=aaaadddddddddddd, actual=ddddddddddddaaaa)
        2022-01-11 18:11:20.786  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Wohnzimmer Mitte value: 0%
        2022-01-11 18:11:21.652  - info: zigbee.0 (2831) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2022-01-11 18:11:21.660  - info: zigbee.0 (2831) Disable LED
        2022-01-11 18:11:21.662  - info: zigbee.0 (2831) Unable to disable LED, unsupported function.
        2022-01-11 18:11:21.672  - info: zigbee.0 (2831)   --> transmitPower : normal
        2022-01-11 18:11:21.685  - info: zigbee.0 (2831) Currently 30 devices are joined:
        2022-01-11 18:11:21.813  - info: zigbee.0 (2831) Configuring 0x00158d00040c17c4 lumi.sensor_magnet.aq2
        2022-01-11 18:11:21.817  - info: zigbee.0 (2831) 0x7cb03eaa00b21a19 (addr 55059): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2022-01-11 18:11:21.836  - info: zigbee.0 (2831) 0x001788011049d02e (addr 42129): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.839  - info: zigbee.0 (2831) DeviceConfigure successful 0x00158d00040c17c4 lumi.sensor_magnet.aq2
        2022-01-11 18:11:21.841  - info: zigbee.0 (2831) 0x001788010209ec9b (addr 31036): 9290011370 - Philips Hue white A60 bulb E27/B22 (Router)
        2022-01-11 18:11:21.843  - info: zigbee.0 (2831) 0x84182600000f10ae (addr 53590): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2022-01-11 18:11:21.845  - info: zigbee.0 (2831) Configuring 0x00158d00040c17b4 lumi.sensor_magnet.aq2
        2022-01-11 18:11:21.847  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00020919d7 (addr 9109): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.851  - info: zigbee.0 (2831) 0x00124b000ee9b698 (addr 28451): AV2010/25 - SMaBiT (Bitron Video) Wireless socket with metering (Router)
        2022-01-11 18:11:21.864  - info: zigbee.0 (2831) DeviceConfigure successful 0x00158d00040c17b4 lumi.sensor_magnet.aq2
        2022-01-11 18:11:21.866  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00027bf8b8 (addr 52098): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.868  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000549b346 (addr 11106): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.883  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00040c17c4 (addr 40514): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.885  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00023291c8 (addr 8145): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.887  - info: zigbee.0 (2831) 0xbc33acfffe17cad4 (addr 57420): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
        2022-01-11 18:11:21.889  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000232334d (addr 6018): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.890  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d0002379626 (addr 53901): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.892  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00040c17b4 (addr 39633): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.893  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d0002904ecf (addr 28571): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.895  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000404d4f2 (addr 15034): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.897  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000578e284 (addr 19394): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.899  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000548a99d (addr 33375): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.901  - info: zigbee.0 (2831) 0x588e81fffef9f0d5 (addr 50798): HG06492B - Lidl Livarno Lux E14 candle CCT (Router)
        2022-01-11 18:11:21.902  - info: zigbee.0 (2831) 0xec1bbdfffeaecf1e (addr 8338): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
        2022-01-11 18:11:21.904  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000549b2f5 (addr 21211): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.906  - info: zigbee.0 (2831) 0x04cf8cdf3c7d2188 (addr 58007): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.907  - info: zigbee.0 (2831) 0xbc33acfffe1ee15c (addr 46822): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
        2022-01-11 18:11:21.909  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000578a820 (addr 23310): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.911  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d0005792276 (addr 31460): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.913  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00054c63eb (addr 22937): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.915  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d000533c07a (addr 53305): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.916  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00049dbe44 (addr 34026): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.917  - info: zigbee.0 (2831) 0x00158d00024602e3 (addr 6000): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
        2022-01-11 18:11:21.919  - info: zigbee.0 (2831) 0xbc33acfffe2c10d4 (addr 24559): LED1836G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, warm white (Router)
        2022-01-11 18:11:21.920  - warn: zigbee.0 (2831) config :{"port":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_CB_F3_91-if00-port0","panID":"6755","extPanID":"DDDDDDDDDDDDAAAA","channel":"26","disableLed":true,"precfgkey":"01030507090B0D0F00020406080A0C0D","countDown":"60","adapterType":"zstack","debugHerdsman":false,"extPanIdFix":true,"transmitPower":"0","disablePing":false,"external":"","startWithInconsistent":false}
        2022-01-11 18:11:21.921  - info: zigbee.0 (2831) Zigbee started
        2022-01-11 18:11:22.048  - warn: zigbee.0 (2831) State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2022-01-11 18:11:30.815  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Wohnzimmer Rechts value: 0%
        2022-01-11 18:11:32.201  - warn: zigbee.0 (2831) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00124b000ee9b698 902010/25
        2022-01-11 18:11:40.855  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Esszimmer value: 0%
        2022-01-11 18:11:44.119  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        2022-01-11 18:11:44.127  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:11:44.132  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:11:44.135  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:11:44.139  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:271:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:11:44.142  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        2022-01-11 18:11:44.146  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:316:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:11:44.152  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:366:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:11:44.158  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        2022-01-11 18:11:44.160  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp:412:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:11:44.163  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
        2022-01-11 18:11:44.166  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: In file included from ../../../nan/nan.h:58,                 from ../src/./serialport.h:13,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.3/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:11:45.520  - warn: zigbee.0 (2831) DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffe17cad4 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
        2022-01-11 18:11:47.935  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
        2022-01-11 18:11:47.937  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:179:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:11:47.976  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
        2022-01-11 18:11:47.977  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: ../src/serialport_unix.cpp:89:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
        2022-01-11 18:11:50.887  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Nils Zimmer value: 0%
        2022-01-11 18:11:53.574  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild:
        2022-01-11 18:11:53.575  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: Rebuild zwave2 done
        2022-01-11 18:11:54.588  - info: host.raspberrypi4-iobroker iobroker npm-rebuild: exit 0
        2022-01-11 18:11:55.186  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 3173
        2022-01-11 18:11:58.646  - info: zwave2.0 (3173) starting. Version 2.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
        2022-01-11 18:12:00.313  - info: host.raspberrypi4-iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3194
        2022-01-11 18:12:00.999  - info: shuttercontrol.0 (2083) Sunset #12 Set ID: Sportzimmer value: 0%
        2022-01-11 18:12:01.016  - warn: zwave2.0 (3173) The driver is not yet ready, ignoring state change for "zwave2.0.Node_015.Multilevel_Switch.targetValue"
        Anschleißed läuft alles.
        Gibt es eine Lösung für die wiederholenden Rebuilds?
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Supernils
          Beispielsweise:
          #284
          @supernils sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
          Gibt es eine Lösung für die wiederholenden Rebuild?
          Was soll es da für eine Lösung geben? Technisch müssen die binairies halt gegeben eine neue ABI gebaut werden. Wie willst du das lösen?
          Es werden ja schon versuche unternommen die 'still und heimlich' im Hintergrund auszuführen. Klappt nur nicht immer.
          Und wenn das bei jedem Neustart passiert, dann ist da vermutlich was doppelt/falsch installiert. Das hatte ich mal beim ble Adapter, da war irgendwas doppelt bei mir eingetragen. Ist aber ewig her.
          • S Supernils
            Beispielsweise:
            #285
            @supernils ja das typische rebuild Problem wo die Art automatisch vom Controller zu rebuilders nicht tut. Musst du manuell tun. Gibts in diesem thread gefühlt schon tausend mal und vor allem
            Im
            Ersten post steht es sogar ganz genau.
            Der Controller 4 der bald kommt sollte das dann automatisch hinbekommen in mehr Fällen ;-)
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              Im
              homecineplexx
              #286
              Hallo
              wenn ich folgendes probiere:
              kommt leider nur folgendes:
              Path argument needs to be an absolute path!
              was genau muss ich da angeben?
              • H homecineplexx
                Hallo
                #287
                @homecineplexx
                js-controller 4.0.4 in einem Container eingedost?
                  @homecineplexx
                  homecineplexx
                  #288
                  @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                  js-controller 4.0.4 läuft auf einer Proxmox VM ja, genau
                  • H homecineplexx
                    #289
                    @homecineplexx
                    Auf 4.0.5 warten.
                    H apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @homecineplexx
                      Auf 4.0.5 warten.
                      homecineplexx
                      #290
                      @thomas-braun wenn das die Lösung ist dann dankeschön --- das sitz ich aus :-)
                      • H homecineplexx
                        Hallo
                        #291
                        @homecineplexx ääähhmm ...Warum willst Du zigbee rebuilden? (Und nein davon hat nichts mit Docker zu tun) ... An sich ist bisher eher bekannt das es bei Zigbee sehr gut automatisch funktioniert.
                        Also bitte mal Logs zeigen
                          @homecineplexx
                          Auf 4.0.5 warten.
                          #292
                          @thomas-braun Neeeeeee, Docker geht alles, man muss nur ggf. nach einem ersten Start nochmal den Fixer laufen lassen weil beim ersten Start keine Adapter startet. Hat aber an sich mit rebuild cases nichts zu tun
                            homecineplexx
                            schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                            #293
                            @apollon77 Hallo, naja warum möchte ich das, weils nicht funktioniert und nein ich hab auch nichts mit Docker erwähnt!! Also was soll/kann ich in meinem Fall tun?
                            Vielleicht noch als info:
                            node -v      v14.19.0
                            npm -v       6.14.16
                            bzw das ist auch recht interessant:
                            iobroker info
                             Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.IoBrokerSmartHome"]
                            Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                            2022-02-08 06:25:29.718	info	Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                            2022-02-08 06:25:29.718	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            2022-02-08 06:25:29.717	error	Caught by controller[0]: }
                            2022-02-08 06:25:29.717	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                            2022-02-08 06:25:29.716	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                            2022-02-08 06:25:29.716	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                            2022-02-08 06:25:29.716	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                            2022-02-08 06:25:29.715	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                            2022-02-08 06:25:29.715	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                            2022-02-08 06:25:29.714	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                            2022-02-08 06:25:29.714	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                            2022-02-08 06:25:29.713	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                            2022-02-08 06:25:29.713	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                            2022-02-08 06:25:29.712	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                            2022-02-08 06:25:29.712	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                            2022-02-08 06:25:29.712	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                            2022-02-08 06:25:29.711	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                            2022-02-08 06:25:29.711	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                            2022-02-08 06:25:29.710	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                            2022-02-08 06:25:29.709	error	Caught by controller[0]: ^
                            2022-02-08 06:25:29.709	error	Caught by controller[0]: throw e;
                            2022-02-08 06:25:29.708	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                            2022-02-08 06:25:27.389	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10214
                            2022-02-08 06:25:23.624	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                            • H homecineplexx
                              node -v      v14.19.0
                              npm -v       6.14.16
                              iobroker info
                              #294
                              @homecineplexx Ok, also ja in dem Fall braucht es einen rebuild. Am besten im /opt/iobroker ein "npm rebuil" ausführen. Das sollte das fixen.
                              Der "iobroker info" Fehler ist komisch. Der sollte nur passieren wenn er versucht die DB zwei mal zu öffnen ... läuft da irgendwas parallel?
                                homecineplexx
                                #295
                                @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                ob da etwas doppelt läuft, weiss ich nicht, wie find ich das raus?
                                also das "npm rebuild" war nicht sehr erfolgreich:
                                > iobroker.js-controller@4.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                Uncaught Rejection: Error: Connection is closed.
                                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                                    at Socket.emit (events.js:400:28)
                                    at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                                 Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                 Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                 Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 24
                                npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.4 install: `node iobroker.js setup first`
                                npm ERR! Exit status 24
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.4 install script.
                                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T07_47_46_047Z-debug.log
                                root@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker# less /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T07_47_46_047Z-debug.log
                                • H homecineplexx
                                  npm ERR! errno 24
                                  npm ERR!
                                  #296
                                  @homecineplexx
                                  Lösch den npm cache mal.
                                  Und eier nicht als root herum.
                                  • H homecineplexx
                                    npm ERR! errno 24
                                    npm ERR!
                                    #297
                                    @homecineplexx sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                    Neee ich denke das hier ist die Ursache. Das JSONL File ist gelockt ... Und damit kann er die DB nicht öffnen. Ich sag mal so: Reboote mal ... oder finde raus welcher prozess das File lockt ...
                                    @AlCalzone noch ne idee?
                                    H AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @homecineplexx
                                      homecineplexx
                                      #298
                                      npm cache clear --force
                                      und
                                      das hab ich nun befolgt aber keine Änderung
                                      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                      [lzma-native] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lzma-native/binding-v4.0.6-node-v83-linux-x64/lzma_native.node" already installed
                                      Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                                      > iobroker.javascript@5.2.21 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                      > node ./install/installTypings.js
                                      Installing NodeJS typings...
                                      latest @types: 17, installed node: 14
                                      > lzma-native@4.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lzma-native
                                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build && rimraf build
                                      > iobroker.js-controller@4.0.4 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node lib/preinstallCheck.js
                                      NPM version: 6.14.16
                                      Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                          at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                      npm ERR! errno 24
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T08_11_00_567Z-debug.log
                                      chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$
                                        homecineplexx
                                        #299
                                        reboot des systems hab ich durchgeführt
                                        wenn du mir jetzt noch bitte sagen könntest, wie ich raus finde, was hier blockieren könnte...?
                                        chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$ iobroker status
                                        (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                                        (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                        (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                                        (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                                        (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #300
                                          @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                          paar Sekunden warten. Das passiert eigentlich nur wenn innerhalb der letzen 10s der DB-Prozess abgeschmiert ist ohne die DB sauber zu schließen.
