  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
    apollon77A
812 Beiträge 97 Kommentatoren 491.8k Aufrufe 83 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @supernils ja das typische rebuild Problem wo die Art automatisch vom Controller zu rebuilders nicht tut. Musst du manuell tun. Gibts in diesem thread gefühlt schon tausend mal und vor allem
    Im
    Ersten post steht es sogar ganz genau.
    Der Controller 4 der bald kommt sollte das dann automatisch hinbekommen in mehr Fällen ;-)
    H
    H
    homecineplexx
    #286
    Hallo
    wenn ich folgendes probiere:
    iobroker rebuild zigbee
    kommt leider nur folgendes:
    Path argument needs to be an absolute path!
    was genau muss ich da angeben?
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      Hallo
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #287
      @homecineplexx
      js-controller 4.0.4 in einem Container eingedost?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @homecineplexx
        H
        H
        homecineplexx
        #288
        @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
        js-controller 4.0.4 läuft auf einer Proxmox VM ja, genau
        • H homecineplexx
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #289
          @homecineplexx
          Auf 4.0.5 warten.
          H apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            @homecineplexx
            Auf 4.0.5 warten.
            H
            H
            homecineplexx
            #290
            @thomas-braun wenn das die Lösung ist dann dankeschön --- das sitz ich aus :-)
            • H homecineplexx
              Hallo
              apollon77A
              apollon77A
              #291
              @homecineplexx ääähhmm ...Warum willst Du zigbee rebuilden? (Und nein davon hat nichts mit Docker zu tun) ... An sich ist bisher eher bekannt das es bei Zigbee sehr gut automatisch funktioniert.
              Also bitte mal Logs zeigen
                @homecineplexx
                Auf 4.0.5 warten.
                apollon77A
                apollon77A
                #292
                @thomas-braun Neeeeeee, Docker geht alles, man muss nur ggf. nach einem ersten Start nochmal den Fixer laufen lassen weil beim ersten Start keine Adapter startet. Hat aber an sich mit rebuild cases nichts zu tun
                  H
                  H
                  homecineplexx
                  schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
                  #293
                  @apollon77 Hallo, naja warum möchte ich das, weils nicht funktioniert und nein ich hab auch nichts mit Docker erwähnt!! Also was soll/kann ich in meinem Fall tun?
                  Vielleicht noch als info:
                  node -v      v14.19.0
                  npm -v       6.14.16
                  bzw das ist auch recht interessant:
                  iobroker info
                   Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.IoBrokerSmartHome"]
                  Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                  2022-02-08 06:25:29.718	info	Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  2022-02-08 06:25:29.718	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-02-08 06:25:29.717	error	Caught by controller[0]: }
                  2022-02-08 06:25:29.717	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                  2022-02-08 06:25:29.716	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                  2022-02-08 06:25:29.716	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                  2022-02-08 06:25:29.716	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                  2022-02-08 06:25:29.715	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                  2022-02-08 06:25:29.715	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                  2022-02-08 06:25:29.714	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                  2022-02-08 06:25:29.714	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                  2022-02-08 06:25:29.713	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                  2022-02-08 06:25:29.713	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                  2022-02-08 06:25:29.712	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                  2022-02-08 06:25:29.712	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2022-02-08 06:25:29.712	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                  2022-02-08 06:25:29.711	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                  2022-02-08 06:25:29.711	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2022-02-08 06:25:29.710	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                  2022-02-08 06:25:29.709	error	Caught by controller[0]: ^
                  2022-02-08 06:25:29.709	error	Caught by controller[0]: throw e;
                  2022-02-08 06:25:29.708	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                  2022-02-08 06:25:27.389	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10214
                  2022-02-08 06:25:23.624	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                  • H homecineplexx
                    node -v      v14.19.0
                    npm -v       6.14.16
                    iobroker info
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #294
                    @homecineplexx Ok, also ja in dem Fall braucht es einen rebuild. Am besten im /opt/iobroker ein "npm rebuil" ausführen. Das sollte das fixen.
                    Der "iobroker info" Fehler ist komisch. Der sollte nur passieren wenn er versucht die DB zwei mal zu öffnen ... läuft da irgendwas parallel?
                      H
                      H
                      homecineplexx
                      #295
                      @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                      ob da etwas doppelt läuft, weiss ich nicht, wie find ich das raus?
                      also das "npm rebuild" war nicht sehr erfolgreich:
                      > iobroker.js-controller@4.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      Uncaught Rejection: Error: Connection is closed.
                          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                          at Socket.emit (events.js:400:28)
                          at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                       Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                       Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                       Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 24
                      npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.4 install: `node iobroker.js setup first`
                      npm ERR! Exit status 24
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.4 install script.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T07_47_46_047Z-debug.log
                      root@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker# less /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T07_47_46_047Z-debug.log
                      • H homecineplexx
                        npm ERR! errno 24
                        npm ERR!
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #296
                        @homecineplexx
                        Lösch den npm cache mal.
                        Und eier nicht als root herum.
                        • H homecineplexx
                          npm ERR! errno 24
                          npm ERR!
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #297
                          @homecineplexx sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                          Neee ich denke das hier ist die Ursache. Das JSONL File ist gelockt ... Und damit kann er die DB nicht öffnen. Ich sag mal so: Reboote mal ... oder finde raus welcher prozess das File lockt ...
                          @AlCalzone noch ne idee?
                          H AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            @homecineplexx
                            H
                            H
                            homecineplexx
                            #298
                            npm cache clear --force
                            und
                            das hab ich nun befolgt aber keine Änderung
                            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                            [lzma-native] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lzma-native/binding-v4.0.6-node-v83-linux-x64/lzma_native.node" already installed
                            Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                            > iobroker.javascript@5.2.21 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            > node ./install/installTypings.js
                            Installing NodeJS typings...
                            latest @types: 17, installed node: 14
                            > lzma-native@4.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lzma-native
                            > node-pre-gyp install --fallback-to-build && rimraf build
                            > iobroker.js-controller@4.0.4 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            NPM version: 6.14.16
                            Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                            npm ERR! errno 24
                            npm ERR!
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T08_11_00_567Z-debug.log
                            chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$
                              H
                              H
                              homecineplexx
                              #299
                              reboot des systems hab ich durchgeführt
                              wenn du mir jetzt noch bitte sagen könntest, wie ich raus finde, was hier blockieren könnte...?
                              chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$ iobroker status
                              (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                              (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                              (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                              (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                              (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #300
                                @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                paar Sekunden warten. Das passiert eigentlich nur wenn innerhalb der letzen 10s der DB-Prozess abgeschmiert ist ohne die DB sauber zu schließen.
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  H
                                  H
                                  homecineplexx
                                  #301
                                  @alcalzone said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                  also das warten wäre es nicht...hab ja gestern schon versucht und heute..also zeit hätte das teil ja genug.
                                  ich finde auch das recht spannend (was auch immer redis damit zu tun hat):
                                  npm ERR! errno 24
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T08_21_08_680Z-debug.log
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #302
                                    Ok, kannst Du denn "iob setup first" generell aufrufen ... nicht im Rahmen des Rebuilds?
                                    • H homecineplexx
                                      npm ERR! errno 24
                                      npm ERR!
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #303
                                      @homecineplexx Dann kann eigentlich nur ein anderer Controller/CLI-Prozess noch laufen, der die DB in Nutzung hat. @apollon77 ne Idee wie das sein kann?
                                      • H homecineplexx
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #304
                                        @homecineplexx Das hietr ist auch komisch. Mach mal bitte in /opt/iobroker
                                        node --trace-warnings node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #305
                                          @alcalzone sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                                          Nope, müsste man prozessliste schauen
                                          83.9k
