  4. [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition
812 Beiträge 97 Kommentatoren 526.9k Aufrufe 83 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @homecineplexx ääähhmm ...Warum willst Du zigbee rebuilden? (Und nein davon hat nichts mit Docker zu tun) ... An sich ist bisher eher bekannt das es bei Zigbee sehr gut automatisch funktioniert.
    Also bitte mal Logs zeigen
    H
    H
    homecineplexx
    schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
    #293
    @apollon77 Hallo, naja warum möchte ich das, weils nicht funktioniert und nein ich hab auch nichts mit Docker erwähnt!! Also was soll/kann ich in meinem Fall tun?
    Vielleicht noch als info:
    node -v      v14.19.0
    npm -v       6.14.16
    bzw das ist auch recht interessant:
    iobroker info
     Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.IoBrokerSmartHome"]
    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    2022-02-08 06:25:29.718	info	Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    2022-02-08 06:25:29.718	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2022-02-08 06:25:29.717	error	Caught by controller[0]: }
    2022-02-08 06:25:29.717	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
    2022-02-08 06:25:29.716	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
    2022-02-08 06:25:29.716	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
    2022-02-08 06:25:29.716	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
    2022-02-08 06:25:29.715	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
    2022-02-08 06:25:29.715	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
    2022-02-08 06:25:29.714	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
    2022-02-08 06:25:29.714	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
    2022-02-08 06:25:29.713	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
    2022-02-08 06:25:29.713	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
    2022-02-08 06:25:29.712	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
    2022-02-08 06:25:29.712	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    2022-02-08 06:25:29.712	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
    2022-02-08 06:25:29.711	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
    2022-02-08 06:25:29.711	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    2022-02-08 06:25:29.710	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
    2022-02-08 06:25:29.709	error	Caught by controller[0]: ^
    2022-02-08 06:25:29.709	error	Caught by controller[0]: throw e;
    2022-02-08 06:25:29.708	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
    2022-02-08 06:25:27.389	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10214
    2022-02-08 06:25:23.624	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
    • H homecineplexx
      node -v      v14.19.0
      npm -v       6.14.16
      iobroker info
      apollon77A
      apollon77A
      #294
      @homecineplexx Ok, also ja in dem Fall braucht es einen rebuild. Am besten im /opt/iobroker ein "npm rebuil" ausführen. Das sollte das fixen.
      Der "iobroker info" Fehler ist komisch. Der sollte nur passieren wenn er versucht die DB zwei mal zu öffnen ... läuft da irgendwas parallel?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        H
        H
        homecineplexx
        #295
        @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
        ob da etwas doppelt läuft, weiss ich nicht, wie find ich das raus?
        also das "npm rebuild" war nicht sehr erfolgreich:
        > iobroker.js-controller@4.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        Uncaught Rejection: Error: Connection is closed.
            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
            at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
            at Socket.emit (events.js:400:28)
            at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
         Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
         Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
         Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 24
        npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.4 install: `node iobroker.js setup first`
        npm ERR! Exit status 24
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.4 install script.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T07_47_46_047Z-debug.log
        root@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker# less /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T07_47_46_047Z-debug.log
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • H homecineplexx
          npm ERR! errno 24
          npm ERR!
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #296
          @homecineplexx
          Lösch den npm cache mal.
          Und eier nicht als root herum.
          • H homecineplexx
            npm ERR! errno 24
            npm ERR!
            apollon77A
            apollon77A
            #297
            @homecineplexx sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
            Neee ich denke das hier ist die Ursache. Das JSONL File ist gelockt ... Und damit kann er die DB nicht öffnen. Ich sag mal so: Reboote mal ... oder finde raus welcher prozess das File lockt ...
            @AlCalzone noch ne idee?
            H AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              @homecineplexx
              H
              H
              homecineplexx
              #298
              @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
              npm cache clear --force
              und
              das hab ich nun befolgt aber keine Änderung
              node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
              [lzma-native] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lzma-native/binding-v4.0.6-node-v83-linux-x64/lzma_native.node" already installed
              Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
              > iobroker.javascript@5.2.21 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              > node ./install/installTypings.js
              Installing NodeJS typings...
              latest @types: 17, installed node: 14
              > lzma-native@4.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/lzma-native
              > node-pre-gyp install --fallback-to-build && rimraf build
              > iobroker.js-controller@4.0.4 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.16
              Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                  at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
              npm ERR! errno 24
              npm ERR!
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T08_11_00_567Z-debug.log
              chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$
                H
                H
                homecineplexx
                #299
                reboot des systems hab ich durchgeführt
                wenn du mir jetzt noch bitte sagen könntest, wie ich raus finde, was hier blockieren könnte...?
                chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$ iobroker status
                (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                (node:1354) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #300
                  @apollon77 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                  paar Sekunden warten. Das passiert eigentlich nur wenn innerhalb der letzen 10s der DB-Prozess abgeschmiert ist ohne die DB sauber zu schließen.
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    H
                    H
                    homecineplexx
                    #301
                    @alcalzone said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                    also das warten wäre es nicht...hab ja gestern schon versucht und heute..also zeit hätte das teil ja genug.
                    ich finde auch das recht spannend (was auch immer redis damit zu tun hat):
                    npm ERR! errno 24
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T08_21_08_680Z-debug.log
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #302
                      Ok, kannst Du denn "iob setup first" generell aufrufen ... nicht im Rahmen des Rebuilds?
                      • H homecineplexx
                        npm ERR! errno 24
                        npm ERR!
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #303
                        @homecineplexx Dann kann eigentlich nur ein anderer Controller/CLI-Prozess noch laufen, der die DB in Nutzung hat. @apollon77 ne Idee wie das sein kann?
                        • H homecineplexx
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #304
                          @homecineplexx Das hietr ist auch komisch. Mach mal bitte in /opt/iobroker
                          node --trace-warnings node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #305
                            @alcalzone sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten - 2021 Edition:
                            Nope, müsste man prozessliste schauen
                              H
                              H
                              homecineplexx
                              #306
                              chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$ node --trace-warnings node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                                H
                                H
                                homecineplexx
                                #307
                                iob setup first
                                ist das richtig so?
                                chris@IoBrokerSmartHome:/opt/iobroker$ iob setup first
                                • H homecineplexx
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #308
                                  @homecineplexx mmeeehhhhhhhh ... warum ises jetzt weg?
                                    H
                                    H
                                    homecineplexx
                                    #309
                                     PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                                      740 iobroker  20   0  961420 391716  35652 R  90,1  7,7  15:51.29 io.javascript.0
                                      648 iobroker  20   0 1071492 345812  35536 R  81,9  6,8  15:53.74 iobroker.js-con
                                     2682 iobroker  20   0  773400  77984  32184 S  55,3  1,5   0:06.77 io.ical.0
                                      812 iobroker  20   0  887992 320028  35728 S  37,2  6,3   7:16.57 io.javascript.1
                                     1210 iobroker  20   0  691884 112144  31084 R  28,3  2,2   3:07.88 io.homepilot20.
                                      834 iobroker  20   0  877164 302152  30764 S  28,0  5,9   5:04.49 io.javascript.2
                                      827 iobroker  20   0  713120 117676  30932 S  21,1  2,3   4:32.82 io.influxdb.0
                                      853 iobroker  20   0  717864  92828  30728 S   8,2  1,8   1:02.62 io.mqtt.0
                                     1404 iobroker  20   0  699892  72076  31552 S   5,6  1,4   0:35.33 io.unifi.0
                                      710 iobroker  20   0 1049460 161264  36348 S   3,6  3,2   0:48.42 io.admin.0
                                      460 root      20   0   44256   4720   4228 S   3,0  0,1   0:00.57 systemd-journal
                                     1047 iobroker  20   0  692692  62364  30720 S   1,6  1,2   0:04.51 io.text2command
                                      725 iobroker  20   0  693964  63832  30628 S   1,3  1,3   0:12.87 io.history.0
                                      782 iobroker  20   0  950172  66920  31624 S   1,3  1,3   0:13.74 io.telegram.1
                                      797 iobroker  20   0  884356  66448  31632 S   1,3  1,3   0:13.21 io.telegram.2
                                      766 iobroker  20   0  950200  67456  31492 S   1,0  1,3   0:14.05 io.telegram.0
                                     1449 iobroker  20   0  811760  59540  31772 S   1,0  1,2   0:04.31 io.parser.0
                                     1509 iobroker  20   0  692628  61876  31064 S   1,0  1,2   0:05.86 io.wled.0
                                      667 root      20   0  250112   3036   2432 S   0,7  0,1   0:00.09 rsyslogd
                                      994 iobroker  20   0  964656  68452  31804 S   0,7  1,3   0:15.78 io.alexa2.0
                                     2667 iobroker  20   0  691740  59736  30804 S   0,7  1,2   0:03.60 io.meteoalarm.0
                                     2710 chris     20   0   44932   3788   3144 R   0,7  0,1   0:00.09 top
                                        7 root      20   0       0      0      0 R   0,3  0,0   0:01.62 rcu_sched
                                      658 avahi     20   0   47132   3364   2956 S   0,3  0,1   0:00.75 avahi-daemon
                                      751 iobroker  20   0  694264  61820  30584 S   0,3  1,2   0:04.74 io.scenes.0
                                     1116 iobroker  20   0  669588  55876  30804 S   0,3  1,1   0:05.46 io.yeelight-2.0
                                     1167 iobroker  20   0  968468  67660  31664 S   0,3  1,3   0:07.69 io.cloud.0
                                        1 root      20   0   56888   6496   5112 S   0,0  0,1   0:01.73 systemd
                                        2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
                                        3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.17 ksoftirqd/0
                                        5 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
                                        8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
                                        9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/0
                                       10 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 lru-add-drain
                                       11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/0
                                       12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                       13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                       14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/1
                                       15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/1
                                       16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.67 ksoftirqd/1
                                       18 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:0H
                                       19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                       20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 watchdog/2
                                       21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 migration/2
                                       22 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.17 ksoftirqd/2
                                       24 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/2:0H
                                       25 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                      H
                                      H
                                      homecineplexx
                                      #310
                                      ich hab keine ahnung...das darfst mich nicht fragen
                                      • H homecineplexx
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #311
                                        @homecineplexx ok, dann beende mal iobroker bevor du den rebuild machst ... irgendwas ist dennoch phishy weil an sich sollte er keine neuen states DB verbinden wenn schon eine an ist
                                          H
                                          H
                                          homecineplexx
                                          #312
                                          soviel dazu
                                          Thank you for using serialport!
                                          If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                                          > https://opencollective.com/serialport/donate
                                          > @serialport/bindings@9.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                                          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                          > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                          > prebuild-install || node-gyp rebuild
                                          prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=14.19.0 runtime=node arch=x64 platform=linux)
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                                            CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
                                             v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
                                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:67:0,
                                                           from ../../nan/nan.h:58,
                                                           from ../src/./serialport.h:6,
                                                           from ../src/serialport.cpp:1:
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2810:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
                                             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2810:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                          ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                                             v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2822:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const
                                             V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:2822:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                                          ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                             data->callback.Call(2, argv);
                                          In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                          ../../nan/nan.h:1744:3: note: declared here
                                             Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                                          ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                             data->callback.Call(1, argv);
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                                          ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                                          ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                          ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                                          ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                                          ../src/serialport.cpp:329:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                               results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3670:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)
                                             V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context,
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3670:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3673:37: note: candidate: v8::Maybe<bool> v8::Object::Set(v8::Local<v8::Context>, uint32_t, v8::Local<v8::Value>)
                                             V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> Set(Local<Context> context, uint32_t index,
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/v8.h:3673:37: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                          ../src/serialport.cpp:330:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                               results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
                                          ../src/serialport.cpp:331:96: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::FactoryBase<v8::Boolean>::return_t)’
                                               results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
                                          ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                                          ../src/serialport.cpp:378:106: error: no matching function for call to ‘v8::Object::Set(v8::Local<v8::String>, Nan::imp::IntegerFactory<v8::Integer>::return_t)’
                                               results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
                                          ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                                          ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                          ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field ‘init’ declared void
                                             void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
                                          ../src/serialport.cpp:460:13: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
                                          ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                                          ../src/serialport.cpp:460:36: error: ‘target’ was not declared in this scope
                                          In file included from ../../nan/nan.h:58:0,
                                          ../src/serialport.cpp:485:25: error: ‘init’ was not declared in this scope
                                           NODE_MODULE(serialport, init);
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                          ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                          serialport.target.mk:114: die Regel für Ziel „Release/obj.target/serialport/src/serialport.o“ scheiterte
                                          make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 1
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                                          gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                                          gyp ERR! node -v v14.19.0
                                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T08_35_50_311Z-debug.log
                                          84.1k
